 Breathe de chez TTP
alexb7
Ta brèle : triumph t100 2008
MessageSujet: Breathe de chez TTP    Ven 10 Oct - 18:50
On parle du breathe de chez TTP ?  Les changements , les impressions etc etc ?
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 14 Oct - 20:05
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 14 Oct - 20:24
Si tu le dis c'est que c'est vrai chalut et avec le breathe de chez ttp ou pas what what
OnAir
Ta brèle : BMW
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 14 Oct - 20:28
En quittant le Finistère je suis allé du coté de l'Aber Wrach... je le ferai en moto, c'est un coin super aussi.
tartar
Ou c'est que tu crèches : Drome
Ta brèle : bonneville T 100
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Jeu 16 Oct - 13:06
hello
j'ai reçu mon breathe et mon fitre a aire DNA ,dans la boite du breathe y a un truc pour coLLer sur le cache latéral du filtre a aire ,je comprends pas a quoi ca sert et comment le mettre ,c'est autocollant je crois.
Sur le fitre a aire vous mettez de l'huile ?
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Jeu 16 Oct - 14:48
instructions d'installation du breathe:
http://www.triumphtwinpower.com/pdf/Breathe%20Installation%20Guide.pdf
Si le filtre n'est pas déja huillé, oui il en faut. prendre de l'huile spéciale filtre coton.
tartar
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Jeu 16 Oct - 16:23
J ai bien reçu la papier de montage mais , je suis un nul et je comprend pas comment mettre ce truc que l on colle .
C est a l intérieur du cache qu il faut le mettre ?, et si je le mets pas , ça fait quoi ?
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Jeu 16 Oct - 16:29
Ça se colle à l'arriere du cache latéral comme sur la photo. Si tu le mets pas, t'auras de la flotte dans ton filtre d'après ce qu'ils expliquent, ou roules pas quand il pleut.
tartar
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Jeu 16 Oct - 19:38
Je crois que j ai compris
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Jeu 16 Oct - 19:54
Avec un ADN qui a un joint en mousse , je n ai rien mis , le Breath viens simplement sur la mousse très dense du filtre , aucun problèmes ,
en fait je pense que cela n est pas indispensable , mêmes sur un K.N je n ai pas eu de soucis de flotte , jamais , pourtant...
sert pas trop ...
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Jeu 16 Oct - 19:57
ps pour pas faire un post de 2 kms , ONAIR super tes photos , cette Bretagne est si belle ...
drapeau
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Jeu 16 Oct - 19:58
sert pas trop ...
Encore une fois Max tu viens de dire un truc qui n'a rien à voir. Quelqu'un a parlé parlé de problèmes d'étancheité entre Breath et filtre? Non!
tartar
Ouai ,puis je roule pas sous la flotte ,ça mouille
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Jeu 16 Oct - 20:03
J'y voit une autre utilité à cette plaque, elle maintient une pression relative dans le confinement du cache latéral. Et empèche que se crée une zone de dépression à haute vitesse qui pourrait faire manquer d'air.
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Jeu 16 Oct - 20:26
j ai simplement vue des montages de Breath avec une remise de joint  étanche a cette endroit , deux petits joint en fait , je n ai pas eu le miens chez TTP
J ai pensé qu il fournissait ce joint.au prix ou est le beurre , mais c es vrais , je ne remonte pas assez dans les post , pour avoir l ensemble des infos;
Tu le sais bien...
si je n étai pas tête en l air , je ne serai plus Max!
Par contre , je me pose des question quand a l utilisation et efficacité noh de cette pièce ...
ton explication , est plus que plausible.
tartar
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Jeu 16 Oct - 21:30
Vous savez si les filtres DNA de chez TTP sont huilé ? ,j'ai pas d'huile chez moi donc je sais pas si je peux le monter ,a votre avis ?
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Jeu 16 Oct - 21:55
ça se voit, et ça se ressent au toucher. Entre de la gaze de coton huilé et pas huilé on voit la différence. Si non, tu peux prendre n'importe quelle marque, il y a 2 types d'huile pour filtre: filtres en coton et filtre en mousse. il y en a chez Cardy, Dafy, Maxxess, Axxe, Moto Expert, etc...
tartar
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Jeu 16 Oct - 22:05
je vais aller en acheter demain c'est plus sur.
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Ven 17 Oct - 13:14
Voila une huile fine pour filtre coton , la couleur permet de savoir si tu a bien recouvert régulièrement et uniformément l huile .
ATTN il existe des huile plus épaisses pour d autres filtre Mousse ,elle sont trop épaisses pour les filtres cotons ; K.N , GREN , DNA etc
d origine neuf , les filtres sont a peine imprégné et sont trop sec (stockage), il te faut "comme dit plus haut" passer un coup d aérosol , ce d une façons très raisonnable et uniforme ,
tu laisse s imprégner le coton une ou deux heures avant le montage , tu as cela sur ta notice.
surtout attend et tourne le filtre de temps a autre , voila
http://www.adnauto.fr/huile-spray-pour-nettoyage-filtres-408ml-99-0516-80129.html
c est la bonne en rouge ! spécifique ,très fluide a la pulvérisation , puis elle se colle juste ce qu il faut au filtre après plus d une heure ,
la tu monte ton filtre.
tu as toutes ces infos sur les  notices de filtre coton  ,et  sur You tube ,plus la méthode d entretien économique.
Donc la couleur c est pour voir ou tu en est peu importe la marque , la fluidité est primordial , c est pour l imprégnation du coton filtrant qui reste ainsi ultra performant.
ps; un bombe c est 5 ans +- et tu nettoie une fois par an.
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 28 Oct - 11:14
tartar a écrit:
hello
alors Tartar ton ressenti avec le breathe et le DNA  ?     Question
Meta
Ta brèle : Thruxton efi T.S.N
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 28 Oct - 11:27
J'ai fini par craquer, j'ai pris un breathe et un filtre DNA. Je verrais ce que ça donne
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 28 Oct - 13:00
J'avais pas pigé à quoi servait ce truc, alors pas posé. J'ai pas mal roulé sous la flotte, no problème. Je vais quand même essayé de le retrouver.
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 28 Oct - 13:02
Tu est d'ou dans le finistère sud? Si tu veux tu peut venir le faire chez moi, car il n'y a pas beaucoup de membres du TG dans le 29. Je suis à 200 bornes de Quimperlé, selon ou tu es t'en déduira le kilométrage. Tu peux manger et dormir à la maison si tu veux, il y a de la place.
C'est valable aussi pour les girondins ?
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 28 Oct - 13:20
Bien sur pascal, tu es le bienvenu. Mad
Noosa
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 28 Oct - 18:38
ouais .... paceque le prix des 2  c' est qd même 189 euros avec taxe et port    what
Meta
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 28 Oct - 18:44
Ouais je sais, le prix pique un peu...
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 28 Oct - 19:19
ou 62 et 58 +-... . c est ce que j ai payé , soit une différence de -70 euros .avec les FDP.
D.N.A, sur le net 52 a peu pret Eur
Breath, a un époque 50  Eur sur ebay.fr
en France.
il faut chercher un peu , mêmes si cela a augmenter un peu.
sinon un Polaris , c est 24 Euros.
Soit 80 Eur l ensemble.
Meta
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 28 Oct - 19:23
J'ai fait la conversion j'en ai eu pour 130€ study
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 28 Oct - 19:27
C EST BON ! ça passe et c est a vie !
vieux
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 28 Oct - 19:33
T'as du oublier la TVA parce que 70.80£ + 56.04£ = 126.84£ soit 160.58€ auquels il faut rajouter le port et quelques Euros de commission bancaire.
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 28 Oct - 19:46
pas donné TTP, je peut trouver a 60 euros le filtre DNA
drapeau
MessageSujet: Re: Breathe de chez TTP    Mar 28 Oct - 19:53
Ben envoie le lien, alors!
Breathe de chez TTP
» Commande groupée chez Glastint en région parisienne
» Attitude anti-motard chez Darty
» en ce moment minikiki chez quick !
» Super spécial chez Maxi-Hobby
» Mini à 137€ chez Leclerc
