 Première modifs de ma Thrux
Joebab
MessageSujet: Première modifs de ma Thrux   Jeu 16 Oct - 14:49
Bonsoir;
ça y est après avoir changé le passage de roue, le feu arrière, les clignos avant/arrière le WE dernier (grâce à vos conseils avisés);   je me suis attaqué au montage de mes nouveaux amortisseurs (stock factory) tout fraichement reçu ce soir.
Et après un petit 1/4 d'heure en voici le résultat
Le rendu me plait bien, j'ai choisi un montage comme dans le sens d'origine ''tige en haut'' certains sur le forum ayant choisi un montage inversé (pour des questions de masses suspendus si j'ai bien lu ???).
Petit bémol comme bien souvent chez les petits fabricants aucune notice donc je ne sais pas comment régler la molette (dans quel sens faut il la tourner et quel incidence selon le sens...sur mon street R la notice était super clair sur le nombre de clic en fonction du type de roulage. Donc une fois de plus vos conseils sont les bienvenus pour les possesseurs de Shock Factory.
Allez pour le plaisir je vous remets deux petites photos des autres motifs :
Je ferais une petite photo d'ensemble ce We sous le soleil drapeau
Merci de m'avoir lu...à venir changement du filtre à air pour un K&N et des pots début 2015.
MessageSujet: Re: Première modifs de ma Thrux   Jeu 16 Oct - 15:29
Pour ta question au sujet de la disposition des amortos : certainement que le réglage est  plus facile  positionné dans l'autre sens ?
Joebab
MessageSujet: Re: Première modifs de ma Thrux   Jeu 16 Oct - 22:40
Je comprends tout à fait ta réponse mais comme il y a eu bcp d'échanges sur le sens de montage de ces amortos j'ai préféré les monter dans le sens des "autocollants" comme certains l'ont écrit ici.
Pour l'accessibilité à la molette même si elle est en bas ça reste facile d'accès.
Merci de ta réponse
Legrob
Ta brèle : T100 2012
MessageSujet: Re: Première modifs de ma Thrux   Ven 17 Oct - 0:09
Bonjour Joebab,
Tu peux monter tes amortisseurs dans les 2 sens (réponse du patron) et pour le sens, tu serres la molette pour durcir (perso, je ne constate pas de différence avant 2-3 clics)
MessageSujet: Re: Première modifs de ma Thrux   Ven 17 Oct - 4:46
très bien montés:suspect: ,tes amortos , mais sur le plan finition j ai une préférence pour les fixations de qualités , par exemple ;
http://firstracer.surinternet.com/epages/box22720.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/box22720/Products/JM09-045B
il y as d autre fournisseurs.
drapeau
Joebab
MessageSujet: Re: Première modifs de ma Thrux   Ven 17 Oct - 11:19
Après une soirée d'euphorie c'est une soirée de pleures qui s'annonce en effet j'ai redemonté les vis pour mettre du frein filet çe soir et la catastrophe au remontage j'en ai une qui a pété à l'intérieur du coup l'amortisseur n'est plus fixé et je ne sais pas comment faire pour m'en sortir
Je suppose qu'il faudrait tarauder à l'intérieur pour arriver ensuite à l'enlever puis remettre une autre vis mais je n'ai aucun matis.
Help si quelqu'un a une solution je suis plus que preneur !!! D'avançe merci
MessageSujet: Re: Première modifs de ma Thrux   Sam 18 Oct - 6:04
perceuse ; queue de cochon et tourne a gauche; et un kit de montage propre.
A essayer ...pas facile c est petit.
Joebab
MessageSujet: Re: Première modifs de ma Thrux   Sam 18 Oct - 6:27
grace à vos conseils, aux extracteurs de Tartar et à You tube j'ai pu me sortir de ma galère.
Une mèche de 2 hyper résistante, de l'huile d'olive  pour pas que ça chauffe, l'extracteur de 2,5 et un tourne à gauche associé à 10 min digne d'un suspense des experts de Miami et l'objet du délit était entre mes doigts.
Et voilà le résultat, je vous l'accorde il ne s'agit toujours pas de vis performante mais pour dépanner ça devrait le faire (à noter que c'est du 10 au lieu de 12 pour la tête mais elle avait le même corps que l'origine daim/longueur).
MessageSujet: Re: Première modifs de ma Thrux   Sam 18 Oct - 12:00
Bha , Oui , comme dit c était la meilleurs solution , il suffit de trouver l outillage a la bonne taille ,
et d être méticuleux , rigolo ton huile d Olive !
une simple huile fluide fonctionne très bien aussi , mais la cela doit donner l impression de faire de la bonne cuisine!
met donc de zolies vis !
ps ton extracteur , c est une queue de cochon!
bibbbbb
