 chaine tendue
MessageSujet: chaine tendue    Sam 25 Oct - 10:34
ta couronne est pas centree
t'as un point dur
ca t'emmerde de retendre ta chaine et meme de la controler
t'as 200 euros en trop
voila ce qu'il te faut
http://www.freespirits.it/fr/component/virtuemart/transmission/tendeur-de-chaine-dynamique-pour-triumph-classicdet.html?Itemid=0
en cas de point dur , ca evite de solliciter le pignon sortie de boite et d'eventuelement niquer le roulement ou autre joint
c'est un gadget , mais un gadget interressant
Kalvin
MessageSujet: Re: chaine tendue    Sam 25 Oct - 11:36
qu'est ce que c'est que ce truc encore ?!
Comme sur mon VTT ?
MessageSujet: Re: chaine tendue    Sam 25 Oct - 11:56
J'avoue ne pas trop en comprendre l’intérêt, surtout comparé au prix . Et je ne vois pas en quoi ce truc peut préserver la chaine en étant situé hors de la zone de traction de celle çi.... what what
MessageSujet: Re: chaine tendue    Sam 25 Oct - 12:25
La photo montre un montage pour Scrambler. Est-ce que ce gadget ne serait pas optimisé pour un usage du Scrambler en modele chemin / "tout terrain"?? Simple hypothèse.
MessageSujet: Re: chaine tendue    Sam 25 Oct - 13:24
Ce "gadget", je l'ai eu sur ma DTMX et mon 175 PE, à l'époque c'étaient des grands débattements et ça permettait à la chaîne de pas tout user sur son passage, en gardant une bonne tension. En plus, cela évite les "à coups" de transmission dû à une chaîne trop lâche. Aujourd'hui, les pignons de sortie de boite et les axes de bras oscillant étant de plus en plus proches, le phénomène est moins sensible.
Mais le tendeur annexe n'en est pas plus idiot pour autant.
MessageSujet: Re: chaine tendue    Sam 25 Oct - 15:32
Je ne critique pas le truc....je cherche à comprendre...
MessageSujet: Re: chaine tendue    Sam 25 Oct - 17:32
en fait ,l'avantage pour moi et que lorsque tu a un point dure , ca te permet si t'as pas les moyens de changer le kit immediatement de continuer de rouler avec la chaine un peu detendue
de plus on s'en rend pas compte tous de suite du point dur,donc ca evite aussi d'affaiblir le roulement du pigno de sortie de boite
voila avec un peu plus de tune ,je le prendrai sans hesiter ,ainsi qu'un mano de pression d'huile
y'a des trucs comme ca ,c'est quand on a "cassé" qu'on se dit "si j'avais su".........
MessageSujet: Re: chaine tendue    Sam 25 Oct - 18:22
OK....Mais vu que ça coute pratiquement le prix du Kit chaine.....
domi33
Ta brèle : bonneville se
MessageSujet: Re: chaine tendue    Ven 14 Nov - 17:59
pas ce systeme meme réglage que les mobylette mais un cher
MessageSujet: Re: chaine tendue    Ven 14 Nov - 18:25
max sors de ce corps on t' a reconnu.
MessageSujet: Re: chaine tendue    Ven 14 Nov - 19:18
T'as vu ça Philippe, connaissent même pas ça les p'tits jeunes, p'tain, on est si vieux ?
MessageSujet: Re: chaine tendue    Ven 14 Nov - 19:22
oskar a écrit:
t'as un point dur
Tu serais pas un peu proxénète toi ?
MessageSujet: Re: chaine tendue    Ven 14 Nov - 19:32
Voila l' effet que ça me fait :
MessageSujet: Re: chaine tendue    Ven 14 Nov - 23:29
J'aime bien l'idée, sauf le prix. Quand on part pour un trip de 5/6000 km c'est intéressant de se dire qu'on aura pas à se préoccuper de la chaine.
Mais c'est vraiment trop cher....
MessageSujet: Re: chaine tendue    Sam 15 Nov - 7:18
Quand il y a de la chaîne y a pas de plaisir.
chaine tendue
