 branchement compteur
fr8
Ou c'est que tu crèches : limonest
Ta brèle : scrambler 2007 jvb
MessageSujet: branchement compteur   Lun 3 Nov - 16:44
Bonjour a tous
J'ai eu beau cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé a ce sujet, je souhaiterai installé sur mon scrambler un compteur numerique c'est a dire a fonctionnement non mecanique sans le cable.
Quelqu'un a t il deja installé ce type de compteur sans forcement passer par le cable inductif dur a installé et pas tres gracieux.
Y a t il possibilité de reprendre le principe de fonctionnement des scrambler efi qui ont des compteurs digital?
merci d'avance pour vos avis
MessageSujet: Re: branchement compteur   Lun 3 Nov - 18:02
très simple system comme les vélo ,un capteur un aimant et roule .
MessageSujet: Re: branchement compteur   Lun 3 Nov - 21:07
Si tu nous disait ce que tu veux installer comme compteur précisément ça nous avancerait déjà pas mal. Sinon, à ta deuxieme question la réponse est non. On ne peux pas adapter le même système que sur les Bonneville à compteur digital, le capteur est installé sur la boite de vitesse et l'info repasse par l'ECU, hors ce n'est pas le même ECU sur celles à compteur mécanique que sur celles à compteur digital.
MessageSujet: Re: branchement compteur   Lun 3 Nov - 21:15
l'ECU y a que ca de vrai
fr8
MessageSujet: Re: branchement compteur   Mar 4 Nov - 22:49
merci a tous pour vos reponses
en faite je suis en plein montage d un kit jvb avec un phare assez plat et du coup je souhaité installer au depart un petit compteur mecanique diametre 60 mais il n'est pas simple de faire passer le gros cable meca au niveau du phare
du coup je me poser la question de mettre un compteur daytona digital mais je ne suis pas tres fan du fil de la sonde inducitive qui me fait penser au cable de compteur de mon vtt
si vous avez une idee n hesiter pas
Dom93
MessageSujet: Re: branchement compteur   Mer 5 Nov - 7:20
des infos tu en as la, j'en ai monté des daytona, pour le capteur sur la roue arriéré et tu remonte le branchement via le faisceau de l'alarme qui n’était pas utilise chez moi.
http://newbritishtwin.forumactif.com/t21108p30-bonnie-black-de-dom93?highlight=dom93
fr8
MessageSujet: Re: branchement compteur   Mer 5 Nov - 10:37
Bonjour
Pourquoi faire un tuto sur le montage !
Dom93 pourrai tu me faire une photo de la fixation et de la position de la sonde inductive sur la roue arrière ?
Tu indique le branchement avec le câblage de l alarme peut m en dire plus ?
Merci d avance pour les éclaircissement car ça correspond tout à fait à ce que je souhaite
Dom93
MessageSujet: Re: branchement compteur   Mer 5 Nov - 18:27
je te fait cela ce w.e je ne suis pas prés de la moto
fr8
MessageSujet: Re: branchement compteur   Mer 5 Nov - 19:36
C est sympa merci
Dom93
MessageSujet: Re: branchement compteur   Ven 7 Nov - 20:44
voici les photos:
fr8
MessageSujet: Re: branchement compteur   Mer 12 Nov - 17:12
Merci Dom93 pour les photos je visualise bien le montage de la sonde
En revanche quand tu dis utilisé le faisceau d'alarme, tu as utilisé celui ci en partant du phare jusque vers la batterie? dans ce faisceau tu as mis l'alim du compteur et l'info de la sonde arrière ramené au compteur devant?
Dom93
MessageSujet: Re: branchement compteur   Mer 12 Nov - 18:02
salut de mémoire c'est bien cela le permanent du compteur et l'info , faudrait que je retrouve le schema de câblage dans mon bazard et ça c'est pas gagné
alocda
Ou c'est que tu crèches : 07-ardeche
Ta brèle : bonneville T100
MessageSujet: Re: branchement compteur   Ven 17 Avr - 12:30
pour un compteur daytona y a pas la retransmission de l'alarme essence , est ce que quelqu'un connais a quel fils ca correspond , que je puisse le brancher sur une led ?
