 Montage clignos Led
nd21
Ta brèle : bonneville T100
MessageSujet: Montage clignos Led   Mar 4 Nov - 14:53
J'ai monté mon feu arrière Led et aucun souci, ça marche !
Par contre, pour les 4 clignos c'est pas la même chose !!
Biensûr, les couleurs de fils n'ont rien à voir !!
Dans la mesure où je branche les 4 clignos selon le même code couleur, il ne devrait pas y avoir de problème de polarité, non ??
J'ai insérer une résistance, mais sans doute pas assez forte...
De toute façon, je n'entend plus le clic..clic rapide que j'entendais au début...
Faut-il changer la centrale clignos ? si oui, avez vous quelques chose à me conseiller ?
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mar 4 Nov - 15:35
ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal ?
nd21
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mar 4 Nov - 15:56
ça ne fonction pas.
au début j'ai eu du clic...clic et maintenant plus rien
abstract2004
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mar 4 Nov - 15:57
ne faut il pas mettre une résistance par clignotants??
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mar 4 Nov - 15:58
par paire de clignos
nd21
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mar 4 Nov - 16:07
j'en ai mis 1 seule pour les 4.... rien de mieux
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mar 4 Nov - 16:09
Non, il en faut une par côté, en série pour simuler une consommation plus forte d'énergie.
abstract2004
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mar 4 Nov - 16:10
tout dépend de la résistance, ça ce calcul:
puissance totale d'origine 4x10w=40w
puissance nouvelle installation 4x1w=4w
la différence est de 36w et donc 18w par coté
R(Ohms)=U²/P soit 12²/18=8 ohms
il n'existe pas de résistance de 8 ohms 18w mais par contre il existe des 10 ohms 25w
abstract2004
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mar 4 Nov - 16:15
Une ampoule d'origine fait generalement 10Watt pour 12Volt soit 0,84Ampere
Pour calculer la resistance pour chaque ampoule:
      U   /   I     = Resistance d'une 10Watt
12Volt / 0,84A = 14,28 ohms
Donc il te reste a prendre avec un testeur la resistance de ton clignotant :
Un exemple pour etre un peu plus clair :
si tu as 7,9 ohm sur la led tu dois faire 14,28ohms - 7,9ohms  = 6,38 ohms
Voila ta resistance a mettre en serie avec ton clignotant pour faire fonctionner correctement la centrale.
Nb:si tu en met une de 6,5ohms (exemple) cela fonctionnera quand meme
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mar 4 Nov - 16:17
declercq a écrit:
nd21
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mar 4 Nov - 16:21
si j'ai bien compris, il faut que je regarde la puissance des clignos led pour en déduire la puissance de la résistance.
et donc 1 résistance de chaque côté, monté par exemple sur les 2 clignos arrières ?
abstract2004
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mar 4 Nov - 16:22
rien ne vaut un bon schéma!! thumright
nd21
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mar 4 Nov - 16:32
mais concrètement j'ai bon ou pas ?
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mar 4 Nov - 21:13
Observe bien la différence de branchement entre les  deux schémas que Mario a mis en page, au niveau du voyant et tu as la réponse.
Une première chose est donc de placer ces deux diodes comme indiqué ,sinon ça ne marchera jamais.
Ensuite , un relais pour clignos leds ou résistances comme indiqué plus haut pour en adapter la fréquence de clignotement.
Tu trouveras très facilement plus d'infos sur ce sujet de nombreuses fois abordé sur notre forum ,avec la fonction "RECHERCHER"
nd21
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mer 5 Nov - 13:44
ok merci,
ou puis trouver ces diodes ?
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mer 5 Nov - 14:25
nd21 a écrit:
ok merci,
Il doit bien y avoir un magasin qui vends des composants électroniques sur Avignon, sinon tu va voir un artisan qui fait du dépannage télé style pro et cie, et tu lui demande de te vendre deux diodes. N'importe laquelle entre 1N4001 et 1N4008 ou entre 1N5400 et 1N5408 fera l'affaire.
Sinon, sur le net: Selectronic, RS particuliers, Conrad.
nd21
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mer 5 Nov - 14:47
ok merci nortumph
abstract2004
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mer 5 Nov - 17:16
je répare de vieux amplis, je vais regarder si j'en ai pas deux qui trennent
abstract2004
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mer 5 Nov - 17:18
sinon je l'ai achète sur eBay, les sites que donne nortumph sont bien mais les frais de port sont élevés surtout pour seulement deux diodes excuse nortumph
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mer 5 Nov - 19:32
quel vieux amplis ? très intéressant !.
abstract2004
MessageSujet: Re: Montage clignos Led   Mer 5 Nov - 19:55
essentiellement  des Sansui, un pionner (pour mon fils) tout ampli des 70, j'ai ou eu d'ailleurs quelques pièces intéressante, je me sert d'un AU555A pour écouter de bon vieux vinyls sur ma Lenco L78, j'ai aussi un bon vieux receiver (ampli tuner) sansui 331l j'ai commencé avec un AU101 puis AU505 G3000 une platine Thorens, voila je pourrais en parler des heures mais ce n'est pas le sujet de ce post,
une photo:
les enceintes de KEF
Montage clignos Led
