 Réglage amortisseurs EMC
sunny75
Ta brèle : Tmax, ZB
MessageSujet: Réglage amortisseurs EMC   Jeu 6 Nov - 3:14
Salut à tous,
J'avais acheté d'occas il y a qques mois ces amortisseurs EMC.
J'essaie de creuser les réglages des amortos et je me demande l'impact de descendre la bague du haut: durcir l'amorto, modifier l'assiette de la moto en relevant l'amorto...
Chez moi la bague est complètement en haut...
Et comment la bouger car elle ne se visse pas, elle semble se défaire et bouger sur le corps de l'amorto. Besoin de compresser le ressort?
Je sais pas si je suis clair mais je me demandais en fait si je pouvais relever de la moto un peu en bougeant cette bague qui compresserait plus le ressort.
Merci à ceux qui peuvent m'éclairer.
http://www.frenshic.com
MessageSujet: Re: Réglage amortisseurs EMC   Jeu 6 Nov - 6:04
Déjà , as-tu joué sur la bague avec les crans, du plus dur au plus mou ?
De visu comme ça cette bague pourrait être maintenue dans les diverses positions grâce à un ressort circulaire qui rentrerait dans les gorges que l'on voit sur le corps de l'amorto.
Évidement, pour la déplacer, et la caler il te faudra comprimer le ressort mais ne va t il pas être trop dur ton amorto après ça ?
Dom93
MessageSujet: Re: Réglage amortisseurs EMC   Jeu 6 Nov - 7:24
tu appels chez EMC ils sont super sympa , ils vont t'expliquer comment faire, je voulais acheter une paire d'occaze sur LBC et je les avais appelé pour avoir leur avis et direct le gars c'est connecte pour regarder et m'a bien conseillé et donné les renseignement en cas de reconditionnement etc, enfin ils sont tees accessibles comme le boss de SHOCK FACTORY .
sunny75
Ta brèle : Tmax, ZB
MessageSujet: Re: Réglage amortisseurs EMC   Jeu 6 Nov - 12:19
Oui Marco j'ai déja bougé les bagues à crans, incidence sur la dureté du ressort, c'est plus cette bague qui est tenue par une BTR qui m'intrigue
Merci les gars, en effet un coup de fil chez EMC semble une bonne idée thumright
