 Panne...de batterie?
MessageSujet: Panne...de batterie?   Mer 19 Nov - 10:20
Fallait bien que ça arrive un jour mais j'aurais préféré que ça n'arrive pas sur une "voie express"..
Hier soir en reprenant la moto, problème de batterie caractéristique : "tac" puis impossible de démarrer. Étrange, j'ai chargé ma batterie la semaine dernière.
Un garage voisin me dépanne et me fait démarrer avec un booster.
Je roule 1 ou 2 mn, je m'engage sur les quais de Seine, et la moto se coupe dans une montée. Impossible de redémarrer. Juste avant le voyant essence s'est allumé, bizarre également, j'ai fait le plein la veille.
Modification récente ; je viens de shunter le contacteur d'embrayage, m'enfin je vois pas pourquoi ça aurait une incidence.
Merci de votre aide,
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Sam 21 Fév - 23:12
Tictacben a écrit:
Les batteries des premières injections ont la réputation d'avoir été sous dimensionnées donc c'est optimate pour tout le monde !
Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les sujets ou plusieurs se plaignent, tout est relatif puisque je n'en ai jamais eu besoin jusqu'à aujourd'hui c'est à dire en presque 5 ans et 4 hiver dont 2 froids et 2 très humides sur de nombreux très courts trajets en toutes saisons (2 x 6 km par jour pour aller bosser) donc tout va bien.
Optimate au bout de 5 ans c'est pas onéreux !
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Dim 22 Fév - 9:55
Roland42 a écrit:
Question : il semble que de façon assez récurrente il y ait des problèmes de régulateur sur nos bonnies, voire de bobine. Est ce qu'il est souhaitable de changer en préventif pour une autre marque (ou d'en avoir de secours avec les outils dans la sacoche) ou bien çe n'est pas du systématique ?
Effectivement, il y en a eu un nombre significatif. Les pièces recommandées et testées par ce forum:
  _http://www.allumage-moto.fr/RR155.htm
  _https://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?q=70506&topsearch=1&go=GO
 Il y a aussi le capteur d'allumage, mais pièce Triumph incourtournable, et la selle qui appuie sur le boitier CDI, découpe du fond de selle ou calage de la susdite pour résoudre ou prévenir le problème.
Voilà les soucis électriques les plus fréquents à ma connaissance.
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Dim 22 Fév - 10:20
Merci. Je crois que je vais investir un peu. Pas envie de tomber en rade au milieu de l'auvergne.
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Dim 22 Fév - 10:38
Le mieux est de monter les nouvelles pièces pour être tranquille et de garder les vieilles en secours, puisqu'elles fonctionnent encore, au cas improbable de dysfonctionnement des neuves.
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Dim 22 Fév - 11:07
Oui c'est ce que je pensais faire. Et dans la sacoche résé, quelques outils + les vieilles pièces. Au cas où.
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Dim 22 Fév - 11:15
thumright
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Mar 19 Mai - 18:53
Hello, bonjour à tous !
je relance le sujet !
Je viens d'avoir à nouveau le même soucis, le fameux TAC suivi du néant total...
J'avais déjà eu ce soucis en 2012, vers Chambéry au départ d'un gros trip, la batterie était d'origine (EFI 2008), j'avais changé pour une varta toute neuve et plus de soucis depuis.
Un coup d'Optimate pendant l'hiver et ça repartait .
Là je viens de recharger il y a 5 jours, en la faisant tourner bien comme il faut ...et rebelote tout à l'heure. Tac! Elle est repartie à la poussette .
Question...:)
Un cligno venait de lacher la semaine dernière, une cosse de cassé sur le cligno gauche.
J'ai remplacé la cosse,  ça à l'air good, mais je suis pas pro, bref ça fonctionne.
Une cosse de cligno peut être à l'origine d'une décharge rapide de la batterie ?
une cosse foireuse comme nephen ?
Pour info, je viens de la remettre sur l'optimate, l'indicateur au départ de charge me dit , moyen (Rouge + Jaune), alors que je l'ai chargé il ya moins d'une semaine.
Je vais faire des tests de charges, (je venais d'acheter des nouveaux clignos en plus,ils étaient dans le sac et c'était sur le parking du shop  !)
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Mar 19 Mai - 19:09
Perso je la laisse tout le temps sur l'optimate quand je ne l'utilise pas.
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Mar 19 Mai - 20:19
Pour moi, y'a aucun rapport avec ton histoire de cosse car au pire tu aurais eu un court jus qui aurait dégagé ton fusible..
Antoane
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Ven 22 Mai - 23:02
Bon je viens de commander un regulateur ( electrosport),
et de nouvelles bougies NGK iridium ( Jamais changé a + de 30000km :))
La batterie est ok, au multimetre c'est good.
Question noob , batterie branchée, le + multi sur le + batterie et le - du multi sur l'ecrou de serrage
d'un amorto par exemple, est ce normal d'avoir le  meme voltage que sur la batterie?(12,5 environ)
Faux contact ?
Si j'ai encore le fameux "tac" (completement alėatoire) qui empeche le demarage , il reste quoi ?
Bobine? Relais?
J'installe ça debut semaine prochaine, et vous tiens au jus!
A la traque du TAC! :)
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Ven 22 Mai - 23:11
C'est quoi le modèle de régulateur que tu as commandé ?
Antoane
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Ven 22 Mai - 23:16
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Ven 22 Mai - 23:28
Moi ce qui m'inquiete un peu avec les Electrosport, c'est que contrairement aux Electrexworld ou aux Shindengen, on a pas l'assurance qu'ils utilisent la technologie Mosfet. En effet l'argument sur le site du fabricant c'est qu'ils chauffent moins, non pas à cause de la technologie employée, mais grace a un design amelioré du radiateur. http://www.electrosport.com/street-bikes/triumph/tt600-00-03/regulator-rectifier-triumph.html
Bon, et puis la remise par rapport à un prix de 174€ c'est du pipeau, on les trouve un peu partout en france aux alentours de 130€, que ce soit chez Ixtem ou 3As racing, et même à 118€ chez ecomotopieces. (l'Electrex RR155 est à 129€ chez allumage-moto.fr )
Antoane
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Ven 22 Mai - 23:39
Yes j'ai lu ça,
je test ça, je pense qu'il reste meilleur que celui d'origine , decrit comme une daube ici
L'idée est d'isoler au mieux le probleme
Et pis c'est ecrit "haut de gamme" !
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Ven 22 Mai - 23:56
Ddepuis que j'ai monté ça, mon EFI n' a plus de soucis de mise en route
yeahhh
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Ven 22 Mai - 23:59
yeahhh
Oui, ça c'est de l'ElectrexWorld.
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Sam 23 Mai - 0:02
Bah, c'est top, surtout que mon engin ( la moto ) dort dehors ! thumright
Antoane
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Sam 23 Mai - 0:06
Ça fera un test de plus ;)
Edit : Fiston tu l'as depuis combien de temps ?
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Sam 23 Mai - 0:19
Quasiment deux ans .
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Sam 23 Mai - 7:32
yeahhh
j'ai monté le même, merci forum.
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Sam 23 Mai - 14:54
Antoane a écrit:
Yes j'ai lu ça,
Pas par tous ....il est acceptable celui d'origine .... 6 ans aucun souci ....mais je roule ma poule..
M-A vieux
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Sam 23 Mai - 15:32
C est à partir de 4000 tours qu il grille
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Sam 23 Mai - 15:57
Ce régulateur a été changer dans la gamme EFI sur les Thrux, bonnies, SE par un modèle plus fiable, au cours des différents années de fabrication (voir avec le n° de la machine)
un autre exemple,  le relais des clignotants aussi  ,(il passe de 3 plots a 2 plots , je crois ,a vérifier)
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Sam 23 Mai - 15:59
Antoane
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Jeu 4 Juin - 5:59
Faux contact ?
Bobine? Relais?
Hello, feedback du coup ! (merci Firstracer pour le toss')
Tout est installé et je dois constater un chose , au multimètre, c'est que ça charge vraiment, et pas comme avant,
au ralenti avec le nouveau régulateur je suis à 13,5/14 et + avec les coups de gaz.(sans starter)
C'est vraiment le jour et la nuit au multi.(comparé avec l'ancien d'origine ou j'arrivais à peine à 12.5/13et + avec les coups de gaz).
On verra ,c'est surement trop tôt pour tirer des conclusions, mais une différence notable au multi sur la batterie.
Les nouvelles bougies installées (ngk iridium )ne changent pas grand chose, peut-être un son moteur plus régulier .( )
J’espère ne plus avoir à nouveau de "tac".
Ride jusque Biarritz pour le w&w, semaine prochaine, je croise les doigts !
Des gens y vont cette année ? (au W&W hein !)
PS : si vous avez un multi, je reprends la question posée plus haut :
"Question noob , batterie branchée, le + multimètre sur le + batterie et le - du multi sur l'ecrou de serrage
Faux contact ?"
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Jeu 4 Juin - 7:27
Oui c'est normal car le - de la batterie est relié au cadre.
Antoane
MessageSujet: Re: Panne...de batterie?   Jeu 4 Juin - 7:39
Merci, Alain !
ça peut paraitre bête,
mais je me suis toujours posé la question depuis que j'ai le multimètre !
