 thruxton efi capteur d'allumag
poulosis
Ou c'est que tu crèches : nantes
Ta brèle : thruxton efi 2010
MessageSujet: thruxton efi capteur d'allumag   Sam 22 Nov - 7:08
Salut à tous
J'expose le problème. Ma thruxton efi de 2010 a failli me planter en roulant. Dieu merci en ligne droite, elle a coupé les gaz. Par deux fois en trente secondes. Un remorquage plus tard, Triumph m'annonce que le capteur d'allumage défectueux coupe à 90°C. Avec 3h de mo, près de 300€ la réparation. Ouch ! Je trouve cela beaucoup, 3h ...
Quelqu'un a déjà connu cette mésaventure ? Même punition ?
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Sam 22 Nov - 7:30
2 heures 30 de recherche de panne, 30 minutes pour le remplacement?
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Sam 22 Nov - 8:52
Environ 70 euros le capteur et maxi 1 h de mo + joint de carter d'alternateur .
300 euros c'est du vol si ils ne sont pas capable de diagnostiqué cette panne courante c'est des branlebiquets .
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Sam 22 Nov - 9:06
De début 2010 ou de fin 2010, ta Thruxton? Compteur mécanique ou électronique?
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Sam 22 Nov - 9:21
Si tu n'as pas envie de bricoler...la même réparation m'a coutée 151 € en 2012 chez un petit mécano...
Main d'oeuvre 1H   41.81 HT
Capteur               74.41 HT
Joint                   10.03 HT
runje
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Sam 22 Nov - 13:48
on y est tous passé au capteur .... 300€ c'est honteux. 110€ de mo + 77€ de pièce. mais vu le processus de réparation j'aurais pu faire moi meme... mais bon j'adore mon p'tit mécano et à force de tout faire soi même il vont disparaître et on sera bien dans la m... vu que j'ai l'impression que ce sont des fumiers les concess non ?
springer 88
Ta brèle : Vélo de keke
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Sam 22 Nov - 14:21
Il est ou ton petit mécano Runje svp?
runje
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Sam 22 Nov - 20:27
OPTION 2 ROUES rue calmette à CAEN, spécialiste 2 temps mais un vrai mécano, gentil honnête et passionné. tu peux y aller les yeux fermés. sinon tu as MOTOTEAM à LUC sur mer, et LUC LOISIRS MOTOS mais là tu touches le saint des saints, je lèche la vitrine régulièrement, TRIUMPH BSA LAMBRETTA HONDA four LAVERDA MV, je me régale à chaque fois, un vrai passionné, le dimanche toujours dans son atelier, et n'hésite pas à te faire rentré pour te faire profiter ... un mec génial
springer 88
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Sam 22 Nov - 20:36
merci runge,je connais Mototeam,j'y fais livrer mes pneus,spécialiste Ducat et aussi Risotto à luc spécialiste 750 four,mais j'aime moins,il m'avait pris pour un blaireau quand je cherchais ma HD
Sinon de belles machines chez les deux,j'habite à 5 kms
poulosis
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Dim 23 Nov - 12:59
Merci pour vos réponses. C'est une thruxton de juin 2010, nortumph. Je ne sais pas te dire, pour le capteur. Il faut vraiment que je me mette à la mécanique ...
Disons que j'aime rouler, voyager à moto, je roule tous les jours avec. Mais je n'ai jamais pris de le temps de m'intéresser davantage que lui changer les plaquettes ou faire une vidange et changer un filtre. J'ai déjà eu une facture de 470€ pour une révision des 20000 + 102€ de batterie (normal il parait, quand on ne roule que 40km par jour !). Je crois que je vais éviter les 40000 chez eux.
Si vous avez une bonne adresse autour de Nantes, n'hésitez pas.
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Dim 23 Nov - 13:11
Va chez Royco (Christian Roy), "l'atelier moto" à Oudon, 25 bornes de Nantes sur la route de Paris. Viens de ma part (Richard) mais prends toi y à l'avance, il a du boulot en pagaille.
Pour ton compteur c'est un mécanique. Tu as donc l'ancien capteur. J'ai posé la question car si ça avait été le nouveau capteur, en service depuis les modèles 2011 vendus à partir de aout/septembre 2010, ça aurait été le premier signalé defectueux jusqu'alors.
Sinon, pour le capteur, c'est plausible, mais je me méfie un peu des diagnostics de Triumph Nantes, donc j'espère pour toi que c'est bien ça.
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Dim 23 Nov - 13:12
la révision des 20000 m' a coûté une soixantaine d'€. C'est un simple changement d' huile et de filtres !!! Et idem pour les 40000 plus un contrôle du jeu des soupapes que tu faire faire à part si tu te sens pas assez sûr de toi.
Fuit ce concessionnaire !!
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Dim 23 Nov - 13:14
Ben c'est le tarif normal en concession à ce kilométrage (dont les ±70€ de plaquettes freins AV et AR et les 80€ de TVA)
Ma T100 2010 est d'origine et ma batterie aussi et à part les WE de sortie et grands trajets de vacances, je ne roule pas plus de 15km par jour pour le boulot (et encore pas tous les jours) et je ne l'ai jamais de sa vie branché sur un optimate ou un quelconque appareil.
Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si nombreux à avoir des problèmes de durée de vie de batterie !?
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Dim 23 Nov - 13:17
Je crois que c'est souvent plus un problème de périphérique que de batterie pur.
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Dim 23 Nov - 13:22
Je n'arrive pas à lire ton écriture en rose sur gris… Suis daltonien.
runje
ben ça dépend aussi d'ou tu stocke ta meule. si c'est dans un ss sol bien sec et ou il fait pas trop froid ta batterie morfle pas trop. moi elle est dans un garge plein nord, humide, alors la meule dort sous un drap coton, ma batterie sous un vieux blouson et l'hiver branchée en permanence à mon OPTIMATE, du coup dès que je veux sortir, clac ca démarre au 1/4 !!!
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Dim 23 Nov - 13:23
De quel périphérique tu parles fiston ?
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Dim 23 Nov - 13:24
Régulateur, cosses branlantes entre autres
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Dim 23 Nov - 13:27
Bah moi elle dort dans un grand et vieux hangar/garage industriel (une société d'installation de sanitaire etc…) plutôt froid et avec plein de courants d'air sur un sol normal en vieux béton et je mets juste dessus une bâche nylon pour la poussière car c'est hyper poussiéreux (surtout pas de drap coton ! J'ai essayé une fois : le lendemain matin il était tout moite d'humidité et j'ai pas envie de pourrir la bécane avec de la condensation)
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Dim 23 Nov - 13:28
Cool, je eux en déduire que malgré mon âge mon régulateur et mes cosses ne sont pas branlants !
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Dim 23 Nov - 15:19
poulosis a écrit:
.... J'ai déjà eu une facture de 470€ pour une révision des 20000 + 102€ de batterie (normal il parait, quand on ne roule que 40km par jour !). Je crois que je vais éviter les 40000 chez eux.
A Nice, chez un gars qui est l'ancien chef d'atelier du concess. Triumph:
J'aurais pu trouver moins cher,surement, mais le boulot à été bien fait....
poulosis
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Dim 23 Nov - 22:59
Arf, à deux mois près, j'évitais une douloureuse, si je comprends bien ! Pour la petite histoire, en allant la chercher la première fois il y a 4 ans, j'ai dû revenir bredouille : capteur d'allumage foireux, je ne l'ai même pas entendu tourner ce jour-là !
Merci pour l'adresse d'Oudon. Dégoutté en voyant ta facture, Sefero. Je n'ai aucun détail sur la mienne : c'est un forfait.
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Lun 24 Nov - 0:55
Dernièrement ,j'ai posté  des relevés que j'avais effectué sur les tensions de charge sur deux  anciens modèles . Contre toute attente, la charge est plus importante au régime ralenti que dans les tours.
Donc, ton cas confirme de nouveau ce phénomène surprenant .[/quote]
Salut
Contrairement aux apparences c'est tout à fait normal ...car tu mesures une tension de crête , il ne  s'agit pas d'une tension continue pure , mais "pulsée" avec un certain filtrage ( régulateur a hacheur ) .
C'est le courant  qu'il faut mesurer pour se rendre réellement compte du courant de charge de la batterie  , suivant la fréquence  de sortie de l'alternateur ( vitesse de rotation ) , en un mot : la baisse de fréquence est compensée par une augmentation de la tension de crête , pour garder un courant constant , par un régulateur électronique "intelligent "
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Lun 24 Nov - 9:32
Il a intérêt à être intelligent, le régulateur.....parce que moi, j'ai rien compris !!
MessageSujet: Re: thruxton efi capteur d'allumag   Lun 24 Nov - 9:46
what what what
