Bonsoir,
Je viens solliciter vos avis sur un point concernant le montage du kit de Durit d huile de chez norman hyde.
En effet sur le radiateur d huile d origine il y a une sonde de température au niveau du bouchon. Hors avec ce joli kit le bouchon fourni ne permet pas de remettre en place cette sonde.
Donc j ai 2 solutions, sois conserver le bouchon inesthétique d origine, soit monter le joli bouchon rouge anodisé du kit et laisser la sonde à l air... Mais quel importance cela aura t il sur le fonctionnement??
Merci pour votre avis et éventuellement précision si risque de tourner sans cette sonde il y a.
