 Fuite huile capteur PMH !
toma07
MessageSujet: Fuite huile capteur PMH !   Mer 26 Nov 2014 - 11:52
Oui oui je sais je sujet a déjà été abordé…et c’est un souci récurant sur nos Bonnie. En fait de fuite, on parle plutôt de suintements... mais tout de même.
En ayant parcouru le forum, je suis donc tombé sur toutes les explications…mais je pense que l’on pourrait rentrer dans le détail…voire avec des photos.
J’ai donc le même souci. Max3 parlait de patte à joints et de collier Rilsan. Je lui ai demandé plus d’infos sur la façon de faire, mais il n’a pas de photos sous la main. Supersaurus ou Nortumph devraient avoir ça selon lui.
Bref, si vous avez des conseils, des infos et des photos, je suis preneur avant de me lancer. Et vu la météo du sud en ce moment, je suis très bien dans l’atelier !
Merci à tous !
OLOS29
Ou c'est que tu crèches : Belle-Ile-en-Mer (56)
Ta brèle : Thruxton 900 EFI de 2008
MessageSujet: Re: Fuite huile capteur PMH !   Mer 26 Nov 2014 - 23:47
Hello !
Même problème, après prise d'info sur le site et chez concess' Triumph', sur machine froide (ne pas rouler ni avant ni après) dégraisser avec nettoyant liquide de freins ou dégraissant classique, laisser sécher, et déposer pâte à joint moteur sur l'extérieur (surtout ne pas insérer l'embout de la pâte dans le trou du joint (drôle de phrase ^^) mais bien colmater l'extérieur. Je te conseil de répéter l'opération 2-3 fois avant de rallumer la machine.
Merci à tous !
toma07
MessageSujet: Re: Fuite huile capteur PMH !   Jeu 27 Nov 2014 - 7:33
Merci !
MessageSujet: Re: Fuite huile capteur PMH !   Jeu 27 Nov 2014 - 8:20
Bah c'est pas un souci si tu as une Bonnie auto-nettoyante…
C'est bien connu : les problèmes récurrents, on s'en débarasse tout d'abord en récurant le support avant de traiter…
toma07
MessageSujet: Re: Fuite huile capteur PMH !   Jeu 27 Nov 2014 - 9:22
Récurrent ! Bon j'arrête la drogue dure, l'alcool, les femmes...enfin tôt le matin ;)
toma07
MessageSujet: Re: Fuite huile capteur PMH !   Jeu 27 Nov 2014 - 15:21
Oui oui Max, c'est bien ta réponse. Je voulais que tout le monde puisse en profiter ;)
