 Guidon Thruxton diamètre
LudoDan
MessageSujet: Guidon Thruxton diamètre   Ven 28 Nov - 15:51
Bonjour à tous.
Quelqu'un connait il le diamètre intérieur du guidon d'un Thruxton (année 2014)
C'est pour acheter des nouveaux rétros embout de guidon, et il existe différents modèles :
choix 1 - Convient pour intérieur de guidon entre 17.5 mm et 21 mm.
choix 2 - diamètre intérieur 14-16 mm.
Paulo
MessageSujet: Re: Guidon Thruxton diamètre   Sam 29 Nov - 11:19
En général sur du 22mm, le diamètre int. 18mm pour un cintre acier et 14 mm pour un guidon alu, dans la plus part des cas!
http://www.thruxtongarage.com
MessageSujet: Re: Guidon Thruxton diamètre   Sam 29 Nov - 12:53
Il me semble que c'est en 25 sur les thrux depuis 2009, ça serait plus proche de 21 int.
LudoDan
MessageSujet: Re: Guidon Thruxton diamètre   Sam 29 Nov - 15:06
Oui sur le Thruxton c'est du 25mm en diamètre de guidon.
Donc je prends plutôt intérieur de guidon entre 17.5 mm et 21 mm
Merci !
MessageSujet: Re: Guidon Thruxton diamètre   Sam 29 Nov - 15:17
Si tu as le guidon d'origine, je démonterait quand même le rétro actuel ou l'embout de guidon, pour mesurer non seulement le diamètre exact mais en plus la profondeur disponible. Il y a en effet une plaque soudée, percée et taraudée en son centre qui n'est pas démontable. Et ce n'est pas évident que ce soit compatible avec le rétro que tu veux installer. S'il s'agit d'un Halcyon, il existe un adaptateur spécial Bonneville/Thruxton.
LudoDan
MessageSujet: Re: Guidon Thruxton diamètre   Sam 29 Nov - 15:38
Oui c'est exactement ça, les rétros Halcyon pour remplacer ceux d'origine sur le Thruxton.
Je prendrais bien les ronds en embout de guidon.
Je démonterai les rétros d'origine pour ne pas me louper, faisons les choses bien ;)
Je profite de ta réponse pour te demander si tu pouvais me faire une petite carto perso pour ma moto :)
(si tu as le temps)
Loyon
Ta brèle : Bonneville T100 2011
MessageSujet: Re: Guidon Thruxton diamètre   Mar 28 Juin - 14:10
Qu'en est-il pour une T100 de 2011 ? Car suivant les posts, les indications sont contradictoires.
MessageSujet: Re: Guidon Thruxton diamètre   Mar 28 Juin - 14:27
Les T100, ça a toujours été 1 pouce, et si ça te parait contradictoire c'est que tu as mal lu.
Bonneville jusqu'a 2008, T100 toutes années et Thruxton à partir de 2009: 1 pouce, soit 25,4mm
Bonneville à partir de 2009, Thruxton jusqu'a 2008 et Scrambler toutes années: 7/8 pouce soit 22mm
Loyon
MessageSujet: Re: Guidon Thruxton diamètre   Mar 28 Juin - 14:45
Comme ça on est au clair
