 jeu dans la fourche
joejo
Ta brèle : bonnie T100
MessageSujet: jeu dans la fourche   Mer 3 Déc - 14:34
holà la bande,
J'ouvre un nouveau topic ici puisque 4 pages dans l'autre ça faisait beaucoup et c'est plus vraiment le même problème. Comme ça si d'autres ont le même souci, ils pourront le trouver facilement :
Comme je le mentionnais dans l'autre topic, suite a un accident j'ai changé les tubes de fourche qui étaient tordus.
Tout le démontage/montage s'est passé sans problème, jusqu’à ce que je monte sur la moto pour tester le pompage:
du jeu apparait dans le tube gauche. Un clac clac se fait sentir lorsque je balance légèrement la moto d'avant en arrière, frein avant bloqué.
quelqu'un aurait déjà connu cette emmerde ?
merci !
MessageSujet: Re: jeu dans la fourche   Mer 3 Déc - 14:41
Oui, c'était un léger desserrage de la colonne de direction qui entainait le clakclak. Une autre fois j'ai eu des grincements sinistres, après desserrage et resserrage tout est rentré dans l'ordre, comme ça, par miracle.
joejo
MessageSujet: Re: jeu dans la fourche   Mer 3 Déc - 14:45
mais j'ai pas touché a la colonne. Et en mettant ma main, je sens la vibration sur le tube extérieur gauche..
je vérifierai quand même la colonne au cas ou
mais j ose pas rouler avec
MessageSujet: Re: jeu dans la fourche   Mer 3 Déc - 14:48
Je n'avais pas touché à la colonne, ça se desserre tout seul.
joejo
MessageSujet: Re: jeu dans la fourche   Mer 3 Déc - 14:49
ok merci mario. j’espère que c'est ça alors, c'est plus simple a corriger que redémonter les tubes
joejo
MessageSujet: Re: jeu dans la fourche   Mer 3 Déc - 17:00
au fait, pour régler l’écrou et le contre écrou de la direction, tu as des clés spéciales? évidement dans la notice atelier faut 'encore' 2 outils particuliers...que j'ai pas
MessageSujet: Re: jeu dans la fourche   Mer 3 Déc - 17:05
Peut être que tout n'est pas bien remis en place. Moi plutôt que de pas m'en servir, je ferais le contraire je prendrais la brêle et irait faire un tour en me prenant le plus de bosses possible, et après je verrais bien si ça le fait toujours.
joejo
MessageSujet: Re: jeu dans la fourche   Mer 3 Déc - 17:15
j'vais faire ce que mario a dit, a savoir régler les écrous de direction. les deux Tes ont pas mal bouge indépendamment pendant les déposes et reposes, donc ça a du desserrer un peu..
si ca va pas bin j'irai faire du cross country
MessageSujet: Re: jeu dans la fourche   Mer 3 Déc - 17:30
En visant les bouches d'égoût et les ralentisseurs, ça suffira
joejo
MessageSujet: Re: jeu dans la fourche   Mer 3 Déc - 22:05
j'ai re-regardé ce soir et j'ai trouvé ce qui bouge. c'est l’étrier de frein. enfin plutôt la partie mobile. (en jaune) il ya du jeu dans la fixation qui est sous mon index .. bizarre car ça ne bougeait pas avant
joejo
MessageSujet: Re: jeu dans la fourche   Jeu 4 Déc - 12:21
bon après une petite recherche sur le fofo, apparemment le jeu c'est normal ...
ok c'est un étrier flottant, qui doit se mouvoir perpendiculairement au disque. mais je suis pas trop convaincu par le léger jeu parallèle au niveau du piston inferieur
MessageSujet: Re: jeu dans la fourche   Jeu 4 Déc - 17:55
Pour ta colonne, tu prends une tôle, 4 coups de disqueuse en laissant 38 mm de large (je crois !) et c'est bon pour le 2 ème écrou. pour l'autre, il te faut une vraie clef.
jeu dans la fourche
