 Proprio de Power Comander ?
_GringO_
Ta brèle : Bonneville T100
MessageSujet: Proprio de Power Comander ?   Mer 10 Déc - 11:52
Salut !
Après diverses réflexions d'achat entre un cable TuneEcu et le Power Comander, je pense que je vais me tourner vers le Power Comander V. Quelqu'un du forum en a un ? J'aimerais lui poser quelques questions en MP ?
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Proprio de Power Comander ?   Mer 10 Déc - 12:33
Pourquoi en mp ? Autant en faire profiter le forum.
MessageSujet: Re: Proprio de Power Comander ?   Mer 10 Déc - 22:25
Ce boitier ne faisait pas partie de ceux abordés par Stradi lors d'un post assez technique il y a deux ans maintenant?
MessageSujet: Re: Proprio de Power Comander ?   Mer 10 Déc - 22:49
Moi j'ai une très bonne mémoire et Stradi n'a jamais parlé de PC V vu qu'il n'en a jamais monté (confirmé par lui-même il y a peu sur son forum), il connait bien par contre les PC III. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le PC V n'est pas une évolution ou une amélioration du PC III mais bel et bien un modèle moins cher mais moins complet, et avec très peu de cartographies pré-établies, donc passage quasi-obligé d'un réglage sur banc de puissance.
Par contre, Gringo, tu n'as jamais répondu à la question que je t'ai posé sur un autre post, c'est à dire le numéro de la cartographie d'origine qui est inscrite sur ton ECU ce qui nous permettrait déjà de savoir si les Triumph brésiliennes sont livrées avec une carto "jusqu'a E25" ou une carto E25, qui est beaucoup plus riche.
MessageSujet: Re: Proprio de Power Comander ?   Mer 10 Déc - 22:52
Est-ce que je confonds avec le memjet alors? what
Il avait abordé l'installation des boitiers, Richard, je n'ai pas dit qu'il avait installé du PC! Il me semble que c'était à propos de la fiabilisation des Guzzi V7, je me rappelle lui avoir demandé des infos. D'ailleurs, je crois que c'est ce post CI
MessageSujet: Re: Proprio de Power Comander ?   Mer 10 Déc - 23:39
Il a en effet souvent parlé du Module mandello, et du boitier memjet qui n'est ni plus ni moins qu'une résistance variable entre le capteur de température d'air et l'ECU donc moins complet dans sa version de base que le module Mandello (ils ont sortis depuis un Memjet Pro strict équivalent du module Mandello, mais cher pour ce que c'est, encore moins bien qu'un PC V).
Par contre sachant que Gringo parle de Power Commander 5 (PC V), si tu dis:
Il est logique qu'on puisse penser que tu parles d'un PC V.
MessageSujet: Re: Proprio de Power Comander ?   Jeu 11 Déc - 8:18
Oui tout à fait mais le ? final soulignait mon incertitude quant à ce boitier là en particulier.
