 led
MessageSujet: led    Sam 3 Jan - 11:52
pour tous ceux qui se font chier avec les leds
http://revivalcycles.com/collections/for-your-ride-lighting-tail-lights
pis y'a d'autres trucs biens et pas tres chers en plus
MessageSujet: Re: led    Sam 3 Jan - 11:53
LED DUAL ELEMENT CIRCUIT
MessageSujet: Re: led    Sam 3 Jan - 13:51
MessageSujet: Re: led    Sam 3 Jan - 19:09
Afin d'améliorer la visibilité, sans rouler en code, j'ai trouvé des ampoules à leds en 6V chez eux
http://www.led-effect.fr/89-ampoules-leds-6-volts
petit beurre
MessageSujet: Re: led    Sam 3 Jan - 19:48
pourquoi une ampoule 6 volts ?
MessageSujet: Re: led    Sam 3 Jan - 19:59
bin en fait si j'ai posté ça , c'est plus pour les branchements tous prets avec les trucs (je sais plus comment ca s'appele) a rajouter pour pas que ca fasse sauter les fusibles ou empecher le clignotement .................enfin bref pour que ca marche correctement
mais ca passionne pas les foules le technik
c'est vrai que c'est mieux de baisser son froc quand on a chié dedans
quand il sagit de descendre queques gus,y'a du monde mais pour dire si c'est interressant ou pas ,plus personne
MessageSujet: Re: led    Sam 3 Jan - 20:30
C'est à dire que je n'ai pas compris non plus...
petit beurre
MessageSujet: Re: led    Sam 3 Jan - 20:36
le site pour les LED ,OK c'est toujours intéressant de gagner du temps quand on recherche quelque chose
ce qui m’intrigue c'est de choisir une ampoule avec une tension de 6 volts alors que nos moto sont en 12 volts.
MessageSujet: Re: led    Sam 3 Jan - 20:37
Vi, moi aussi c'est ça que je n'ai pas compris...
MessageSujet: Re: led    Sam 3 Jan - 21:01
Ben le problème c'est que je me demande si ça vaut vraiment le coup de commander aux gros tas z'unis pour une résistance à 2 balles. Est ce que t'as été jusqu'a la validation du panier pour voir les frais de ports?
MessageSujet: Re: led    Sam 3 Jan - 21:21
Moi c'est pas que ça ne me passionne pas, bien au contraire, ca m'intéresse mais j'y connais que dalle
MessageSujet: Re: led    Sam 3 Jan - 21:55
non, c'est pour une autre moto sinon ça va éclairer fort mais pas longtemps... Idea donc ce site est rapide et ils peuvent même te fabriquer une ampoule suivant la douille désirée.
MessageSujet: Re: led    Dim 4 Jan - 7:34
Bonjour
Je vous recopie la partie de la faq concernant l'utilisation de led en feux de croisement feux de route.
Question : Pourquoi ne peut on pas utiliser les Ampoules Leds comme feux de croisement ou comme feux de route
Réponse : Sur les véhicules actuels les optiques et les réflecteurs des feux de croisement et des feux de route sont conçus pour diffuser la lumière à partir d'un point de lumière (le filament d'une ampoule traditionnelle), de plus ce point se situe à un endroit bien précis dans l'optique.
Pour les ampoules Leds c'est que ce ou ces points de lumières sont répartis sur une grande surface et peu de points de lumières se trouvent au bon endroit, le reste va se trouver trop à l'avant ou trop à l'arrière du point idéal.
De ce fait quand vous regardez une optique équipée d'une ampoule Led, vous verrez une superbe lumière bien blanche (très puissante selon l'ampoule) mais avec un rendu désastreux sur la route,comme si vous mettiez une loupe devant une ampoule normale. C'est pour cela que nous disons mettez des ampoules Leds pour être vu, même de loin, mais pas pour voir la route.
Pour voir la route avec de la Led il faut une optique et un réflecteur spécialement designé pour, et là vous aurez un résultat parfait (certaines voitures commence à être équipées de série d'optiques à Leds et le rendu est vraiment fabuleux).
MessageSujet: Re: led    Dim 4 Jan - 8:22
c'est pas pour moi ,mais j'ai lu ici qu'il y en avait bon nombre qui avaient des soucis
là c'est du tout pret
MessageSujet: Re: led    Dim 4 Jan - 9:53
Moi je n’arrête pas de claquer des ampoules sur ma 350 TT qui est en 6v, vous pensez que la solution est dans les leds ? à l'aide !
MessageSujet: Re: led    Dim 4 Jan - 9:57
D'après ce que j'ai cru comprendre les Leds sont achtement + sensibles aux fluctuations de tensions de courant. Donc je ne pense pas que ce soit une solution dans ce cas.
Il me semble qu'il faut avoir une installation électrique très clean pour se lancer dedans.
MessageSujet: Re: led    Dim 4 Jan - 12:28
Vu l 'age du tromblon, essaye ça :
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: led    Lun 5 Jan - 0:07
Nettoyer les cosses + bornes sinon changer la batterie !
Pour éviter que l'alternateur (tension de charge élevée à vide) débite directement dans le circuit d'alimentation.
MessageSujet: Re: led    Lun 5 Jan - 8:06
Bah, heu, y a plus de batterie... what
MessageSujet: Re: led    Lun 5 Jan - 9:10
Mets une diode zener.
MessageSujet: Re: led    Lun 5 Jan - 9:34
Tu as supprimé la batterie ?
MessageSujet: Re: led    Lun 5 Jan - 11:57
Elle n'y était déjà plus quand je l'ai acheté, donc elle n'est plus là pour faire tampon je pense.
led
