 d'autres commandes reculées !
gérard
MessageSujet: d'autres commandes reculées !   Mar 6 Jan - 9:09
Peut être cela vous lancera également dans le changement des commandes reculées qui ne sont pas toujours repliables .
Ma moto n'a pas de démarreur électrique et que si je kickais sans faire attention au repose pied droit, j'étais quitte pour un pantalon déchiré .
D'une part j'avais ce problème de consommation de pantalons , mais d'autre part mes vitesses en rétrogradant étaient devenues trop dures ou alors avec trop de débattement selon les longueurs des commandes . Cela m'a obligé à rechercher un sélecteur d'un autre type avec des réglages .
Chez Rickman , pas de reposes pieds repliables .J'ai donc cherché partout sur internet , les plus élaborés étaient bien sur les Rizoma , mais par contre trop de grigris dessus pour monter ça sur un Rickman classique . Cela aurait fait Kéké à coup sur .
Je suis donc parti sur des commandes reculées italiennes adaptables TAROZZI et là, je trouve mon choix très judicieux .
La conception est des plus intelligentes , le principe des trous percés avec axe de positionnement me permet de régler mon bras de levier tous les 9 degrés , la qualité est parfaite .
Comme vous le voyez sur les photos j'ai fait des commandes reculées qui sont bien , pour en faire du beau !
différences avec l'origine :
assemblées maintenant :
Quant aux supports qui reprennent le cadre , c'est réusinés dans la masse (inox) au laser et polis ensuite .
Anciennement :
coté sélecteur :
coté pédale de frein :
Ici vous voyez ma nouvelle pédale de frein à gauche et l'ancienne à droite .
Quant aux supports qui reprennent le cadre , c'est découpés dans la masse (inox) au laser et polis ensuite .
Là , j'ai fait un montage purement aéronautique ,la raison que c'est un écrou titane PH pour les connaisseurs à faible encombrement .
Il a également la particularité d’être auto freinant car la partie du haut est elliptique , j'aurai pu monter un écrou RH avec la rondelle incorporée mais il est plus haut surtout aussi parce qu'il possède un chambrage intérieur .
Le montage est tout aussi aéronautique par cette rondelle de friction téflon (blanche) qui évite le jeu latéral ainsi que le frottement métal -métal .
Cette fois ci , j'ai retouché une dernière fois mes commandes reculées , en m'attaquant au sélecteur .
C'est bien sur la partie la plus pointilleuse puisque toutes modifications de longueur autant du levier de commande sur la boite que du levier qui est en bout de sélecteur , se répercutent sur la dureté du sélecteur ainsi que sur la course lors des passages de vitesses et principalement lors de la descente des vitesses (en montant) .
mon final est celui ci, qui est donc un compromis entre dureté et débattement :
Histoire de voir ma poignée HP Racing :
histoire de voir ma roue arrière :
et de plus près encore car je ne m'en lasse pas !
coté frein :
gérard
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Jeu 8 Jan - 0:45
Là , j'ai fait un montage purement aéronautique qu'il ne vous sera peut être pas possible de réaliser pour la bonne raison que c'est un écrou titane PH pour les connaisseurs à faible encombrement .
gérard
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Dim 25 Jan - 12:25
maintenant avec la couronne :
avec le disque :
avec le nouveau sélecteur :
avec la nouvelle pédale de frein :
Donc je suis très satisfait du travail effectué par Moto cadre , sauf que j'ai attendu longtemps avec les fêtes .
Le coût de cette roue légèrement voilée  : 300 euros
Cela comprend tous les rayons , tous les écrous , un fond de jante , une chambre à air et le démontage -remontage du pneu .
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Dim 25 Jan - 12:53
Beau boulot en effet les nouvelles commandes, bien plus belle came que celle d'avant.
Dommage que tu n'aies pas pu en profiter pour inverser le sélecteur avec la pédale de frein, mais ce n'était probablement pas mécaniquement possible.
Kalvin
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Dim 25 Jan - 14:07
si mais rouler tout le temps en 1ere c'est pas rigolo ...
gérard
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Dim 25 Jan - 14:50
Et bien non justement ,je roule le sélecteur à droite depuis 1968 , ma 1ère BMW a été dans les années 90 (juste 1 an 1/2) , autrement il a fallu attendre 2001 pour retrouver le sélecteur à gauche .
Mieux j'ai jamais roulé dans ces périodes du sélecteur à gauche , sans les anglaises à sélecteurs à droite .
Je ne sais pas si c'est l'habitude mais cela ne me fait rien de rouler sélecteur à gauche ou sélecteur à droite .
Bien évidemment je préfère sélecteur à droite !
Vous remarquerez que j'ai changer d'appareil photo , j'ai l'objectif Leica maintenant .
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Dim 25 Jan - 15:45
Alors mon p'tit Gérard, hier as tu trouvé ton bonheur à la bourse de Cognac... Faute de copine tu te fais maintenant un tête à tête avec un copain et une quille de rouge...
gérard
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Dim 25 Jan - 18:50
Ce copain possède à lui seul 8 Commando et bien d'autres anglaises , il habite Niort et a été associé avec Kruel .
C'est vrai , s'il n'était pas venu , je ne serais pas venu également, car je n'étais pas chaud , c'est le cas de le dire .
Cette bourse ne m'a pas plu , il y a 2 ans , je l'avais trouvé mieux .
Par contre pas venir te présenter et ne pas venir me dire bonjour est une grosse incorrection de ta part .
Es tu lâche à ce point ?
runje
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Dim 25 Jan - 20:07
sinon tu peux aussi nous faire une photo entière de ta meule qui m'a l'air bien belle
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Dim 25 Jan - 20:19
Mais Gérard chaque fois que je te vois je viens te dire bonjour sauf hier ou tu étais en train de manger et boire...
Je te saluts aux Coyottes sauf en 2014 à la bourse de Léognan... mais tu ne me reconnais jamais.
gérard
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Dim 25 Jan - 22:50
Envoie moi ta photo par MP que je puisse te reconnaître si l'occasion se présente à nouveau !
pour la photo d'ensemble , j'ai celle ci .
Sachez aussi que le mois prochain , il vous sera difficile de la reconnaître , je modifie bien des choses !
runje
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Lun 26 Jan - 17:53
très belle engin
Kalvin
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Lun 26 Jan - 20:18
Tu met un réservoir en alu poli un passant de roue arrière LSl une selle mecatwin et un guidon flat track et des bandes thermiques sur les collecteurs et des pneus surdimensionnées … j'ai bon
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mar 27 Jan - 5:53
T'as oublié l'affreux garde boue avant Kalvin, et tu auras fait le tour de ce qui est moche sur cette moto
gérard
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mar 27 Jan - 9:31
Tu as vraiment des goûts de chez RAD qui sont à vomir comme tes bandes thermiques , toutes ces merdes à la sauce américaine !
Tu dois être tatoué à voir tes goûts !
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mar 27 Jan - 10:23
voire pédé et drogué si ça se trouve....
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mar 27 Jan - 10:30
Kalvin, tu sais bien que Gégé arrive à peine au premier degré....alors, tenter le second avec lui est suicidaire.....
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mar 27 Jan - 10:37
Pas gauchiste, quand même !
gérard
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mar 27 Jan - 12:00
Comme dans la petite histoire : "Mais surtout ne dit pas que tu es communiste !"
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mar 27 Jan - 12:45
Il me semblait bien que tu nous cachais quelque chose ....
Kalvin
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mar 27 Jan - 21:13
Maissss Gégé c'était pour rire rhoooooo t'es comme ta brêle tu démarre au quart de tour !
Ceci dit Mélenchon a de bonnes idées je trouve …
gérard
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mer 28 Jan - 0:18
Je vais même te rajouter quelque chose : Je suis fils de communiste , d'ancien FTP de Normandie , c'est pour cela que je hais les communistes ,pour cela aussi que je ne vais jamais sur sa tombe !
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mer 28 Jan - 0:25
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mer 28 Jan - 0:27
@Gégé, pourquoi cette persistance à être ici avec le statut "invisible" ?
gérard
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mer 28 Jan - 1:43
Explique toi plus !
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mer 28 Jan - 8:32
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mer 28 Jan - 9:09
Explique toi plus !
C'est pourtant clair......
gérard
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mer 28 Jan - 11:59
Je réponds aussi clairement .
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mer 28 Jan - 12:02
il sait peut etre pas comment changer
je me suis rendu compte que c'etais pareil pour moi alors que j'en ai vraiment rien a branler que les autres sachent a quel heure j'ai posté ,parcouru ........................
faut avoir rien a foutre pour verifier ça quand meme d'autant qu'on sait pas a l'instant present qui est connecté (dans l'avatar comme avant ..............en 2007 quand je me suis inscrit)
MessageSujet: Re: d'autres commandes reculées !   Mer 28 Jan - 14:03
je me pose juste la question sur un fait que j'ai constaté par hasard et qui m'interpelle au niveau du vécu. Quand on se cache c'est qu'on a honte de quelque chose ou qu'on est fourbe, non ?
Sinon c'est marqué en bas de page :
Membres connectés au cours des 24 dernières heures : -=aMd=-, amédée, angerhood, artxcorps44, Bblack74, BCG, BENZIN, blackefi, bobbbyyy, BonnevillePh, Brivski, c alain, caudoux, cheguevespa, chon38, ChrisTheChris, Daisy, Dave_ER5, Dayton, DELAFOLIE, Diablotine, Dodo, Dom93, Draug, Eric32, Espinguet, fangio, Faraway, Fiston, forever young, G/Seur, george20, gfranc, Gilles, guizmobro, jac, jasmineg, Jibé, Joebab, ju83, Kalvin, Kerchak55, kerrighan, la bonnie bleue, le chauve, linlin27, Major Grubert, Marcô83, Marcou 69, Mario, michel, michel-ange, MichelG, Mimi, Monta, nayara, nd21, nephen, nico!!!, NIKKOSS, Noosa, nortumph, OLOS29, oskar, papybonnie, pascmarc, Pat, patrick 17, Paulo12, perfecto, petit beurre, Peyo, pierreferte, Pierrot68, prasso91, ROµM£TCH£GOµFI, runje, sebonneville, Sefero, Serious man, Snerge, Sootit, stan65, stareast, Stephing, supersaurus, Syl20, taz15, thruxtie, titus, tony64, tuxon, valable, Virolo, vuillermet, wvp, XavThrux, Yves, zipogloup
