 SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT
NIKKOSS
Ou c'est que tu crèches : TARN
Ta brèle : BONNEVILLE OFF ROAD
MessageSujet: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Ven 9 Jan 2015 - 22:46
bonjour à tous,
je viens de recevoir le support compteur free spirit, j'ai bien suivi la notice de montage, mais ça ne marche pas :
le voyant d'huile ne s'allume pas, le voyant point mort reste allumé, le voyant cligno fonctionne à gauche mais pas à droite, enfin seul le voyant de plein phare fonctionne .
Cela fait 3 heures que j'essaie de brancher ce bazar et ça me gonfle
Ils indiquent que les fils 1, 12, 11 et 4 ne doivent pas être utilisés , j'ai branché le 6 et le 7 au led fil jaune et ça déconne ça clignote d'un côté et de l'autre ça s'allume une seconde et plus rien .
Demain matin je mettrai une photo du plan de montage si quelqu'un a une idée je suis preneur .
je suis nul en électricité je tiens à le préciser .
Merci pour votre attention .
NIKKOSS
MessageSujet: Re: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Ven 9 Jan 2015 - 22:49
poste de toph effectivement , y'aura du monde pour t'aider
mets une photo de ton truc aussi en + du plan
MessageSujet: Re: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Ven 9 Jan 2015 - 22:58
Nikkoss
Pas de problème pour une aide, par la suite.
Juste pas le bon moment, maintenant thumright
MessageSujet: Re: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Ven 9 Jan 2015 - 23:47
NIKKOSS
MessageSujet: Re: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Sam 10 Jan 2015 - 6:57
bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Effectivement c'est ce qu'Alain à mis en lien
j'ai la même notice à savoir que sur la bécane je n'avais pas de compte tour
c'est un modèle 2013
MessageSujet: Re: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Sam 10 Jan 2015 - 7:14
sur le lien d'alain tu as tous en image ,je vois pas quoi faire de mieux
imprimes les ca aide vachement d'avoir ca a coté quand on bosse
j'ai fais ca avec mes carbus,et d'autres truc ,et aucuns soucis
MessageSujet: Re: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Sam 10 Jan 2015 - 7:21
as tu marqué le b et le d pour pas les confondre
NIKKOSS
MessageSujet: Re: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Sam 10 Jan 2015 - 7:45
salut Oskar,
OUI j'ai bien marqué le b et le D,
je crois que je vais remonter l'ancien support et refaire le montage ; on verra bien
NIKKOSS
MessageSujet: Re: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Sam 10 Jan 2015 - 12:10
j'ai rebranché l'ancien support tout marche , j'ai encore passé 3 heures pour tout remettre.
J'attends mon neveu qui s'y connait pour m'aider en remontant j'avais inversé les fils 3 et 4.
Je vous tiens au courant pour la suite .
NIKKOSS
MessageSujet: Re: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Sam 10 Jan 2015 - 14:20
je viens de remettre le support free spirit et là je suis sur de mes branchements et bien ça marche pas le voyant d'huile ne s'allume pas les clignos un seul côté fonctionne
je ne suis pas plus avancé
MessageSujet: Re: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Sam 10 Jan 2015 - 14:42
NIKKOS
Voici la correspondance de couleurs des fils côté moto sur la broche d'origine.
N°9   NOIR/ BLANC    négatif contact neutre
N°5   NOIR               négatif  pression huile
N°6   VERT/BLANC     positif  clignos droits
N°7   VERT/ROUGE     positif clignos gauche
N°2   NOIR                negatif commun ampoules phare/clignos
N°8   BLEU/BLANC      positif  phare
N°12  BLEU               can bus
N°11  ROUGE             can bus
N°1    MAUVE             positif permanant compteur/accessoires
N°3    VERT/ROUGE     positif ECM (A19) et relais pompe a essence
Dans leur petit faisceau précablé les deux diodes  pour les clignos ont l'air d'être installées(les contrôler ainsi que le sens correct)(les deux petits rectangles noirs prés des deux broches D sur leur dessin)
MessageSujet: Re: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Sam 10 Jan 2015 - 15:46
sur le schéma avec le compte tours de la revue Haynes ,les deux fils VERT/ROUGE #3 et 4 sont reliés ensemble dans le faisceau,donc pas de problèmes normalement.
Vérifier si un positif arrive bien sur ces fils a la mise du contact ?
NIKKOSS
MessageSujet: Re: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Sam 10 Jan 2015 - 19:06
j'ai remonté l'ancien support, je pense que le câblage du nouveau support à un problème, je verrai cela plus tard avec le copain de ma nièce, j'ai pas envie d'immobilier la bécane pour ça .
Lundi je ferais un mail à bestforbritts où j'ai acheté le matos en leur expliquant le soucis .
Ce qui est déjà sur c'est que j'ai problème sur les deux fils jaunes ça clignote à droite et pas à gauche et vis versa quand j'inverse, je pense qu'il va falloir refaire le faisceau, le voyant témoin d'huile ne s'allume pas non plus , le témoin plein phare fonctionne uniquement c'est le seul qui se connecte avec un fil.
Je te remercie supersaurus je montrerais tes infos au neveu
Merci,
bonne soirée
NIKKOSS
MessageSujet: Re: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Jeu 15 Jan 2015 - 19:09
bonsoir à tous,
j'ai eu umberto de bestforbritts il m'envoie  un nouveau faisceau que je recevrai mardi soir , il a répondu à mon mail de réclamation de suite (vraiment très sérieux) .
J'espère que j'aurai le temps de le monter dimanche de la semaine prochaine, ça devrait le faire
MessageSujet: Re: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Jeu 15 Jan 2015 - 19:27
NIKKOSS a écrit:
bonsoir à tous,
Avant le montage ,teste le bon fonctionnement de ces leds a l'aide d'un 12 volts en respectant les polarités .
NIKKOSS
MessageSujet: Re: SUP COMTPEUR A LED FREE SPIRIT   Mer 21 Jan 2015 - 18:06
Bonsoir les amis,
c'est fait j'ai enfin monté mon support de compteur, tout fonctionne, je pense que sur l'ancien câblage il y avait un problème sur le voyant de témoin d'huile qui ne s'allumait pas .
Pour un bleu comme moi, je suis content de mon travail .
C'est terminé j'arrête les frais (pour l'instant) ça crie à la maison .
A+ NIKKOSS
