 Boitier CDI Procom et béquille
kerrighan
MessageSujet: Boitier CDI Procom et béquille   Mer 21 Jan 2015, 16:39
J'ai changé il y a 2 jours mon CDI qui était HS par un Procom.
Visiblement je devais m'attendre à quelques légers changement de comportement moteur (rien de bien banana ) mais il y en a un qui est très étonnant.
Quand le moteur tourne, que je suis au point mort et que je sort la béquille, tout va bien.
quand je pose la moto sur la béquille, le moteur se coupe...
Etrange non?
MessageSujet: Re: Boitier CDI Procom et béquille   Mer 21 Jan 2015, 17:30
t'as une moto ecologique
MessageSujet: Re: Boitier CDI Procom et béquille   Mer 21 Jan 2015, 18:35
Vérifie avec un ohmmètre le contact de ta béquille.
Il doit être un peu fatigué et se coupe quand il y a le poids de la moto dessus.
MessageSujet: Re: Boitier CDI Procom et béquille   Mer 21 Jan 2015, 19:18
comment tu verifies ça ?
MessageSujet: Re: Boitier CDI Procom et béquille   Mer 21 Jan 2015, 21:32
 UN document du Docteur FORCHETTO du RAT
http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/159668-the-bonneville-side-stand-switch-in-just-1477-words.html
Entre les fils noir et marron lire a l'aide d'un appareil de mesures en position ohmmètre une très faible résistance ,  le micro  actionné (béquille repliée)
réf triumph de ce microcontact pour son remplacement  :2080019T0301
IMPORTANT :le strap,shunt,ou pont ( selon les us et coutumes)entre le fil noir et le fil marron est a utiliser en dépannage sur le bord de la route pour rentrer a la maison .Nous avons tous en souvenir des accidents graves avec l'oublie de la béquille .
Une réparation doit suivre rapidement pour votre sécurité .
MessageSujet: Re: Boitier CDI Procom et béquille   Jeu 22 Jan 2015, 07:14
au moins avec une bequille centrale,y'a pas ce probleme
kerrighan
MessageSujet: Re: Boitier CDI Procom et béquille   Jeu 22 Jan 2015, 12:23
Je vais checker au multimètre en effet ;)
J'aurais du garder la centrale
MessageSujet: Re: Boitier CDI Procom et béquille   Jeu 22 Jan 2015, 17:33
Et regarde si il n'est pas desserré.
Daisy
MessageSujet: Re: Boitier CDI Procom et béquille   Sam 24 Jan 2015, 09:38
Ya plus que les riches qui peuvent se payer une béquille centrale !
totof
Ou c'est que tu crèches : Montmorillon
Ta brèle : Bonnie jet black 2003 - Triumph 900 sprint british racing green 1994
MessageSujet: Re: Boitier CDI Procom et béquille   Sam 24 Jan 2015, 09:54
Mets un coup de WD 40 sur ton contacteur et titille pour laisser agir un moment. ca devrait le faire.
je l'ai encore fait rècemment sur ma sprint qui était restée longtemps sur la centrale, béquille latérale repliée.
