 Passage de roue
LudoDan
MessageSujet: Passage de roue   Jeu 29 Jan - 16:44
Bonjour à tous.
Je vais installer un passage de roue de ce type sur un Thruxton :
[img][/img]
Ceux qui ont quelque chose de similaire ou approchant (plaque protégeant le dessous de selle.... Quand il pleut, ce n'est pas un souci en terme d'étanchéité (si on peut parler d'étanchéité...)
En gros : pas trop de flotte qui passe ?
Et le dos n'est pas trop "refait" (moins protégé qu'avec le GB d'origine)
Merci Merci
MessageSujet: Re: Passage de roue   Jeu 29 Jan - 17:15
avec une trux,je m'inquietterai plutot de l'etancheité des genoux
sinon l'arriere ,ca va.....................................................avec la veste de pluie
MessageSujet: Re: Passage de roue   Jeu 29 Jan - 17:16
essayes,tu verras
LudoDan
MessageSujet: Re: Passage de roue   Jeu 29 Jan - 17:31
ok merci
L'étanchéité des genoux ?
MessageSujet: Re: Passage de roue   Jeu 29 Jan - 19:47
vas rouler sous la flotte,tu vas vite comprendre de quoi je parle
LudoDan
MessageSujet: Re: Passage de roue   Jeu 29 Jan - 20:13
Justement je roule tous les jours avec qu'il pleuve ou non, autoroute route ville...et je ne vois rien de particulier concernant les genoux si on compare avec une autre moto.
Comparé à une bécane avec carénage oui, mais sinon...
MessageSujet: Re: Passage de roue   Jeu 29 Jan - 20:32
Je pense que OSKAR parle des projections de la roue arrière  a l'intérieure des cuisses sous la pluie.
Cette plaque ne possède pas les retours verticaux du garde boue d'origine qui canalisent les projections d'eau  .
La pose discrète d'une cornière rivetée en  alu (40x40 mm) de chaque côté devrait réduire ce problème .
LudoDan
MessageSujet: Re: Passage de roue   Jeu 29 Jan - 22:37
Ah ok ! Je vois mieux.
Je vais me pencher sur ça. Je ferai un post si j'arrive à faire quelque chose de bien.
MessageSujet: Re: Passage de roue   Jeu 29 Jan - 22:56
Juste une idée
La pose a l'intérieur des garde boue d'un tapis de picots, comme sur les garde boue de camions (chute de gratte pieds d'entrée de maison, par exemple)peut être une solution économique  pour réduire ce problème.
LudoDan
MessageSujet: Re: Passage de roue   Jeu 29 Jan - 22:57
Pas con Mad
MessageSujet: Re: Passage de roue   Ven 30 Jan - 8:50
non ,je parle de la roue avant qui me rince les jambes des qu'il flotte,et en moment ,je suis servi
c'est une aberation de mettre des gardes boues aussi ridicules et meme avec un prolongateur,c'est la merde
je regrette vraiment de pas avoir pris une bonnie qui elle a un vrai garde boue et j'en aurai fait exactement la meme chose
le +,les jantes alu,mais je vois que ca en positif
MessageSujet: Re: Passage de roue   Ven 30 Jan - 9:22
Gros dilemne aussi entre Thrux et Bonnie pour moi à l'achat, j'ai pris celle qui me paraissait le plus facile au quotidien, sans penser à tous les autres aspect pratiques mais en effet, le truc donc tu parles Oskar m'aurait pas fait très plaisir non plus.
MessageSujet: Re: Passage de roue   Ven 30 Jan - 14:52
Marrant , l égout et les odeurs ...
J ai préféré une Bonnie t100 black  ; Mais avec un garde boue cours, et une plaque de protection .
nous sommes heureusement tous different.
nico!!!
Ou c'est que tu crèches : draguignan
Ta brèle : bonneville t100
MessageSujet: Re: Passage de roue   Mer 11 Fév - 22:20
Bonjours, Tu l à acheter ou ton passage de roue ??? Merci d avance
LudoDan
MessageSujet: Re: Passage de roue   Mer 11 Fév - 22:27
Sur un site anglais. Ils livrent ultra rapidement.
Le passage de roue est fourni avec un adaptateur pour le faisceau de la Triumph.
http://www.pjglassfibre.com/ShowCategoryvi.php?CategoryID=Custom-Parts-2&SubcategoryID=Alloy-Fender-Eliminators-8
nico!!!
MessageSujet: Re: Passage de roue   Mer 11 Fév - 22:38
Merci pour ta réponse rapide 👍👍👍
LudoDan
MessageSujet: Re: Passage de roue   Mer 11 Fév - 22:41
De rien. J'avais chopé cette adresse pendant le Distinguish gentlemen Ride l'année dernière, un mec avec un passage de roue superbe, que je n'avais jamais vu sur une Bonneville ou un Thruxton. Les tarifs sont corrects. Sur le mien j'ai juste un peu redressé la plaque une fois posée, sinon elle est trop à l'horizontale et j'ai pas envie de me faire arrêter pour ça :)
MessageSujet: Re: Passage de roue   Mer 11 Fév - 22:45
hé hé mdr
MessageSujet: Re: Passage de roue   Mer 11 Fév - 23:43
Oskar, je te rassure, le gare boue de la t100 ne protege pas plus que celui de la thruxton.
Ca protege surtout ton moteur peut être des saleté, mais pas la flotte sur les jambes
Ta brèle : Thruxton carbu!
MessageSujet: Re: Passage de roue   Jeu 12 Fév - 0:44
J en ai un dans le genre , de chez british custom si mes souvenirs sont bons.
Sur sol mouillé tu as le dos qui reçoit un peu mais bon ça va...
Si tu as un sac de sable xl gaffes à la plaque qui peu embrasser le pneu, suffit de re dresser un peu l angle si c'est le cas.
Passage de roue
