 Maitre Cylindre
toma07
MessageSujet: Maitre Cylindre   Jeu 5 Fév 2015 - 7:00
Je vais changer mon MC de frein avant sur la Bonnie. Je pense aller vers des Brembo. ILs existent en PR 16 et 13. Lequel vous semble le mieux ??? Voici le lien : http://www.gmp-classic.com/partie-cycle-et-accessoires_30_freinage-brembo_ma-tre-cylindre-de-frein-brembo-ps16-rectangulaire__gmp2086.html
J'avoue ne pas trop savoir...
Merciiii !
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre   Jeu 5 Fév 2015 - 7:05
que recherche tu en fait ,est-ce judicieux de ne changer que le maitre cylindre si tu recherches par exemple plus de mordant
si c'est juste pour l'esthetique ,c'est autre chose et ca ne regrde que toi
l'etrier est stock ?
toma07
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre   Jeu 5 Fév 2015 - 7:08
en fait, j'ai installé des mini commodos. Du couo, je dois changer le MC qui est, d'origine, solidaire avec le MC. J'ai pour le moment un vieux MC de Triumph T3, pas très propre. Je cherchais autre chose et dans mes moyens.
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre   Jeu 5 Fév 2015 - 7:12
j'ai pas tous saisi là
le mc solidaire avec le mc
sinon chez gmp ,les tarifs et le srieux sont corrects
pour en revenir au coté technique , je pense quand meme que tu doit pas trops changer la "puissance" en haut si tu veux pas de surprises en bas ................je suis pas clair ,j'ai meme du mal a me comprendre
toma07
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre   Jeu 5 Fév 2015 - 7:15
Oups, c'est moi qui délire là. Le MC est solidaire des commodos. Donc si tu changes, comme je l'ai fait, les commodos, tu dois changer le MC.
Je trouve que les Brembo sont pas mal, mais j'ai un doute entre le PS 13 et 16 en fait.
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre   Jeu 5 Fév 2015 - 7:20
bin sur ton lien,c'est ecrit "se monte principalement sur double disques"
gaffe au blocage ,c'est ce que je craindrai
si y'a aucun risque bin oui ,c'est pas mal
toma07
Je prendrais la version simple disque alors ! en PS 13
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre   Jeu 5 Fév 2015 - 7:24
y'a rien d'ecrit non plus sur le diametre du guidon sur lequel ca s'adapte
un petit coup de fil s'impose
toma07
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre   Jeu 5 Fév 2015 - 8:25
oui oui. Je suis passé en 22mm donc je pense que c'est bon. Ils ne proposent pas de 1" a priori !
Maitre Cylindre
