 claquages au roulage
joejo
Ta brèle : bonnie T100
MessageSujet: claquages au roulage   Dim 8 Fév - 19:04
amis motards bonsoir,
j'ai la suspension avant qui claque, lors du passage sur des deformations de la route, ou au freinage lorsque les fourreaux plongent. ou meme quand je monte la rampe du garage souterrain, une rampe a "mini escaliers"..
je me suis dit que ça pourrait être la direction mal serrée, j'ai calé la moto sous le moteur et verifié en balançant la roue d'avant en arrière. pas de jeu.
peut être la roue ? je l'ai testée avec les mains. pas de jeu non plus ...
les freins ? mais même quand je freine pas ça le fait quand meme.
j'ai plus d'idée..
peut être que l'un de vous a connu ça ?
merci !
joejo
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 15:00
on peut pas plus clair comme réponse, merci
j'irai les voir, je prendrai rendez vous.
par contre, dépouiller toute la moto moi même, j'ose pas y penser... surtout avec ma petite mallette d'outils......
je dois être le pire cas du fofo..
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 15:08
Déjà, pour controler la géométrie de ta colonne de direction. Tu prends un niveau que tu places à plusieurs endroits sur la poutre de ton cadre (réservoir démonté) et d'abord sur les 2 tubes du cadre au niveau de la batterie (selle démontée), en calant la bécane pour que ce soit droit (bulle au millieu). Si ça varie de trop, ton cadre est vrillé, il faut le redresser.
joejo
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 15:12
ça, ça doit être dans mes compétences, j'essaierai ! :)
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 15:48
Regarde aussi si la peinture n'a pas craqué au niveau de la colonne de direction, ça peut être un signe, en particulier au niveau des soudures ....
joejo
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 15:52
c'est marrant, a la première lecture j'ai cru a une blague Mario
Je pense pas, de mémoire la peinture est nickel. Mais je note quand meme
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 15:57
Mario ne blague jamais.
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 16:15
Comme Chuck Norris ...
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 16:19
La peinture epoxi n'est pas souple, elle craque à la moindre torsion. Passe le doigt sur les soudures, ce sera plus efficace que le simple regard.
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 16:49
tu crois pas qu'i faudrait un sacré choc pour vriller tous ça
ça me surprend un peu
joejo
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 16:54
c'est ce que je me dis oskar ... mais si c'est pas la roue, pas la direction, pas les tubes ... c'est quoi ?
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 17:04
mauvaise quantité d'huile dans un des tubes .............peut etre
si c'est pas toi qui l'a fait,tu peux pas savoir
si j'etais toi,j'investirai dans de l'outillage
joejo
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 17:08
c'est moi qui ai changé les tubes. J'ai fait scrupuleusement la même chose de chaque coté..
oui de l'outillage ça me dérange pas, j'aime ca.
par contre la place, ça j'ai pas. A Paris en même temps ...
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 17:20
bin northump a sans doute raison
paniques pas ,y'a une explication a tous ,mais sans voir la moto,dure de donner un avis
joejo
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 17:28
oui c'est pour ça que je vais aller a l'adresse qu'il m'a donné. je paniquerai en temps voulu :)
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 18:16
Mais t'es de Paris ou d'Amiens?
Je passe voir ta bête si tu veux
joejo
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Mar 10 Mar - 18:19
je suis d'Amiens mais j'habite Paris. T'es sympa, pourquoi pas, je pourrais comparer avec la tienne...
joejo
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Dim 15 Mar - 18:48
Ton histoire de roue, j'y crois pas 2 minutes, si elle était voilée la direction oscillerait de droite à gauche et de gauche à droite, mais pas toujours dans le même sens. Je parierais sur la colonne de direction, va voir impec cadre avec ta meule, c'est des gars qu'on l'oeil, ils te diront tout de suite. Après ce sera à toi pour que ça ne te coûtes pas la peau des couilles de tout démonter et de leur filer ton cadre à poil pour qu'ils le redressent. Sinon c'est un cadre neuf, et là bobo le porte-monnaie (frais de main d'oeuvre pour tout dépoiler présents quand même).
Bon Nortumph, t'as gagné ton pari. profitant d'un peu de temps libre imprévu, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai démonté selle et reservoir, et vérifié le cadre avec un niveau. Si ça c'est pas vrillé ........
voilà les images du résultat : c'était pas dans ma tête, ah non ?
Sous la selle :
sous le réservoir :
allez je vais boire un coup avec la faucheuse ..
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Lun 16 Mar - 8:32
salut!!!
j ai du mal a me dire que l on puisse trouver le niveau ainsi. utilse une equerre fait un trait au crayon pour etre droit avc ton niveau a la rigueur.... la a l oeil j ai pas l impression que c est bien droit, et tu te fais du mal en plus.
AS tu verifié le niveau du sol?..
verifie toute les liaison du cadre soudure, fixation, bielette de cadre... scrute de partout. et si t es sure de ton taf sur ta fourche, vise peut etre le train arriere, amorto ou bras oscillant.
sinon va voir un pro pour arreter de te faire du mal.
joejo
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Lun 16 Mar - 10:06
salut jeannot, j'ai utilise une équerre pour placer le niveau. avec le cadrage on a pas l impression mais bon, de toute façon même de biais, la différence apparait. peu importe le niveau du sol puisque je scrutais la différence entre l’arrière et l avant.
je ne saurais faire plus, je vais aller voir chez impec cadre, pour qu'il regardent, me fassent un devis. si c'est trop cher, je ferai marcher l'assurance. Si je dois dépouiller la moto moi même pour économiser sur le redressement du cadre, je pense que je n'aurai pas trop le choix..
pour le pro, jeannot, justement ça fait 2 fois que je vais voir mon concess a Paris, et qu'on me dit que c'est dans la tête ;)
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Lun 16 Mar - 10:12
tire 1 ficelle en la faisant passé derriere la douille de direction et mesure a different endroit si tu a une différence droite gauche .
joejo
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Lun 16 Mar - 16:25
c'est une idée de verification aussi, mais bon le niveau parle de lui même non ? il doit y avoir 2 bon degrés de vrille ... en plus il concorde dans le sens du choc (coup en bas de fourche droite, torsion du cadre vers la droite
joejo
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Lun 16 Mar - 17:09
au fait, quelqu'un à déjà démonté entièrement sa brèle ici ? ccccvvvv
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Lun 16 Mar - 17:47
ok, perso j pense (trop)que les concess travaille de plus en plus mal, de plus en plus vite et avec de moins en moins de passion...
me concernant, pour la revision des 40000km que j ai fait faire a la concess de montpel, ces nazes ont reussi a bousiller 3 des 4 pas de vis du chapeau de culasse.
resultat ils m ont fait une reparation a la pate merdique qui a fini par se ronger et par se disperser ds tout le circuit d huile.... quitte a la laisser plus de temps, j laisse ma brele a un ancien qui aime ce qu il fait et qui sait ce qu il fait.
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Lun 16 Mar - 17:52
Ca devrait être l'inverse non
chez qui ?
joejo
MessageSujet: Re: claquages au roulage   Lun 16 Mar - 20:25
j'ai dû mal m'expliquer. Par torsion je voulais dire vrille vers la droite. et non pas tordu ;) vrille dans le sens de l'appui sur la fourche droite.
Jeannot, c'est comme au cinéma, on fait de plus en plus de merde pour aller de plus en plus vite ... au détriment de la qualité ...
