 enfin un vrai allumage électro
gérard
MessageSujet: enfin un vrai allumage électro   Lun 16 Fév - 10:05
Enfin le bon allumage sur mon ROYAL ENFIELD Interceptor , en 1 an 1/2 j'aurai testé 4 allumages électroniques !
Le 1er un LUCAS  ,le 2ème un Pazon qui en fait est le seul allumage qui m'a autant anesthésié le moteur , facile à démarrer , peu de vibrations mais une mollesse du moteur dans les bas et moyens régimes , un comportement 4 cylindres qui doit pas dérouter bon nombre de motards d'aujourd'hui .
Je suis donc passé ensuite au Boyer à boitier rouge en évitant d'entrée le boitier noir qui n'a pas de microprocesseur et donc qui doit plus ou moins ressembler au Pazon . Ce boitier rouge contrairement au Pazon a le défaut d’être consommateur de courant ,donc gare aux batteries faibles mais surtout au retour de kick plus ou moins mortel dans la violence . Autrement l'adaptation du Boyer rouge pour Norton Commando ne convient pas parfaitement au Royal ?A savoir qu'en allumage mécanique un Commando a une plage d'avance de 28 ° et en électronique :31 ° , bien peu pour un Royal qui en allumage mécanique a une plage d'avance de 32° ce qui laisse sous entendre au moins 34 ° en électronique ! La puissance était donc présente , le problème c'est que la moto était capricieuse à beaucoup de choses pour la démarrer et pas moyen de jongler sur les réglages.
J'en viens maintenant à l'allumage allemand ZDG3.3    /
www.motronics.fr
Il a tout simplement toutes les qualités que l'on demande à un allumage ,grands choix de courbes d'avance , facilité de montage , grande précision dans le réglage , parfaite réactivité du moteur dans les tours ,fonctionne par faisceaux lumineux , grande douceur au kick avec démarrage immédiat .....Tout tout ....
C'est AGEX  à Banyuls dels Aspres  66300 qui vend ça , n'hésitez pas ,je suis convaincu alors que je suis un gros casse couilles de nature , c'est peu dire en plus .
- Allumage digital ZDG3 Instructions de montage du ...
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mar 17 Fév - 18:57
Mr.Red
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mar 17 Fév - 20:35
OnAir a écrit:
C'était une Four à micro ondes ?
Perdu... c’est la fourmi qui cro onde...
OnAir
Ta brèle : BMW
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mar 17 Fév - 20:42
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mar 17 Fév - 20:43
J'ai aussi un allumage Carbier sur ma 500 Four...
Et....? Qu'en penses tu ?
Ca ameliore l’allumage mais surtout on n’a plus à regler les vis platinès ni à les changer...
Et puis ce mec est un ingenieur qui est aussi un genial inventeur, il faut voir comment il a restauré sa 750 Four...
gérard
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mar 17 Fév - 23:39
Pour avoir le dernier mot , sachez que le ROYAL ENFIELD en 750 est le seul vertical twin au monde à avoir un si longue course ( 89 mm ) et que seul l'allumage électronique que j'ai monté est adapté à ce type de moteur .
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mar 17 Fév - 23:50
Gérard décapsule des bières avec son anus.
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 0:07
Et pan, encore une connerie de plus basée sur aucun argument technique qui tienne la route.
gérard
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 8:34
Non justement c'est techniquement dit !
Le moteur longue course du Royal Enfield nécessite une plage d'avance de 34 ° , maintenant si tu me dis et que tu me prouves que d'autres allumages permettent également une course de 89 mm sur un vertical twin bien évidemment autrement l'Harley fait mieux ?
J'attends ta réponse avec détails techniques du fabricant .
Peut être alors cela te fera réfléchir sur ce que tu dis .
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 9:32
Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7ème Gérard lui a dit d'aller se reposer.
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 10:06
j'ai testé … ben c'est pas évident • pi ça pique
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 10:13
C'est plus facile si tu secoues la bouteille !!
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 10:45
Qu'est ce que tu viens nous chier une pendule avec tes 89mm de course? La commando à aussi une course de 89, que ce soit en 750 (73x89) ou en 850 (77x89).
Et si la détermination de l'avance maxi ne se faisait qu'en fonction de la course, ça se saurait! Il y a aussi le diagramme de distri, la vitesse de rotation et bien d'autres choses rentrant en ligne de compte. Les newbonneville qui ont pourtant des moteurs hypers-carrés ont d'origine une avance à pleine ouverture et régime maxi de 34,5°, et autour de 40° à 80% d'ouverture.
Sinon, avec n'importe quel allumage entierement programmable y compris l'Ignitech, mais pas que lui, on peut déterminer l'avance que l'on souhaite au régime qu'on souhaite et le moduler en fonction de la charge moteur en utilisant des capteurs tels que TPS (capteur de position de l'accélérateur) ou capteur de pression dans la pipe d'admission. Maintenant si tu me dis que c'est l'Electronik Sachse est le seul a proposer une ou plusieurs courbes toutes faites avec une avance maxi de 34° je veux bien te croire et ne prétends pas le contraire, n'empêche que n'importe quel allumage programmable est capable d'en faire autant. Le problème c'est surement qu'il te faut une courbe toute faite parce que tu n'est pas capable de programmer ta propre courbe.
gérard
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 13:23
Je me doutais de cette réponse , c'est pour ça que maintenant ,j'avance la course du ROYAL ENFIELD 750 qui est de 93 mm !
Et là , tu n'as plus d'argument !
J'ai voulu te baiser et j'attends ta réponse .
Il faut alors te mettre dans ta petite tète qu'un allumage de Commando sur un Royal ne peut parfaitement aller !
OnAir
Ta brèle : BMW
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 13:50
On t'a pas encore fait ta piqûre ce mois-ci, t'es vachement agité je trouve....
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 14:02
C'est vrai que la discussion aurait pu rester plus amicale. Mais bon, j'suis nouveau alors je me la ferme. De toute façon je sais même pas à quoi ça sert, un allumage !
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 14:24
A allumer Gégé.......Et ça marche !
clemthrux
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 14:35
Gégé va prendre ses gouttes et revenir dans sa chambre maintenant.
Allez Gégé, vous dites au revoir aux Messieurs-Dames et on y va, c'est l'heure !
N'empêche qu'il fallait pas allumer Gégé, maintenant il va avoir du mal à dormir....
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 14:51
Si tu crois que je m'amuse à aller contrôler sur le net toutes les conneries que tu racontes. La Enfield j'en ai jamais eu et je m'y suis jamais intéressé de près, j'avais donc aucune raison de connaitre l'alésage/course par coeur, ce qui n'est pas le cas de la Commando. Je répondais seulement à ton affirmation qui était de dire que cet allumage était le seul adapté, et bien ne t'en déplaise c'est faux. Quand à ma réponse tu peux te la foutre dans ton cul, baltringue!
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 15:01
Non, c'est pour ouvrir les bières....
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 15:05
C'est une vieille histoire d'amour entre gens de sensibilités idéologiques différentes.
Si tu ne sais pas ouvrir de canette de bière avec ton anus, tu peux pas comprendre.
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 15:33
zipogloup a écrit:
C'est une vieille histoire d'amour entre gens de sensibilités idéologiques différentes.....
Gégé n'a pas d'amis...
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 19:06
Il n'a peut être pas d'amis , mais il reste poli , et il ne s'énerve pas lui ... ce n'est pas le cas de "certains" ....mais , je vais me taire pour éviter d'être censuré ....
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 20:49
La politesse selon Gérard :
Tu as voulu te croire malin en parlant de Tri-spark , histoire de te mousser ou plus encore
J'espère que mon explication t’empêchera à redire ces conneries
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 21:12
Le seul but de Gérard est de foutre la merde sur ce forum, son histoire d'allumage électronique ne concerne personne ici....et il le sait bien !
Je rappelle que le TG est : "Le forum du twin d'hinckley",  et non pas un forum de moto anciennes....A la rigueur je pourrai comprendre qu'il poste ce sujet dans la partie historique... Rolling Eyes , mais je ne vois pas ce que ça vient faire dans la partie technique, et, je me répète, je ne vois pas en général ce qu'il vient foutre ici alors qu'il n'a que mépris pour les "pseudo anciennes" telle que les Bonnevilles  !
Je ne vois pas Richard se ramener dans un forum d'anciennes pour décrire le réglage d'une injection !
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 21:24
Surtout que Gérard officie sur une multitude de fora où il sème le même foutoir. Le TG est le seul qui ne l'ai jamais banni.
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 21:30
OK ,mais alors , pourquoi relancez-vous toujours le volant magnétique ou pas ??? si ce qu'il écrit vous gêne , rien ne vous oblige à lire ou à répondre ...ne soyez pas de mauvaise foi ...... vous aimez bien le prendre comme tête de turc !!!
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 21:32
Bin oui ....
Mais ne le traite pas de Turc, il ne va pas aimer
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 21:34
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 21:37
Et si on faisait pareil histoire de rester un forum républicain et centré sur les Triumph d'Hinckey ??
Qui vote pour ?
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Mer 18 Fév - 21:44
Il est interdit d'interdire, par contre il faut assumer ses propos et ses conséquences.
OnAir
Ta brèle : BMW
MessageSujet: Re: enfin un vrai allumage électro   Jeu 19 Fév - 8:57
Gérard est plus une attraction récurrente qu'un troll nuisible.
Il revient périodiquement étaler sa science et son mépris, en retour on lui lance des cailloux et le calme revient...
