 Pontets de guidon Thruxton...
MessageSujet: Pontets de guidon Thruxton...   Mer 25 Fév - 9:49
Hi All,
Quelqu'un a déjà essayé ce genre d’attribut sur un Thrux ?
http://www.britishlegends.fr/fr/pontets-de-guidon-triumph-thruxton.html
Suis tenté pour remonter un peu ma position de conduite sur des trajets un peu longs...
Thanks in advance.
altuvol666
Ou c'est que tu crèches : HK
Ta brèle : Bonneville t100
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Mer 25 Fév - 13:01
Bah alors on veillit
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Mer 25 Fév - 13:16
Ça t'arrivera un jour
altuvol666
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Mer 25 Fév - 13:19
Je le suis deja j ai une bonneville 😊
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Mer 25 Fév - 15:27
Ces pontets se contentent de rehausser le guidon (c'est déjà pas mal) mais il faudrait également le reculer un peu.
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Mer 25 Fév - 17:44
J'en ais sur mon enduro.
Ca le fait bien.
Sur une Thruxton, ça le fera aussi, mais d'un point de vue esthétique, j'ai peur que ce ne soit pas terrible.
A ta place, et au vu du tarif, je partirais directement sur un changement de guidon.
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Mer 25 Fév - 18:20
Ca le fait bien.
c'est ce que j'avais envisagé mais j'aimerais pouvoir garder les rétro embout de guidon d'origine... donc obligé de rester sur le guidon Thrux pour le vissage intérieur
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Mer 25 Fév - 18:33
ou allonger les bras Idea
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Mer 25 Fév - 19:15
Pour les bras raccourcis : http://cnectoux.free.fr/bonie.htm
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Mer 25 Fév - 20:12
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Mer 25 Fév - 20:21
Et c'est quoi le rapport avec les pontets ?
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Mer 25 Fév - 20:54
sais pas
Meta
Ta brèle : Thruxton efi T.S.N
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Jeu 26 Fév - 0:23
chon38 a écrit:
Ca le fait bien.
J'ai gardé mes rétro d'origine sur mes bracelets LSL, il suffit d'utiliser des insert expandeur ;)
Meta
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Jeu 26 Fév - 0:36
Sur le principe oui, et en en prenant des suffisamment grosse ça doit pouvoir faire l'affaire.
Sur la mienne j'ai utilisé des insert d'anciens embout de guidon, un truc dans ce style :
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Jeu 26 Fév - 8:22
Tes "inserts expandeur"...
Tu te souviens ou tu les as eu ?..
Meta
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Jeu 26 Fév - 11:13
Ils était avec des embout de guidon que j'avais d'une ancienne moto. Je pense qu'on doit pouvoir en trouver sur le net Wink
eldjee
Ou c'est que tu crèches : suisse
Ta brèle : thruxton efi
MessageSujet: proposition   Sam 28 Fév - 13:30
chon38 a écrit:
Hi All,
Thanks in advance.
Tu peux essayer, je l'ai fait, de tourner ton guidon à l'envers...
ça fonctionne et ça rehausse de 2 cm...
idem la nouvelle thruxton Ace
A+
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Sam 28 Fév - 14:16
A+
C'est une idée... thanks
Cela positionne les poignées vers le haut, non ?
eldjee
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Sam 28 Fév - 18:22
Non, l'angle est le même si ce n'est que le déport est vers le haut et non vers le bas...
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Sam 28 Fév - 19:25
Cool, je vais essayer
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Dim 1 Mar - 10:32
Sauf que... en regardant de près je ne voit pas comment on tourne ce guidon à l'envers
eldjee
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Dim 1 Mar - 10:57
le côté gauche va à droite... ainsi le côté droite va à gauche...
dès lors le guidon qui à l'origine descend de 1.5 cm environ va remonter de 1.5 cm environ, soit 3 cm plus haut qu'à l'origine...
et tu positionne le guidon en le faisant tourner dans les risers jusqu'à ce que l'angle des poignées te convienne...
limitation toutefois par la durite du frein
gratuit et facile
MessageSujet: Re: Pontets de guidon Thruxton...   Dim 8 Mar - 19:55
Bon, il va falloir essayer
