  Démararge bonnie capriscieuse
seraph
Ou c'est que tu crèches : chez les chapeaux rond
Ta brèle : SCRAMBLER / BONNEVILLE
MessageSujet: Démararge bonnie capriscieuse   Sam 28 Fév - 11:00
Bonjours tous le monde
Une petite info concernant ma ptite bonnie de 2011 que je découvre depuis 2 mois elle est stock niveau moteur allumage boite a aire si ce n'est un pot TEC que je n'ai pas choisi d'ailleurs
Voila....
Est t'il normal que lorsque je la démarre je met le contact, la pompe à injection me fait un petit bruit de crécelle le temps de se gaver... mais pas à tous les coups... La Coquine!
Sinon une fois la pompe gavée j'appuis sur le  point mord, débraillée, premier cran de starter,pas de béquille(pour la forme), appuis sur le bouton et là... elle tousse une fois une demie seconde et plus rien! j’arrête d'appuyer sur le démarreur, recommence et une fois, deux fois la même chose puis elle démarre sans un coup de gaz après deux trois tour de démarreur... Comme elle démarre aussi 8 fois sur 10 du premier coup de démarreur... La Coquine!
Je précise que ses deux symptômes se produise indifféremment l'un de l'autre
voilà voilà c'est pas grave docteur hein?????
merci d'avance
MessageSujet: Re: Démararge bonnie capriscieuse   Sam 28 Fév - 11:22
Tu as essayé tirette au 2ème cran. Elles sont pauvre d'origine, " enrichir " plus peut être nécessaire par temps frais.
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: Démararge bonnie capriscieuse   Sam 28 Fév - 11:30
bonjour
j' ai les mêmes caprices que toi . j'ai posé la question au concessionnaire Triumph , réponse : toutes les bonnies font ça .
...bon .( comme elle démarre 8 fois sur dix au premier coup ).
MessageSujet: Re: Démararge bonnie capriscieuse   Sam 28 Fév - 11:47
La "tirette" n’enrichis rien sur une injection, c'est juste un accélérateur manuel. Sinon, le bruit de la pompe dans le réservoir est normal.
seraph
MessageSujet: Re: Démararge bonnie capriscieuse   Sam 28 Fév - 11:59
Merci c'est rassurant ! On n'en apprend tous les jours.... En tous cas je me régal à chaque sorties ! 😊😊😊
MessageSujet: Re: Démararge bonnie capriscieuse   Sam 28 Fév - 13:26
Pourquoi tu crois que j' ai mis des guillemets ? Va finir ta partie de dominos à l 'hospice au lieu de me faire rire !
tong
MessageSujet: Re: Démararge bonnie capriscieuse   Sam 28 Fév - 14:36
Moi sur mon injection c'est tirette à fond quand elle est froide et toujours tirette à moitié quand elle est chaude + batterie toujours bien chargée et elle démarre tout le temps au quart de tour :))
MessageSujet: Re: Démararge bonnie capriscieuse   Sam 28 Fév - 15:41
Noosa a écrit:
bonjour
Pas la mienne.
Elle démarre toujours du 1er coup.
A froid, tirette à fond.
A chaud, pas de tirette.
alexb7
Ta brèle : triumph t100 2008
MessageSujet: Re: Démararge bonnie capriscieuse   Sam 28 Fév - 19:25
perso c est recharge à fond de la batterie tout les mois pour être tranquille.
Tirette quand il fait vraiment froid
