 Tuto Montage Motoscope Tiny
MessageSujet: Tuto Montage Motoscope Tiny   Jeu 5 Mar - 11:37
Petite présentation du produit avant de commencer.
Le motoscope Tiny est livré avec:
_un bouton poussoir
_un capteur de vitesse
_2x fusible
_2x diode
il vous faudra également vous munir:
_pince coupante
_pince a sertir
_gaine thermorétractable
_un briquet
_tourne visse
_perceuse une mèche de 4
_clefs plate de 6 et 7
_le schéma qui suit
COMMENCER PAR DÉBRANCHER LA BATTERIE AVANT DE COMMENCER QUOI QUE CE SOIT
A1_ Placer le capteur de vitesse fournie dans la boite, idéalement sous l'étrier avant
A2_ Placer le bouton poussoir là où vous le souhaitez, pour ma part ça sera discrètement derrière le phare
A3_ Cherchez le contacteur de clef, vous y trouverez un câble BLANC/BLEU.
Il faudrait s'y raccorder pour tirer un premier câble.
Celui si se raccordera plus tard au fil rouge du tiny.
Vous avez maintenant 5 nouveaux câbles, attention a ne pas les mélanger
B1_ Présentation du câblage motogadget
B2_ Préparer les branchements fusibles
Le premier sur le Rouge
Le deuxième sur le Marron et un des deux câbles du capteur de vitesse ensemble
Dans la foulée, assemblez le deuxième câble du capteur avec le Orange.
On reviendra sur les fusibles plus tard, le capteur est placer.
Faire la même opération pour le bouton poussoir.
B3_ Assembler un premier câble du bouton au Vert
Le deuxième câble du bouton ira directement se raccorder avec le Noir à un "Contact" ( je ne sais pas comment s'appelle ces trucs)
Jusque là c’était la partie galère.
Sertir tout les autres cables
Et en suite vous prenez votre connecteur compteur d'origine ,et le nouveau ,et branchez suivant le tout le premier schéma en vis a vis
ca devrait donner un truc comme ca.
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Jeu 5 Mar - 16:19
Superbe, merci.
Peux-t-on voir a quoi ressemble ce compteur une fois en place sur ta bécane ?
Des questions plus générale :
- que faire de la connectique existante ?
- peux-t-on laisser débranché tous ces câbles ?
La question se pose pour cas les carbu, pour les efi avec compteur à rouleaux et pour les efi avec compteur numérique
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Jeu 5 Mar - 18:10
Il va falloir être patient pour la photo,
j'attend une nouvelle paire de roue qui devrait arriver sous peu
Comme tu changes de compteur, ta connectique est remplacé par celle du tiny.
tu comptes rouler sans compteur?
carbu: c'est possible
efi avec compteur à rouleaux: je sais pas, faudrait essayer
efi avec compteur numérique: pas possible, il te faudra au moins garder le circuit électronique
il y a un poste a ce sujet, quelqu'un forum avait fait un poste a ce sujet, avec un thrux blanche et rouge
gohandunord
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Jeu 5 Mar - 20:21
super intéressant mais je me demande toujours comment raccorder les 6 voyants du tableaux de bords d'origine sur un nouveau compteur. surtout le voyant de contrôle de l'efi.
Kalvin
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Jeu 5 Mar - 20:35
et des soubidou bidou ha !
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Jeu 5 Mar - 21:31
C'est quoi un motoscope ?
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Jeu 5 Mar - 21:38
Un magnétoscope pour moto voyons .....
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Ven 6 Mar - 0:14
Le vert rouge n'est il pas celui du voyant clignotant ?
Donc le capteur devrait aller, avec le marron tiny, sur le vert rouge et non pas le rouge bleu ?
Dom93
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Ven 6 Mar - 7:59
le capteur sur le bras oscillant beaucoup plus discret a mon gout, et cela t évite une patte pas terrible avec un file qui pendouille
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Ven 6 Mar - 8:04
C'est bien ce que je voulais faire au debut mais où le fixer?
Dom93
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Ven 6 Mar - 17:38
ici par exemple
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Ven 6 Mar - 17:54
Sympa, mais du coup tu a percé et fait un filetage pour le fixé? Ou bien collé?
Ton capteur est plus cool que celui que j'ai, chez moi ça ressemble plutôt a une visse merdique et trop longue
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Ven 6 Mar - 18:25
@supersaurus  J'ai bien changé le marron tiny et fil capteur sur le Vert/Rouge #8 sur le cosse coté machine.
Manque plus qu'a rouler avec.
En ce qui concerne celui-ci, c'est le premier sur cette page: http://motogadget.com/en/accessories/sensors.html
il y a un peu moins de 2mm d'espace avec le boulon du disque de frein
Dom93
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Ven 6 Mar - 21:01
percage et filetage
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Ven 6 Mar - 21:24
Une question supersairus, comment sais tu cela bordel?
C'est toi qui conçoit les Bonnies, tu as réponse aux questions les plus improbables (avec nortumph)
Je suis bleufé
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Sam 7 Mar - 9:15
Je suis bleufé
C'est agaçant hein ?
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Sam 7 Mar - 9:22
+ 1 très agaçant et super sympa aussi... Bel esprit forum
MessageSujet: Re: Tuto Montage Motoscope Tiny   Dim 8 Mar - 11:49
Bon en fait j'ai tout faux sur le schéma présenté, il y a une deuxième version de celui ci sur le site motogadget.
Le capteur ne va pas sur le fusible mais directement à la masse.
Problème donc résolut.
Je le referai a l'occasion
» Tuto Montage Motoscope Tiny
» tuto montage kits xenon sur fz6-s 2004
» tuto montage allume cigare (ici transalp et deauville)
» [TUTO] Montage de l'accoudoir.
» Tuto Motogadget Motoscope Mini
