 carto - conso
flamspower
Ta brèle : Bonneville SE EFI
MessageSujet: carto - conso   2015-03-08, 00:45
En fin d'été j'ai installé des TOR, retiré l'AIS et les sondes O2. J'ai alors changé de cartographie avec tuneecu. J'ai mis la 20507.
Au debut j'avais pas noté de prob de conso, mais depuis au moins 4 mois je note que ma conso avoisine les 8l/100km!! Je me disais que c'etait l'hiver, le froid... mais finalement je trouve ca pas normal. Vous en pensez quoi? Une piste pour comprendre si ma bonnie SE a un pb?
En dehors de ca j'envisage de changer le filtre a air pour un kn. Est-ce que ca a un interet si je n' enleve pas la plaque de la boite a air?
Merci (et bonne nuit:-)
Kalvin
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-08, 01:12
bof je viens de regarder 175 bornes entre deux pompes et 12,61l de gazoline …
si ma règle de trois est juste ça avoisine les 7,5l/100km pour une conduite "dynamique" en ville…
On peut pas dire qu'il ait fait froid cet hiver mon pov' monsieur
flamspower
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-08, 09:40
Ca serait donc "normal" (je fais beaucoup de rocade, entre les files dans les bouchons)?... a suivre mais il me semble que l'été dernier je faisais 190 bornes avec ces mêmes 12l contre 160 aujourd'hui.
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-08, 09:57
Il me semble qu'un moteur qui "respire" mieux consomme plus non ? Avec un rendement supérieur bien entendu.
J'enrage aussi pour ma conso quand je suis arrêté à un feu rouge, moteur bien chaud, et que le moulin tourne à 1200 tr/mn, ça doit "téter" à ce moment là
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-08, 21:58
1200 au ralenti c'est un peu beaucoup, non ?
Sinon, flamspower, si tu fais des trajets urbains assez courts et que tu tires le "starter" à chaque démarrage, ta conso est normale.
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-08, 22:03
N' oubliez pas l' évaporation en cas de non utilisation, même en hiver.
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-08, 22:14
Une chose est sûre je ne parviens pas à faire 200 bornes avec un plein. Mais c'est vrai que je roule aussi pas mal en ville et que la conso y est plus importante. Le dernier plein m'a fait 180 bornes avant que la réserve s'allume.
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-08, 23:13
Pas de différence de conso avec la Nortumphisation totale de ma mob ....
flamspower
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-08, 23:20
Merci pour vos retours d'expérience.
Le truc qui me chagrine c'est que je ne comprends pas a cause de quoi ma conso s'est misea à grimper. Après les modifs "mécaniques" j'avais changé mon bouchon de réservoir pour un Monza home made. J'ai alors cru que ce bouchon était pas bien étanche et qu'il y avait l'évaporation. Mais j'ai remis le bouchon d'origine et rien n'a changé...
Valable, ton cas est un bon comparatif, je roule sur toulouse comme toi je crois, et la différence est nette.
Dernière piste a laquelle je pense, c'est lorsque j'ai enlevé les sondes O2. J'ai remis un coup de tuneceu pour décocher la case adéquate. Alors j'ai peut etre remis la carto d'origine??
Est ce qu'une moto avec pots aftermarket et carto d'origine consommerait plus ou moins?
flamspower
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-08, 23:22
Il faudrait peut être que je teste une carto de Nortumph?
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-08, 23:23
Attention, ne pas oublier l'effet vroumvroum. Avec une sonorité plus "virile" on a un peu tendance à adopter une conduite plus rude et donner des coups de gaz plus souvent que nécessaire....
Nb : j'ai allongé la démultiplication en ajoutant une dent au PSB...
flamspower
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-08, 23:25
C'est pas faux... l accélérateur me sert parfois de klaxon aussi quand je fais du remonte file Bad)
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 09:43
Faut dire aussi que depuis que j'ai mes TOR, j'aime bien les entendre ronronner, alors j'ai aussi tendance à un peu essorer la poignée des gaz.
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 10:32
+1
Conduite uniquement en montagne avec régimes poussés = 200 km et le voyant de réserve commence à clignoter.
Bon il y a les descentes... mais quand même ???
Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mon neveu à la même bécane de la même année avec très exactement les même modifs et la même carto (hormis les pots, moi Zard sans DB k et lui Prédator)
Il consomme quasi 1 litre de + au 100 ???
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 10:39
Le réservoir est donné pour 16 litres, mais quand je fais le plein alors que la réserve vient de s'allumer, j'arrive à mettre environ 10 litres pas plus. A ce que je sache la réserve ne fait pas 6 litres !
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 10:48
Pour avoir testé la panne sèche je certifie la capacité totale à 15 litres sur une EFI....
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 10:52
Le manuel d'utilisation recommande de ne pas faire le plein au ras du bouchon, donc je ne remplis jamais totalement jusqu'à ras bord non plus. Je vais faire le test prochainement, sans toutefois arriver à la panne sèche j'espère.
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 10:55
Donc tu ne me crois pas ....
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 10:59
Je remplis au ras du ras, je sais bien on ne devrait pas, mais vu que je suis toujours perdu dans mes montagnes où il n'y a guère de postes, je me dis que la moindre goutte...
(En + dans ma boîte à outils j'ai la poire pour siphonner...)
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 11:10
Si Mario je te crois sur parole. Mais j'ai le droit de faire le test par moi-même non ?
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 11:12
Donc tu penses que je dis des conneries ....
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 11:30
Houla... tu t'es levé du mauvais pied ? Je ne vais pas me disputer avec toi pour si peu, à savoir la contenance d'un réservoir d'essence.
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 12:41
Modèle 2008 (Efi) 31.000 kms, TOR, ais et snorkel supprimés + carto chez mon concess préféré
6,57 précisément sur route et ballade ce WE.
7,59 en usage quotidien (maison-boulot cad ville et 3 kms d'autoroute).
En gros + 1 litre comparé quand elle était standard.
Mais le plaisir en plus !
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 15:59
Tu sais, je ne me fâche jamais.... Mais tu pose une question, on te donne la réponse et tu dis que tu vas vérifier. Fallait pas demander ....
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 17:42
J'ai pas posé une seule question, comme à mon habitude je n'ai asséné que des affirmations, tirées de ma propre expérience avec ma meule. Mais ne jouons pas sur les mots. Je ne me fâche jamais non plus, du moins pas pour des sujets aussi futiles. Je t'assure donc de mes sentiments les plus distingués et courtois Mario.
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 18:14
Dans 5' ils s'embrassent sur la bouche
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 18:27
Sans la langue j'espère.
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 18:36
On rabache toujours les même sujets et les mêmes questions pour finalement se dire que nos bécanes sont normales…
Moi avec TOR en full autoroute à 130 de moyenne régulière j'ai fait 280 km avant de faire le plein et j'ai mis 14,5L jauge allumée en permanence. Une autre fois en ne faisant que des ptits trajets et de la ville, ma jauge s'est allumée à 150 km en permanence et j'ai mis 12L au plein donc arrêtez de vous triturer les méningesi, il n'y a rien d'anormal à avoir parfois des grosses différences de conso et une chose est sûre : arrêtez de vous fiez au témoins de réserve qui est non seulement hyper sensible et en plus d'une imprécision absolue !
Bref, Mario à raison.
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 18:38
Dernière chose, NE JAMAIS SE FIER à la conso tant que le moteur ne s'est pas fait à son propriétaire c'est-à-dire au moins 10000 km et toujours calculer sa conso non sur un ou deux plein mais sur une année complète, voire plus.
MessageSujet: Re: carto - conso   2015-03-09, 19:10
Mario , ce n'est pas qu'on doute de toi  ..... mais ça manque de précisions .....quand tu es tombé en panne sèche , tu étais en montée ou en descente ??? quand tu as fait le plein , la moto était -elle bien horizontale ??? et le distributeur d'essence , où tu as fait le plein avait-il été bien taré dans les six derniers mois ??? et ..................
carto - conso
