 Connecteur 6 broches
emhar
Ou c'est que tu crèches : 92
MessageSujet: Connecteur 6 broches   Lun 9 Mar - 9:16
Je voudrais déplacer le contacteur au dessus de l'injecteur droit et y'a 3 questions que je me pose:
1:Savez-vous jusqu'à combien on peut rallonger le cablage du contacteur?
2:Où on peut trouver des connecteurs male et femelle identiques aux Triumph?
3:Est-ce que ce type de fil est ok? http://www.selectronic.fr/c/connectique/cable/fil-multibrins-automobile.html
Y'a ça qui existe mais pas assez long et il manque 3 fils (?)
http://www.baakmotocyclettes.com/fr/home/53-support-contacteur-triumph-bonneville-scrambler-thruxton.html
emhar
MessageSujet: Re: Connecteur 6 broches   Lun 9 Mar - 16:40
41 vues et pas une réponse! Ca a changé le forum
abstract2004
MessageSujet: Re: Connecteur 6 broches   Lun 9 Mar - 16:51
emhar
MessageSujet: Re: Connecteur 6 broches   Lun 9 Mar - 16:58
Merci Abstract
J'ai l'impression qu'il y a plus de fils sur les injections dont 1 (vert) qui est lié à un autre connecteur et donc ça coince niveau longueur.
MessageSujet: Re: Connecteur 6 broches   Lun 9 Mar - 18:43
Pas de réponse parce que quand on sait pas, on dit rien ..... noh
petit beurre
MessageSujet: Re: Connecteur 6 broches   Lun 9 Mar - 19:29
petit beurre
MessageSujet: Re: Connecteur 6 broches   Lun 9 Mar - 19:35
il faut garder à l'esprit que si on rallonge les fils sur une installation électrique,la chute de tension augmente avec la longueur.
tu as peu être la possibilité de défaire les fils du faisceau et de les déplacer sans changer la longueur initiale
MessageSujet: Re: Connecteur 6 broches   Lun 9 Mar - 21:15
Dans le cas qui nous intéresse , vu les courtes distances en 2,5 et même en 1,5, la perte sera plus que négligeable , pratiquement inexistante , mais , l'important c'est de soigner les sertissages et le serrage des cosses pour limiter la résistance de contact .
MessageSujet: Re: Connecteur 6 broches   Lun 9 Mar - 21:34
Le cas échéant , si tu ne trouves rien d'autre , tu peux réaliser un prolongateur en utilisant les cosses  ci-dessous  qui existent aussi en isolé complètement , et en respectant la section des fils , et surtout , soigner le sertissage et les contacts .
http://www.autoelectricsupplies.fr/product_list/8
emhar
MessageSujet: Re: Connecteur 6 broches   Mar 10 Mar - 8:39
Merci pour vos lumières les gars, j'y vois nettement plus clair
emhar
MessageSujet: Re: Connecteur 6 broches   Mar 10 Mar - 17:31
Après avoir lu tous vos commentaires et cogité une partie de la journée (coupera, coupera pas), le plus simple semble de rallonger le fil vert. Merci pour votre aide  Mad
petit beurre
MessageSujet: Re: Connecteur 6 broches   Mar 10 Mar - 19:32
oh cousin,tu donne du cuivre ?
jen-jak
Ta brèle : thrux 08
MessageSujet: Re: Connecteur 6 broches   Jeu 23 Avr - 13:26
Perso. Je ne me suis pas pose de question j ai coupé,rallongé,soudé, et voila. Nickel
emhar
MessageSujet: Re: Connecteur 6 broches   Jeu 23 Avr - 14:29
J'ai respiré un grand coup et fais comme toi, c'était plus simple
MessageSujet: Re: Connecteur 6 broches   Jeu 23 Avr - 15:21
tu préfères à droite - du même côté que la poignée de gaz yeahhh
