 Vis de remplacement sonde
abstract2004
MessageSujet: Vis de remplacement sonde   Mar 17 Mar 2015 - 11:06
J'ai enlevé mes sondes lambda et remplacé par les vis qui était fourni avec les pots vendus par british légend, je les trouve très grosses et voudrais les remplacer par d'autres, avez vous des références de vis à me donner
MessageSujet: Re: Vis de remplacement sonde   Mar 17 Mar 2015 - 11:11
Bah t'en démontes une, tu vas avec chez Casto ou Leroy Merlin, et t'en achètes une autre de même taille mais avec une tête plate éventuellement. Ca doit pas se voir beaucoup là où c'est placé quand même.
MessageSujet: Re: Vis de remplacement sonde   Mar 17 Mar 2015 - 11:13
Attention, les vis plates type allen ne se montent pas car il n'y a pas la place pour une clé BTR. On a essayé, seuls les bouchons de vidange se montent facilement.
abstract2004
MessageSujet: Re: Vis de remplacement sonde   Mar 17 Mar 2015 - 11:21
Ca ce voit un peu quand même:
et j'ai peut être le projet de mettre de la bande thermique
abstract2004
MessageSujet: Re: Vis de remplacement sonde   Mar 17 Mar 2015 - 11:24
donc ces vis la:
ne vont pas
MessageSujet: Re: Vis de remplacement sonde   Mar 17 Mar 2015 - 11:25
Si tu mets de la bande thermique ça ne pourra pas être plus moche avec les bouchons ....
nd21
Ta brèle : bonneville T100
MessageSujet: Re: Vis de remplacement sonde   Mar 17 Mar 2015 - 11:26
bouchons de vidange 12x125 chez Norauto. environ 5 euros
MessageSujet: Re: Vis de remplacement sonde   Mar 17 Mar 2015 - 11:27
abstract2004 a écrit:
donc ces vis la:
ne vont pas
Elles vont mais tu vas te faire chier comme un rat mort pour les mettre, je les ai mises (enfin, Richard Mr.Red ) pour boucher l'AIS.
abstract2004
MessageSujet: Re: Vis de remplacement sonde   Mar 17 Mar 2015 - 11:41
ou trouver ce style de vis, je ne les vois que dans le kit de suppression des sondes lambda
abstract2004
MessageSujet: Re: Vis de remplacement sonde   Mar 17 Mar 2015 - 11:50
MessageSujet: Re: Vis de remplacement sonde   Mar 17 Mar 2015 - 12:31
équipementier auto : Leclerc - Norauto - etc …
MessageSujet: Re: Vis de remplacement sonde   Mar 17 Mar 2015 - 14:11
MessageSujet: Re: Vis de remplacement sonde   Mar 17 Mar 2015 - 14:38
abstract2004
MessageSujet: Re: Vis de remplacement sonde   Ven 27 Mar 2015 - 10:51
j'ai trouvé les vis:
http://www.oscaro.com/bouchon-de-vidange-corteco-220156s-4691744-593-p
reçues, posées en remplacement des vis fournies avec le pot, c'est vraiment mieux coté esthétique
