 depouillage
joejo
Ta brèle : bonnie T100
MessageSujet: depouillage   Ven 20 Mar - 17:31
salut les gars,
est ce qu'un d'entre vous a déjà démonté sa moto entièrement, pour récupérer le cadre nu ?
y a t il moyen de démonter blocs par blocs, vous a t il fallu un treuil ou truc du genre ? la Bonnie c'est pas léger léger ...
en gros la question con c'est surtout : c'est compliqué ? Mr. Green
MessageSujet: Re: depouillage   Ven 20 Mar - 17:38
t’inquiètes pas,démonter c'est très simple
joejo
MessageSujet: Re: depouillage   Ven 20 Mar - 17:47
ahahaha
ma question incluait forcement le remontage ;)
MessageSujet: Re: depouillage   Ven 20 Mar - 18:43
C'est tout aussi simple.
MessageSujet: Re: depouillage   Ven 20 Mar - 19:02
Ce n'étais pas une bonneville mais je peux te dire, qu'il te faut des boites repérées, de l'outillage, de la place, un bon copain costaud et n’hésite pas à faire des photos cela facilite le remontage. Si tu as une table de travail à hauteur c'est mieux et un palan aussi. Bon courage quand même....
MessageSujet: Re: depouillage   Sam 21 Mar - 0:00
Le simple fait de poser la question c'est que tu ne pourras pas le faire....
joejo
MessageSujet: Re: depouillage   Sam 21 Mar - 12:50
Si mon cadre s'avère vrillé j'aurai pas trop le choix mario. Je n'aurai pas les moyens de le faire faire par un mécano..
alain, je suis pas sûr d'avoir tout ça, mais bon. j'espère que Triumph n'a pas délibérément rendu la tâche difficile en nous obligeant d'utiliser des outils spéciaux...
j'ai le manuel d'atelier... c'est déjà un bon début
MessageSujet: Re: depouillage   Sam 21 Mar - 13:19
Pas d outil spéciaux et rien de compliqué. Le plus chiant pour moi c est le faisceau et ce genre de conneries
bon courage
joejo
MessageSujet: Re: depouillage   Sam 21 Mar - 13:25
le faisceau ? c'est quoi dutrin?
si je dois le faire, je posterai l'évolution. Au moins ça pourra servir au prochain qui devra le faire lui même...
springer 88
Ta brèle : Vélo de keke
MessageSujet: Re: depouillage   Sam 21 Mar - 13:39
Le faisceau c'est l'ensemble du câblage,c'est pas du wifi
joejo
MessageSujet: Re: depouillage   Sam 21 Mar - 13:41
je vois.. j'imagine que les câbles des fluides aussi ça va être la misère
MessageSujet: Re: depouillage   Sam 21 Mar - 13:46
Il y a quelques siècles, j'avais entièrement démonté et remonté une 350 CB Honda....Bien que mes connaissances mécaniques soient limitées !
Tu devras surement te faire aider pour enlever et remonter le moteur, pour le reste, comme le dit "c alain" plus haut, de l'ordre (boites .... planche à clous pour mettre les différents rondelles par ordre de démontage...). Un bon outillage (clé dynamo. ) et n'hésite pas à faire des tas de photos avant de démonter quoi que ce soit, avec le numérique, ça coute rien et il ne faut pas se fier à sa mémoire pour se rappeler comment remonter quelque chose !!
springer 88
MessageSujet: Re: depouillage   Sam 21 Mar - 13:54
La misère c'est les passages exacts du faisceau et des cables,comme dit plus haut,plein plein de photos a chaque étape sinon bonjour le puzzle
MessageSujet: Re: depouillage   Sam 21 Mar - 14:07
non ca va
n hesite pas avec des photos si tu as besoin mp et tel
joejo
MessageSujet: Re: depouillage   Sam 21 Mar - 14:20
clé dynamo, appareil photo, j'ai ! apuka :)
joejo
MessageSujet: Re: depouillage   Sam 21 Mar - 14:21
c'est gentil à toi !
MessageSujet: Re: depouillage   Sam 21 Mar - 17:50
Ah oui les rondelles....surtout celles de calage du bras oscillant et n'oublie pas le dégrippant! c'est le moment d'initier ta femme à la mécanique !
depouillage
