 Plaquette qui tombe
MessageSujet: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 18:52
C'est normal?
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 18:57
non vraiment pas
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 19:00
On dirait que les traces de pistons ne sont pas centrés sur la plaquette. Ce qui me fait dire que le "crochet" en haut était mal positionné.
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 19:03
Et il y a rien qui les retiennent à cet endroit la?
Je l'ai remis en position mais j'ai le sentiment que ça peut se barrer à nouveau
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 19:08
ben cxa va pas demonte l'axe maintenu par la btr sous le petit cache (bouchon) puis depose l'etrier .remonte tout bien .
+ 1 fiston ,y en a qui ont pas peur quand meme .
c'est qui qui a monté tes plaquettes avant la dernière fois ?
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 19:13
c'est maxou ?
Ça doit faire 3-4 mois que j'ai ces plaquettes, j'avais fait changer ca chez un "pro" mon cul (Gommes) sur Paris. Je sais plus ce qu'il m'avait foutu dessus, pas des ebc.
Je pensais qu'elles étaient mortes et comptais les changées la semaine prochaine.
Mais la c'est un autre problème
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 19:18
Les mecs se gavent à mort et sont pas foutu de te faire un truc correctement
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 19:20
La partie entourée ne peut être mise en place sans sortir l'axe de maintien. Il faut bien comprimer le ressort au fond de l'étrier pour bien accrocher le haut de la plaquette.
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 19:23
J'ai du perdre un morceau alors ...
henri williaume
Ta brèle : Bonneville se
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 19:24
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 19:26
2 axes à l' AR, 1 seul à l' avant...autre chose?
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 19:33
un mec comme ca je pense que je le tape
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 19:39
Pour le moins, lui mettre les plaquettes dans sa gueule
Eric32
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 19:53
L'étrier de frein avant est fixé avec 2 axes sur la fourche.
Les plaquettes ne sont "fixées" que par un seul axe. Leur partie supérieure vient s'encastrer dans une petite pièce métallique elle même positionnée dans son logement dans l'étrier (voir mes "magnifiques" flèches vertes) .
A mon avis, il doit te manquer cette petite pièce métallique (ce que Fiston appelle très justement un ressort dans son message plus haut)
Dans tous les cas, arrête de rouler dans cette configuration !!! C'est déjà bien qu'il ne te soit rien arrivé !
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 19:58
C est beau les pros c est ptet pour ca que je préfère le faire moi même
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 20:26
C' est grâce à ces pros que certains font 650 bornes sans frein avant et rencontrent des mecs supers arrivés à destination !!
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 20:44
Olala, c'est bien ce qui me manque.
Et je suppose qu'il faut attendre une semaine pour qu'un concessionnaire me livre ca
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 22:16
Pensée vous qu'il est possible de perdre cette pièce sur la route?
Kalvin
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 22:26
A ta place je reviendrai quand meme voir le "pro" lui dire le reste.
Qu'il se démerde a retrouver la pièce qu'il fasse le boulot ( que tu as payé) correctement est un minimum.
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 22:31
Je sais pas ce qu'avait fumé le mec de chez Triumph quand il a intégré cette image dans le manuel, mais ça doit être de la bonne. Parce que quand tu regardes la part list, il y'a bien l'autre ressort mais pas celui-là (que ce soit sur Bonneville ou sur Thruxton)
Donc 2 solutions: Soit cette plaquette en ferraille est intégré à l'étrier et j'ai jamais fait gaffe mais ça m'emapatate, soit yanapa. De toute façon cette pièce n'est pas référencée vu qu'elle n’apparaît pas sur la part-list.
Tout ça ne dit pas pourquoi ta plaquette s'est barrée, mais je pencherais sur un piston qui est coincé, donc il faut démonter et nettoyer.
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 22:40
A voir s'il y a pas 2 version de l'étrier... La pièce à sûrement évolué depuis 10ans.
Je viens de regarder une annonce sur le bc, cette pièce est bien présente sur la photo.
Maintenant je me dis que de toute façon, avec la rotation du disque, les plaquettes doivent se remette en place grâce au soutien de l'axe de maintient...
Bon je suis vraiment pas rassurer, j'ai quand même fait 2-3000 bornes avec ces plaquettes.
Je vais roulé comme ca jusqu'à mardi le temps que le garage soit ouvert.
Et dire que je comptais faire un allé retour en Normandie demain... Ca tombe définitivement a l'eau
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 22:46
Quel soutien de l'axe? l'axe il est de l'autre côté de la plaquette! si l'axe n'était pas là ta plaquette serait tombée carrément. Ce côté de la plaquette est juste retenu par les échancrures à l'avant de l'étrier.
Tu démontes et remets ta plaquette en place, épicétou, y'en a pour 1/4h -20 minutes, ça te laisse le temps d'aller en Normandie.
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 22:57
La piece no 6.
Je me suis mal exprimé suement mais je te suis dans ta logique.
Bon je vais surveillé tout ca.
Merci pour vos réactions
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 23:03
La pièce n°6, tu l'a toujours, c'est l'axe et c'est lui qui fait que ta plaquette est encore là. Sans axe ça fait belle lurette que tes 2 plaquettes se seraient barré.
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 23:06
Oui bien sur, celle qui p'intrigue c'est celle présente sur le schéma d'Eric avec la flèche verte
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 23:19
Je soupçonne fortement qu'elle n'existe pas, c'est pour ça que je ne m'en ferait pas de trop à cause de cette pièce. Par contre si l'avant de tes plaquettes avaient été posées correctement dans leur logement, elles n'auraient jamais du se barrer. T'aurait pas essayé d'écarter la partie mobile de l'étrier pour voir l'usure de tes plaquettes, par hasard?
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 23:26
Si bien sur, quand j'ai vue ca j'ai de suite démonté l'étrier.
Les plaquettes etaient bonnes, voir un peu trop bonne vue mon utilisation cotidienne en ville.
Je vais te démonter tout ca demain, décrasser les pistons, voir même leur mettre un petit coup de papier de verre
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 0:18
je confirme tes dires richard y a bien que l'autre ressort de moins de 2001 a 2008 ,j'ai demonté des etriers de 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 et y a pas la petite .juste le ressort antivibration no7.
jamais vu l'autre des fleches verte
Dom93
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 9:14
J en ai un il est enfiché sur le support d’étrier , en fait on le retire jamais c'est surement pourquoi on y fait pas attention
sur la Honda Dominator même style étrier et même pièce aussi
Plaquette qui tombe
