 Plaquette qui tombe
MessageSujet: Plaquette qui tombe   Sam 4 Avr - 18:52
C'est normal?
Dom93
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 9:14
J en ai un il est enfiché sur le support d’étrier , en fait on le retire jamais c'est surement pourquoi on y fait pas attention
sur la Honda Dominator même style étrier et même pièce aussi
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 10:35
effectivement je viens de vérifier y a bien cette petite plaquette .
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 12:17
Je n'aime pas ca
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 14:01
je crois que tu es bon pour un étrier de frein....
ça se trouve en occase, les spécialistes du forum vont te fournir les correspondances avec les divers modèles Japonais thumright
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 14:03
Il y a une annonce sur le bc à 70, c'est correct non
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 14:05
Propose 50 Bad)
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 15:28
Eric32 a écrit:
L'étrier de frein avant est fixé avec 2 axes sur la fourche.
Les plaquettes ne sont "fixées" que par un seul axe. Leur partie supérieure vient s'encastrer dans une petite pièce métallique elle même positionnée dans son logement dans l'étrier (voir mes "magnifiques" flèches vertes) .
A mon avis, il doit te manquer cette petite pièce métallique (ce que Fiston appelle très justement un ressort dans son message plus haut)
Dans tous les cas, arrête de rouler dans cette configuration !!! C'est déjà bien qu'il ne te soit rien arrivé !
Salut a tertous
Je réponds avec un peu de retard , car j'avais des invités , je me souvenais vaguement de cette pièce , lors du remplacement de mes plaquettes ,Et comme il s'agit de freins , donc de sécurité ,et plutôt que de répondre n'importe quoi , sans vérifier après vérification , sur le modèle 2009  , elle existe bien . Elle relie les deux plaquettes, et même , si elle a cassé , un morceau aurait dû rester coincé , sous l'autre plaquette .Pour moi , il y a peu de doutes , elle est tombée , lors du remplacement des plaquettes et elle n'a pas été remise .
Dom93
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 17:17
pourquoi acheter un étrier, achète la pièce chez triumph ou honda c'est la même.
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 17:19
J'achète rarement des pièces chez les concessionnaires.
Bon je vais chercher un etrier tout à l'heure qui est en vente sur le coincoin.
Mardi j'irai me pende la tête avec le gars des plaquettes
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 17:22
Moi j'irai chez Gommes demander le remontage à leurs frais de la pièce qui est tombée, il s'agit d'une réparation de sécurité quand même !!!!!
Eric32
La petite pièce métallique que j'ai indiqué avec les flèches vertes est bien présente sur mon T100 de 2003 puisque, la semaine dernière, j'ai refait mon étrier de frein avant en suivant le manuel d'atelier.
Par contre, c'est vrai que je n'avais pas fait gaffe qu'elle n'apparaissait pas dans le détail des pièces détachées.
Bizarre. Rolling Eyes
Pour en revenir au problème de Lelaz, je pense que cette pièce a effectivement du se barrer au démontage fait chez son "excellent" professionnel. Du coup, l'étrier a pris cher et il est bon à changer.
Comme quoi, c'est bien d'avoir la chance de savoir se servir de ses dix doigts et de faire (presque) tout soi-même ...
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 17:29
Donc on est plus ou moins d'accord sur la présence de cette pièce...
Mais est il possible qu'elle se soit cassé, par je ne sais quel miracle?
Eric32
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 19:32
Elle épouse l'échancrure de l'étrier. Une fois en place, avec les plaquettes en appui dessus, je ne vois pas trop comment ça peut casser.
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 22:29
Kalvin
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 22:30
t'as une photo de ta plaquette qui correspond a l'endroit ou ton étirer a été "usé" s'il te plais.
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 22:35
Je vous ai pris quelques photos pour comparer:
Et la cerise sur le gâteau:
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Dim 5 Avr - 22:39
michel-ange a écrit:
Salut
En 10.5 et 10.6
http://bauatao.free.fr/rtm/rtm%20triumph%20bonneville.pdf
un document à télécharger absolument pour ceux qui ne l'aurait pas déjà fait
Dom93
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Lun 6 Avr - 9:56
en fait tu voulais un étrier tout propre avoue, sur la dernière photo la plaquette n'est pas en place elle monte plus haut car la pièce qui te manque fait 3 mm a tout casser.
En tout cas le balance cet étrier il a rien du tout et il pourra te servir de pièces détachées
bonne route
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Lun 6 Avr - 10:46
Sinon, il n'y a jamais eu de chocs sur cet étrier, oubli du U ou bloque disque ? pas impossible que la partie alu se soit déformée et entrainé ces dégâts.
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Lun 6 Avr - 20:50
La roue est légèrement voilé, ca vient surement de la je pense
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Lun 6 Avr - 21:01
Je ne pense pas, je penserai aussi à un problème de U ou de bloque disque.
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Lun 6 Avr - 21:14
j'en utlise pas
Kalvin
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Lun 6 Avr - 21:52
on dirai bien sur ta photo que l'axe en alu de l'étrier est légèrement tordu
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Lun 6 Avr - 22:12
Tu as acheté cette moto neuve ?
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Lun 6 Avr - 22:20
En examinant tes photos , une autre théorie possible : comme la pièce de cuivre était manquante  ,   , j'ai l'impression que tes plaquettes de frein ont chauffé très fort ( frottement ) , comme elles posaient sur une petite surface , et de plus , en alliage léger; un point faible s'est créé et a déforcé le point de pose   c'est à toi de voir si il y a bien eu surchauffe des plaquettes !
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Lun 6 Avr - 23:18
Oula non, elle est de 2003 mais j'ai quand même presque 20000 borne en un an.
La platine ne me semble pas tordu.
Il faut savoir que celui ci n'est pas rigide à l'étrier, elle est juste pas bien remise en place.
@M-A j'aime beaucoup ta théorie et c'est aussi la mienne...
Ou bien, si cette pièce est inexistante sur les premiers modèles, je me demande s'il n'y a pas eu erreur sur la ref des plaquettes.
Je comparerai ça avec des ebc que j'ai dans un coin
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Mar 7 Avr - 7:18
Elle existe sur les 2001 2002 aussi .
y a pas d erreur de ref.
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Mar 7 Avr - 9:14
J'ai changé mes plaquettes hier - la pièce existe bien sur une 2006
Attention au remontage : les deux boulons qui tiennent l'étrier sur le tube de fourche n'ont pas la même longueur. Ils ont 5 mm de différences et le plus court va en haut. Si on pose le plus long en haut,
une fois serré, il se trouve à 1 mm du disque … et c'est angoissant
MessageSujet: Re: Plaquette qui tombe   Mar 7 Avr - 9:18
Plaquette qui tombe
