 Utilité suppression AIS?
panda89
Ta brèle : Thruxton 2015
MessageSujet: Utilité suppression AIS?   Lun 6 Avr - 11:03
Hello,
Après une petite recherche, rien de bien probant.
Quelque chose me turlupine : pourquoi enlever l'AIS ?
- Esthétique : ça bleuit les pots (ça reste donc une question de goût, c'est pas "si moche")
- Son : les pétarades sont sympa quand même
- Perf : mise à part le gain de poids, est-ce que ça change vraiment quelque chose, sachant que l'adjonction d'air se fait dans la ligne et non avant ?
Je me souviens en avoir eu un à l'époque sur ma RS125, mais tout a dégagé quand j'ai changé la ligne, donc j'ai pas pu voir le "vrai" gain.
Ok c'est un artifice totalement bidon pour passer les "normes éco", mais ses réelles actions (bleuissement+pétarade) ne me font pas franchement penser que c'est l'élément à supprimer defacto.
Z'en pensez quoi ? :)
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Lun 6 Avr - 11:39
Z'en pense que tu n'a cas essayer.
Tu met deux billes dans la tuyauterie.
Si t'es content tu vire tout.
Si t'es pas content, tu ré-enlève les billes.
Quoi qu'il en soit, le gain sera essentiellement psychologique.
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Lun 6 Avr - 12:09
Les détonations sont anti mécaniques et l'ais est là uniquement pour passer les normes euro 3 antipollution ...
Chacun fait fait fait ....
panda89
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Lun 6 Avr - 19:07
Qu'entends-tu par "anti-mécanique" ?
De ce que j'ai pu glaner ça et là, le fait d'avoir ou de ne pas avoir d'AIS n'aurait rien de néfaste pour le moteur.
Disons que c'est surtout ma préoccupation première.
Merci !
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Lun 6 Avr - 19:59
C'est anti mécanique car ça n'apporte rien en agrément moteur mais ce n'est pas dangereux non plus, donc chacun fait comme il lui sied......
panda89
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Lun 6 Avr - 20:07
Nickel, j'ai la réponse a ma question, merc.
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Mar 7 Avr - 1:35
Merci !
Hop, hop, hop. Rien de néfaste, ça reste à prouver. C'est sur que si tu le laisses ça va pas t'exploser à la gueule. Maintenant si tu fais beaucoup de ville, un moteur refroidi à air chauffe bien assez comme ça c'est pas la peine de faire chauffer davantage en créant une post combustion dans la culasse et les coudes. Ça va donc dépendre de si tu roules beaucoup ou pas et dans quelles conditions. Pour un mec qui roulerait qu'en hiver en sibérie, c'est sur que ça mange pas de pain de le laisser.
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Mar 7 Avr - 9:21
Le simple fait que ça gêne pour changer les bougies fait qu'il vaut mieux le retirer.
panda89
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Mar 7 Avr - 9:24
Merci pour vos réponses.
Rien que le côté "surchauffe" me donne en effet l'envie d'y dégager...
Petite question annexe : j'ai commandé une jauge de température qui se visse à la place du bouchon de remplissage d'huile. Même si la précision risque d'être toute relative, quelle sont les températures :
- Minimale de fonctionnement
- Normale (= moteur chaud)
- A ne pas dépasser
Merci :)
gadget ... ;)
panda89
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Mar 7 Avr - 9:27
gadget ... ;)
Oui, mais à pas cher :-P
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Mar 7 Avr - 9:29
Si tu cherches tu trouveras un sujet sur cette jauge température d'huile. En effet ça sert à rien sauf à faire joli ou à se faire flipper quand l'aiguille entre dans le rouge ou à se le faire voler.
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Mar 7 Avr - 9:36
J'en ai une, ça fait vintage et techno mais c'est tout.
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Mar 7 Avr - 9:39
gadget quoi ....
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Mar 7 Avr - 11:47
Comme disait un membre de ce forum : ça permet de connaitre la température de ton garage avant de démarrer le matin.
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Mar 7 Avr - 13:59
C'est vraiment emmerdant quand ca t'arrive...
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Mar 7 Avr - 18:14
En plus ça peut gêner si tu as le porte U derrière les cylindres...
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Mar 7 Avr - 19:46
salut ,
pour moi AIS en moins , sondes lamdas en moins filtre DNA ( + breathe ) , togas, carto adaptée = moteur chauffe moins = moins de "mini clic clic " = moteur tourne beaucoup plus rond et c 'est pas un rêve puisque j'ai déjà tout remis à l'origine pour voir puis tout remis --- je n 'ai pas que ça à foutre mais comme j'ai le temps .
Loyon
Ta brèle : Bonneville T100 2011
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Ven 4 Aoû - 13:45
Suppression de l'AIS faite hier avec le kit britishlegend. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Les gaz sont beaucoup plus linéaires. Quasiment plus a-coup.
Restera la suppression des sondes lambda, pose filtre KN et pots TOR.
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Ven 4 Aoû - 14:19
Mais faut le dire en quelle langue ?
Le retrait de l'AIS n'influe en rien le comportement moteur !
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Ven 4 Aoû - 15:10
Merci qui ? Merci Papy.
Yves
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Ven 4 Aoû - 17:41
Pour le bouchon avec température, ça sert à rien sinon à ce le faire piquer comme j'ai eu le cas lors de courses moto anciennes.(Gedinne)
Heureusement que j'avais mis mon bouchon d'origine dans ma trousse au cas où......
Et j'ai pu rentrer chez moi sans problème, maintenant faire +- 100 klm sans le dit bouchon.......
Amicalement.
Yves.
MessageSujet: Re: Utilité suppression AIS?   Ven 4 Aoû - 20:26
J'ai effectivement le bouchon d'origine toujours avec moi, ôkazou.
