Remplacement compteurs origine - Page 2 Vote_lcapRemplacement compteurs origine - Page 2 Voting_barRemplacement compteurs origine - Page 2 Vote_rcap
Cookie83610
Ed lepicier
TagoMago
TagoMago
Date de naissance : 11/03/1986
Ta brèle : Thruxton 2008
Remplacement compteurs origine - Page 2 Empty
MessageSujet: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyJeu 16 Avr 2015 - 13:15
Je souhaite remplacer les 2 compteurs d'origine de mon Thrux EFI 2008. Maintenant que j'ai mis yn guidon ace bar, j'ai l'impression de voir 2 énormes excroissances au-dessus de mon guidon ! Je viens tout juste de recevoir mon nouveau mini compteur (je vire le compte tours).
J'ai acheté le kit instrumentation Mark 1 chez Best for Britts >> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Y a-t-il des précautions particulières à prendre ? ou c'est plutôt du "plug and play" ? Quelqu'un a-t-il déjà installé ce type de compteur ?
Merci pour vos précieux conseils !
http://kargo-kulte.tumblr.com
TagoMago
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyDim 19 Avr 2015 - 22:33
@Fiston
Merci mais ce même schéma de déjà été partagé sur ce sujet...
La difficulté vient d'ici :
TagoMago
TagoMago
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyDim 19 Avr 2015 - 23:32
c alain a écrit:
TagoMago a écrit:
Fiston a écrit:
Pas mieux et sur les diodes la flêche t'indique le sens du flux et le trait, le blocage de ce flux, empêchant que tous les clignos fonctionnent ensemble.
Ça ressemble à ça :
Ca c'est la prise que tu vires donc tu t'en fout, sur le nouveau compteur c'est fait comment? y'a un connecteur?
Non ce n'est pas celle ci qui vire. Celle ci c'est celle qui se connecte à la fiche mâle dans le phare. Et le schéma technique dont nous parlons représente cette fiche
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyLun 20 Avr 2015 - 7:44
Ok, donc pour moi, tu as coupé court les fils après il suffit de suivre le plan de câblage...je ne vois pas de problème autre que la longueur des fils qui ne facilite pas le travail
TagoMago
TagoMago
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyLun 20 Avr 2015 - 8:44
La photo où tu vois les fils coupés c'est l'ancienne fiche, elle part à la poubelle! J'ai bien une bonne longueur de fils qui sort du nouveau compteur.
Sur le schéma je mets en avant le fait de brancher plusieurs fils (vert/rouge/orange) sur un seul en face (violet). Tu vois?
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyLun 20 Avr 2015 - 9:05
Tu as un fer à souder, tu as tes 3 fils, tu denudes sur 1 bon cm, tu etames les 3, tu les soudes ensemble et tu mets un unique fils en face...tu m etonnes un peu là car ce n'est pas le plus compliqué
TagoMago
TagoMago
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyLun 20 Avr 2015 - 9:38
Je ne pense pas que 3 fils raccordés ensemble passent dans le petit téton métallique, qui lui va ensuite dans la fiche noire en plastique... c'est vraiment minuscule...
TagoMago
TagoMago
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyLun 20 Avr 2015 - 9:43
Au fait au moins une photo du compteur monté ;)
L'entraîneur et l'aiguille fonctionnent c'est l'essentiel. Pour les raccords électriques des 4 diodes j'aimerais vraiment y arriver seul, mais je pense que mes compétences (et mon garage plutôt inadéquat) ne me permettent pas d'y parvenir...
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyLun 20 Avr 2015 - 11:34
Le raccordement de tes diodes n'est pas plus compliqué que le reste...seulement à respecter si tu veux que ça fonctionne correct : le coté repéré sur chaque diode avec un trait blanc . Quand tu as plusieurs fils a regrouper sur une fiche tu peux très bien les souder ensembles avec une chute de fil, tu isoles cette soudure avec du scotch ou mieux avec de la gaine rétractable, et c'est le bout de fil rajouté que tu soude dans la fiche (ça t'évites de te faire chier à rentrer plusieurs fils dans la fiche) comme tu le ferais avec un domino.
Il n'y a rien de complexe et ces diodes c'est juste pour avoir le témoin de cligno qui fonctionne avec les clignos gauches ET avec les clignos droits...donc tu va rien casser si tu te trompes...au pire tes 4clignos fonctionneraient simultanéement si tu te plantais dans le raccordement des diodes.
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyLun 20 Avr 2015 - 13:00
Verrry simple...tu coupes 2 fils plus courts et tu relis par soudure au restant qui est plus long et là il ne te restera + qu un pour se raccorder à la fifiche. Tu as fait le + dur.
TagoMago
TagoMago
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyLun 20 Avr 2015 - 13:26
c'est un effet d'optique ou bien le scotch sur le verre est mal centré ???
Oui il est légèrement décentré ^^
TagoMago
TagoMago
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyLun 20 Avr 2015 - 13:28
Merci pour vos astuces... Me reste à trouver un fer à souder maintenant
Date de naissance : 01/02/1985
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 17:53
Déterrage de post!
Je pensais acheter le même compteur, tout fonctionne correctement? Tu disais qu'il ne t'avait pas livré les deux LED supplémentaires, c'était normal ou un oubli?
Je vois que chez Britishracer par exemple ces deux leds supplémentaires sont prévus dans le kit :
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 18:17
nephen a écrit:
Déterrage de post!
Le seul truc qu'il a pas prévu, British Racer, c'est de te livrer avant un mois ou 2, le temps de jouer avec ton pognon pendant ce temps là, c't'escroc.
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 18:22
Ah oui c'était un des sites à éviter. Le kit est dispo un peu partout il me semble...
Oui voila il est chez bestforbritts : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
piflipvtt
piflipvtt
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 21:01
Hors stock
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 21:31
Y'en a chez GMP, à 2 fois moins cher, suffit de faire ou de faire faire une platine en alu et rajouter 2 leds pour le voyant de réserve et celui de diag. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
y'en a aussi chez Wats-motor [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tous ces compteurs sortent de la même usine, il s'agit du Taïwanais Yih Tyan. Faut juste pas se gourer sur le ratio, sur nos Triumph K=1.4
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 9:32
Il est chez Garageavue en nwoir comme j'aime pour encore moins cher!
Je vais tenter de faire une platine, même si je suis pas vraiment équipé pour.
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 9:38
Attention a ne pas prendre celui à 45€, il n'a pas de voyants. Sinon à plus ou moins 3€ près, c'est partout le même prix.
nd21
nd21
Date de naissance : 17/09/1973
Ta brèle : bonneville T100
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 9:43
Ça serait bien que vous fassiez un tuto avec photos... . Ça nous aider bcp pour ceux qui sont nuls en électricité ..
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 9:58
C'est déjà fait, il suffit de chercher dans la base de connaissance.
nd21
nd21
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 10:37
Un truc simple . .. Parceque le schéma à la mord moi le noeuds, c'est pour les pros...
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 11:50
Si tu ne comprends pas le shéma alors : MITATC
coltrane
coltrane
Date de naissance : 01/01/1973
Ou c'est que tu crèches : versailles
Ta brèle : T100 2008
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyDim 7 Oct 2018 - 12:14
Bonjour a tous.
J ai tout connecté comme sur le schema gentiment transmis ici.
Tout fonctionne mais j ai une lumiere residuelle permanente, comme si l eclairage compteur illuminait les voyants integrés. Toutefois, des que le neutral, les clignos ou le plein phare est actionné, le voyant correspondant s allume davantage.
J ai refait les branchement plusieurs fois, sans aucune modification dudit fonctionnement.
Selon le vendeur (bien serviable, modification m...), j ai du me melanger les jantes quelque part......
Mais où?
Merci par avance.
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyDim 7 Oct 2018 - 12:53
Ça c'est possible et fréquent, as-tu essayé de débrancher l’éclairage du compteur pour voir si la lumière résiduelle est toujours présente? Dans ce cas tu vies avec ou alors tu arrive à ouvrir (rarement possible avec les compteurs qui sont sertis) et tu ajoute un écran supplémentaire entre le cadran et le voyant.
coltrane
coltrane
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyDim 7 Oct 2018 - 13:00
Effectivement, si je debranche l alim de l eclairage, plus de lumiere residuelle. Je peux effectivement vivre avec, je souhaite surtout m assurer que mes pseudos tale ts d apprenti elecriciens ne vont pas faire flamber ma bonnie sur laquelle j ai passé tant de temps......
Merci.
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyDim 7 Oct 2018 - 13:26
Merci.
Donc tout semble OK, si tout fonctionne correctement et que tu as suffisamment sécurisé tes connections avec du scotch d'électricien et encore mieux avec de la gaine thermorétractable. Ta Bonnie ne risque pas de flamber, (enfin pour cette raison Remplacement compteurs origine - Page 2 Smiley_2 )
Antoane
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyDim 7 Oct 2018 - 14:14
Merci.
Je viens d'installer un compteur similaire.
Le pire est la diode plein phare.
Elle est tellement puissante, et aveuglante de nuit qu'on ne voit plus la route quand les pleins phares sont activés...
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyDim 7 Oct 2018 - 14:49
Antoane a écrit:
Merci.
Tu peux peut-être installer en série une résistance pour réduire sa luminosité.
Antoane
Antoane
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyDim 7 Oct 2018 - 14:55
Matoupri a écrit:
Antoane a écrit:
Merci.
Sérieux, si tu as une ref pour la résistance, je test ça :)
T'es pas un peu électricien ? xD
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyDim 7 Oct 2018 - 15:14
Électricien oui, un peu.
Essaye une résistance de 330 Ohm en premier lieu, mais tu devra y aller par tâtonnement pour trouver un bon compromis entre jour et nuit, même si le plein phare de jour en moto...
Antoane
Antoane
MessageSujet: Re: Remplacement compteurs origine   Remplacement compteurs origine - Page 2 EmptyDim 7 Oct 2018 - 15:19
Donc juste une sur le (+) cable compteur ? ya un sens j'imagine ?
» remplacement pistons côte origine...
» remplacement cloche embrayage par une hinson
» Origine d'une boiterie ?
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» pneu en remplacement des python
