 amorto bonneville sur thruxton
blackstage
Ou c'est que tu crèches : 91
Ta brèle : thruxton R
MessageSujet: amorto bonneville sur thruxton   Sam 2 Mai - 18:54
Salut, j'ai déjà posé la question sur le forum blah blah, mais ici serait plus adéquat...
Peut on monter des amortisseurs de bonneville (plus court 330 mm) sur une thruxton 2014 ?
Juste pour un effet esthetique. merci!!!
if you don't like THE CLASH, you don't like the rock'n'roll ! yeah yeah
MessageSujet: Re: amorto bonneville sur thruxton   Sam 2 Mai - 19:18
Oui
MessageSujet: Re: amorto bonneville sur thruxton   Sam 2 Mai - 19:19
mais attention à l'effet tape cul !
titus
Je l'ai fait sur ma Thruxton de 2004. je ne pense pas que la géométrie de la partie cycle ait changé depuis, donc ça doit être faisable sur un modèle 2014.
Edit : de quel effet tape cul tu parles, Zipogloup ? what
MessageSujet: Re: amorto bonneville sur thruxton   Sam 2 Mai - 19:33
Si l'amortisseur est plus court (330mm pour 360mm d'origine), tu y perd en débattement et donc en confort. Déjà que d'origine la thruxton est tape cul alors avec 3cm de moins à l'arrière et 2cm de rabaissement à l'avant, ben c'est encore pire.
Mais c'est jouable yeah
titus
MessageSujet: Re: amorto bonneville sur thruxton   Sam 2 Mai - 19:53
J'ai monté un Ikon de Bonneville (ref 1670-1602, longueur 337 mm).
La course est de 76 mm et je n'ai jamais talonné. Très bons amortisseurs, au passage. thumright
MessageSujet: Re: amorto bonneville sur thruxton   Sam 2 Mai - 20:00
J avais des ikon (7610? )sur la 790 un régal.
Je suis en emc sur la nouvelle  .
MessageSujet: Re: amorto bonneville sur thruxton   Sam 2 Mai - 20:02
Zipogloup  c est pas la longueur  de l amortisseur qui fait la course
je vais vérifier  mais c est  ptet idem en course  sur thrux et bonneville.
titus
MessageSujet: Re: amorto bonneville sur thruxton   Sam 2 Mai - 20:28
Voilà les valeurs pour Ikon :
Modèle                         Thruxt        Thruxt       Thruxt      Bonneville
        Bonneville
Référence                 7610-1507 7610-1523  7610-1602  7610-1633
Longueur maxi               362             350           337         322
Longueur mini                298             281           261         251
Course                            64              69              76          71
MessageSujet: Re: amorto bonneville sur thruxton   Sam 2 Mai - 20:47
...... Très bons amortisseurs, au passage. thumright
+1 !
MessageSujet: Re: amorto bonneville sur thruxton   Dim 3 Mai - 7:17
Mieux que les hagon 2810 et j ai eu les 2
Ikon 7610 +
MessageSujet: Re: amorto bonneville sur thruxton   Dim 3 Mai - 8:51
shock factory aussi très bien
MessageSujet: Re: amorto bonneville sur thruxton   Lun 4 Mai - 12:28
Donc chez ikon, + l amortisseur est long - tu as de débattement.....bof
