 rehausser une bonnie SE
BIBI79
Ou c'est que tu crèches : 79
Ta brèle : bonneville se
MessageSujet: rehausser une bonnie SE   Jeu 7 Mai 2015 - 19:05
Bonjour, tout le monde parle de comment on peut rabaisser une bonnie thruxt' ! mais peut on rehausser une bonnie SE !!
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Jeu 7 Mai 2015 - 19:12
En achetant une T100
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Jeu 7 Mai 2015 - 19:24
Perso., j'ai mis des amortisseurs shock factory de 360 (avec un débattement de 120) et j'ai une selle de thruxton (mon cul m'en remercie) et c'est mieux pour moi....
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Jeu 7 Mai 2015 - 20:03
Ca va pas être evident de rallonger la fourche...
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Jeu 7 Mai 2015 - 21:28
Met un coussin sur la selle ....
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Jeu 7 Mai 2015 - 21:36
breveter par GG
BIBI79
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Jeu 7 Mai 2015 - 22:50
Donc mario tu est d'accord avec moi pourkoi ne pas acheter une SE plutôt que de rabaisser une T100 !!! donc on tourne en rond pourkoi ne pas acheter la moto qui nous va plutot que de modifier une qui nous va pas !!!!!
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Jeu 7 Mai 2015 - 23:14
Pas évident, mais pas impossible, il suffit de faire usiner des bouchons de fourche en inox rallongés de 2,5 cms soit la hauteur du té sup et d'un diamètre externe de 41mm, et le té sup viendra serrer sur les bouchons qui auront été vissés au préalable, ou même de 2 cms le té de fourche venant serrer 2 cms de bouchon et 0,5 cm de tube mais il faut que l'ajustage soit aux petits oignons
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Jeu 7 Mai 2015 - 23:52
BIBI79 a écrit:
Donc Mario tu est d'accord avec moi pourkoi ne pas acheter une SE plutôt que de rabaisser une T100  !!! donc on tourne en rond pourkoi ne pas acheter la moto qui nous va plutot que de modifier une qui nous va pas !!!!!
Toutafé ....
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Ven 8 Mai 2015 - 7:20
ca ca fait sans problème et je conseil la 2 em solution avec 5mm de serrage de tube .
l ajustage c est pas un soucis dans ces diam la n importe quel tourneur travail a 2 \100 .
et c est suffisant pour ce travail .
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Ven 8 Mai 2015 - 8:08
Et une fois le SE rehaussè, ça va pas faire un peu bizarre l’espace entre la roue et le garde boue...
springer 88
Ta brèle : Vélo de keke
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Ven 8 Mai 2015 - 9:29
Faire des cales de la même longueur que les rallonges pour les ressorts de fourche et quid du niveau d'huile,
BIBI79
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Ven 8 Mai 2015 - 9:56
j'ai ouvert le débat et voila l'idée est lancé pour ceux qui seraient intéressés !
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Ven 8 Mai 2015 - 10:53
non pas du tout, si c'est prévu pour mettre ça  en vue des isdt (catégorie poireaux) ......
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Ven 8 Mai 2015 - 11:14
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Ven 8 Mai 2015 - 11:17
Ah ouais toi tu es un mec sympa... tu ouvres des dèbats au cas ou il y aurait des copains interessès...
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Ven 8 Mai 2015 - 11:31
les rallonges feront office (orifice) de bouchons .
le niveau d'huile idem qu'avant .
si tu préfères c'est des bouchons mais plus hauts .
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Ven 8 Mai 2015 - 11:33
ben non le gb est fixé sur les foureaux
donc rien ne change
vous êtes pas réveillé ce matin ou quoi
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Ven 8 Mai 2015 - 12:07
donc rien ne change
Patron garde boue arriere...
BIBI79
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Ven 8 Mai 2015 - 12:18
c'est un peu le but du fofo de donner des idées
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Ven 8 Mai 2015 - 13:18
donc rien ne change
Peut être qu'il parlait de l’arrière plutôt ?
springer 88
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Ven 8 Mai 2015 - 13:32
Je pensais a des rehausses e tube fileté avec les bichons d'origine visses dessus comme sur les Xt dans le temps desole
BIBI79
MessageSujet: Re: rehausser une bonnie SE   Ven 8 Mai 2015 - 14:23
pour ce qui est de l'espace, pas plus bizarre que sur un thrux sans garde boue arrière !
