 Pb installation Predator
Znep
Ou c'est que tu crèches : chantilly
MessageSujet: Pb installation Predator   Sam 9 Mai - 16:00
Je viens vous soumettre mon souci afin d'avoir vos conseils et lumières.
J'ai commandé des pots predator BC sur firstracer pour ma thruxton de 2004.
Ils sont sensés être "plug and play" et fait pour la thruxton ( en ayant bien sélectionné thruxton sur le site :), mais au montage j'ai un problème d'angle de sortie de mes collecteurs.
En effet l'extrémité de mes collecteurs ( la où vient se fixer le silencieux) est droit et non pas coudé vers l'extérieur comme je peux le voir sur certaines vidéos.
Le silencieux predator est lui aussi coudé pour compenser normalement l'angle fait par le collecteur.
voici ce que ca donne en image
la question que je me pose est donc est ce que les extrémités de collecteurs sont différents entre les modèles à carbu et EFI?
pour info mon modèle est de 2004
d'avance merci pour votre aide car la je me retrouve avec des prédators neuf que je ne peux monter
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Sam 9 Mai - 16:52
Pas de différence entre EFI et carbu, mais il semble bien que tu aies reçu des silencieux pour Bonneville.
titus
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Sam 9 Mai - 18:53
Ou que tu aies des collecteurs de Bonneville... Ceux de la Thruxton sont effectivement coudés vers l'extérieur et vers le haut.
Znep
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Sam 9 Mai - 19:14
Merci pour le retour,
Alors en effet first racer m'a dit qu'il était possible qu'il y ait eu une erreur et que ce soit des silencieux pour bonneville.
mais ca n'explique pas pourquoi mes collecteurs ne sont pas coudés...
comme dis titus, c'est peut être des collecteurs de bonneville, ayant acheté la moto récemment je n'ai pas la garantie de ce qui a été fait avant mais en tout cas les silencieux sont bien des versions thruxton et se fixent bien au cale pied arrière.
L'inclinaison des silencieux devrait être différent entre thrux et bonnie non?
ci-dessous une photo de la mienne de profil
amis thrux, vos silencieux ont-ils la même inclinaison?
et 2ème question, pour ceux qui ont des bonnies et qui ont acheté des prédators, vos silencieux sont-ils coudés comme sur la photos du post initial?
d'avance merci pour l'aide !
titus
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Sam 9 Mai - 19:50
Il y a bien un problème avec la géométrie de tes collecteurs car les pots devraient remonter beaucoup plus haut...  scratch
En gros, tu devrais avoir quelque chose comme çà.
Les collecteurs de Thruxton (carbu en tout cas) dépassent du cadre vers l'avant et possèdent un 1° angle plus fermé que les tiens.
Znep
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Sam 9 Mai - 23:43
arf merde..
oui j'aurais du être plus vigilant à l'achat mais la différence est subtile...
bon en soit c'est pas très grave d'avoir des collecteurs de T100? ca ne change rien à part l'inclinaison des silencieux?
Je vais voir avec First racer pour échanger avec des predators pour bonneville.
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Dim 10 Mai - 8:26
L'angle de prise de vue n'est pas le même, on ne peut pas juger. Je pense que ses collecteurs sont les mêmes que les tiens, mais coupés côté silencieux.
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Dim 10 Mai - 8:53
Jeep Garage fabriquait des raccords adaptés Bonneville/Thruxton il me semble
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Dim 10 Mai - 9:21
Ou alors c’est une ligne complete de SE ou de roue de brouette... ce qui est la même chose...
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Dim 10 Mai - 9:51
Voilà ce que ça donne sur ma T100 2004
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Dim 10 Mai - 10:06
Pas sur qu'ils aient été coupé ces tubes car on voit encore un épaulement sur la 1ère photo, non?
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Dim 10 Mai - 10:12
Je serais plutôt de l'avis de nortumph, on dirait qu'il te manque bien 3-5cm...
Non! y'a pas d'épaulement, seulement de la crasse (suie).
Znep
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Dim 10 Mai - 10:53
Merci pour vos retour,
@Nortumph
je ne suis pas sur que les collecteurs aient été coupé car il y a bien le rétrécissement sur 4/5 cm pour que le silencieux vienne s'emmancher
et les silencieux sont bien des triumph d'origine
Znep
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Dim 10 Mai - 10:57
Ah c alain nos poste se sont croisés.
je ne peux malheureusement pas faire de nouvelles photos tout de suite, je fais chambre à part avec ma thrux quelques jours...
@Djaniv
J'ai l'impression d'avoir le même angle et positionnement que sur ta première photos mais je n'ai pas le "déhanchement" que fait ton collecteur et silencieux sur la 2eme. mon silencieux d'origine est quasiment droit
Znep
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Dim 10 Mai - 11:08
pour illustrer un peu plus :
désolé pour le cale pied mais le but initial de la photo n'était pas de montré pile poil ce qu'il y avait derriere le cale pied...
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Dim 10 Mai - 12:05
Effectivement, le silencieux T 2206480 est bien un silencieux droit de Bonneville A1 ou SE.
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Dim 10 Mai - 13:46
Ben voilà, fin de l énigme donc soit tu échanges tes pots avec ceux s adaptant sur tes collecteurs ou tu trouves des collecteurs de thruxton si tu veux que ça se relève un peu...y'a une ligne complète sur LBC pour 150€ peut-être tu peux négocier que les tubes...
Znep
MessageSujet: Re: Pb installation Predator   Dim 10 Mai - 22:20
Oui j'ai la fin de l'histoire ! Merci à tous pour cette mini enquête.
J'ai envoyé un mail pour l'annonce des collecteurs sur le bon coin, j'attends son retour. Je vais essayer de la remettre d'origine.
Sinon le fait d'avoir des collectuers de SE, Ca ne change rien à part l'angle des silencieux?
Pas de diamètre inferieur qui pourrait limiter la sortie des gaz?
