 Buzzer pour clignotants
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Buzzer pour clignotants   Mar 12 Mai - 18:28
J'en ai marre d'oublier d'arrêter mes clignos, je pense que je vais poser un buzzer en parallèle.
Mais il faut que je trouve une combine pour que ça ne buzze pas de suite mais environ 20sec. après.
Si non ça va me casser les bonbons!
Je suis à la recherche d'une bidouille soft.
Si vous avez je suis preneur !
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mar 12 Mai - 19:42
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mar 12 Mai - 19:43
C'est un gadget pour les motards malvoyants et non-voyants ?
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mar 12 Mai - 21:07
forever young a écrit:
Recherche chez gogol un relais temporisé 12 volts.
tiens, 12 v 15 sec.
http://www.utilauto.fr/utilauto-produit-2216-relais-delay-on---mise-en-marche-d-une-fonction-apres-la-duree-de-temporisation-du-relais.html
Merci !
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mar 12 Mai - 23:01
Salut
Ça ne marchera pas le relais va se réinitialiser à chaque clignotement Wink
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mar 12 Mai - 23:31
Le bip bip ça fait scooter, beurk
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mar 12 Mai - 23:35
Sur mon 1100 Gold de 1981 ça faisait toctoctoc jusqu'à 54km/h puis bipbipbip ensuite. C'était pratique mais il y avait le carénage, sans ce carénage pas sûr que tu entendes, à moins d'avoir un bip de la puissance d'une corne de brume.
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 0:01
Très juste effectivement les scoot sont presque tous carénés
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 8:59
Ca m interresse aussi , pour la sécurité car ca met deja arrivé d oublié le clignotant et un caisse arrivant en face m a coupé la route pensant que je tournais a gauche .
panda89
Ta brèle : Thruxton 2015
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 10:17
Et pourquoi pas changer l'ampoule du compteur par une LED qui éclaire maousse ? (plug and play)
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 10:34
oui pourquoi pas .par contre étant une burne en elec faut pas compté sur moi pour une réponse .
panda89
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 10:55
Premier résultat pris au pif pour un kit tout prêt : http://www.newbonneville.com/html/idiot_light_conversion.html
Par contre :
Fits Triumph Bonneville, T100, SE, New Bonneville, Bonneville Black, Thruxton and Scrambler. Does not fit 2012 and newer bikes with electronic speedometers.
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 11:04
Par contre :
Ça, ça n'a rien à voir. Ce sont simplement des ampoules (LED) qui éclairent plus fort que celles d'origine.
panda89
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 11:05
Par contre :
Oui, c'est bien le but par rapport à mon message précédent : préférer un signal visuel plutôt qu'auditif.
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 11:08
Si tu regardes la route plutôt que de t’intéresser à ton tableau de bord tu sauras pas que ton cligno est resté.
panda89
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 11:19
Le compteur reste quand même dans le champ de vision, faut pas abuser :-P
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 12:02
Il existe des ampoules bruiteuses
faudrait trouvé le lien .
là pas le tttemps je suis au taf
altuvol666
Ou c'est que tu crèches : HK
Ta brèle : Bonneville t100
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 12:10
Ou mettre des enormes clignotants
des qui depassent ... ou des clignos double faces ....
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 13:00
C est pas hypster ca noh
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 18:17
michel-ange a écrit:
Salut
Exact ! Je n'y avais pas pensé...
Y a qu'à mettre un relais temporisé à l'extinction qui fais croire au relais temporisé à l'allumage qu'il est alimenté en permanence ! Il suffit d'acheter un top-case pour mettre tout ça et en plus, si tu le prends assez grand, tu peux mettre un beau gilet jaune dedans Boulet
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 18:57
en 21W oui mais en 10W what
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 21:16
En effet, ce relais tempo fonctionne avec une impulsion, donc se réarme à chaque clignotement.
et on doit relâcher pour qu'il fasse son office.
Yves
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Mer 13 Mai - 22:38
Comme je suis un grand distrait, avec risque d'accident que j'ai déjà évité, j'ai branché un petit bip-bip (quelques €) sur les cosses de raccordement dans le phare pour entendre les bips en roulant à vitesse lente, c'est en ville que l'on joue le plus avec les clignos. Et comme le ridicule ne tue pas, je préfère éviter les accidents.
Bonne route à tous.
Yves.
phil69
Ou c'est que tu crèches : Montreal,Canada
Ta brèle : Tbird et Bonneville
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Jeu 14 Mai - 4:30
Si tu mets un relais temporisé ON/OFF ENTRE le bouton ON des clignotants et la centrale clignotante, le relais devrait arrêter le signal au bout du temps prédéfinit, non?
Sinon, un circuit parallèle; un relais temporisé OFF/ON qui démarre au bout de 20 secondes en amont d'une centrale clignotante, elle-même en amont d'un buzzer (au lieu d'alimenter des clignotants)
Tu mets les clignotants et au bout d'un moment (20 secondes) le buzzer se met à biper pour te rappeler que tu as tes clignos
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Dim 28 Juin - 12:29
willyboy
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Dim 28 Juin - 18:30
Moi, je dis :
quand on commence d'oublier d enlever les clignotants
Il est temps d arreter la moto , c est plus prudent , surtout pour les autres !
Qu est qu on devient , quand on devient vieux !!!!!!!
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Dim 28 Juin - 19:54
Va te faire un twist !
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Dim 28 Juin - 20:08
C'est plus des clignos c'est une usine à GUAZZZZ
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Dim 28 Juin - 20:09
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Buzzer pour clignotants   Dim 28 Juin - 20:29
Pas Arduino, peu importe ça marche !
C'est pas cher !
Et on peu changer la plage de fonctionnement de quelques sec. à plusieurs heures !
