 Largeur max pneu avant ?
nd21
Ta brèle : bonneville T100
MessageSujet: Largeur max pneu avant ?   Mar 12 Mai - 19:03
Dans mon idée de transformer ma Bonnie avec un look bobber, je me demande la largeur max du pneu avant sur jante rayon de 3,5x17,..
Des avis ?
Et tant qu'on y est, qu'elle largeur verriez vous pour l'arrière, 160 ou 180 ?
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Jeu 14 Mai - 10:14
la bonne dimension pour les pneus? c'est quand les 2 pneus touchent par terre !
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Jeu 14 Mai - 12:06
pour l'arrière, il semble que le 160 passe tout juste
nd21
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Jeu 14 Mai - 15:53
Quelqu'un a t il déjà mis du 130/70/17 ou 130/80/17 pour l'avant ?
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Jeu 14 Mai - 17:14
dom de mars avait un 180
a voir dans la galerie
maxp
Ou c'est que tu crèches : Yaoundé (Cameroun)
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Jeu 14 Mai - 17:15
Je m'étais renseigné, un 180 est possible.
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Jeu 14 Mai - 18:14
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Ven 15 Mai - 4:45
Tu aimes les gros boudins ?
Avec les gros boudins elle risque de sucer plus
nd21
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Ven 15 Mai - 11:07
J'adore !!!
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Ven 15 Mai - 18:42
les gros boudins, pour la tenue de route, c'est loin d'être génial.
nd21
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Jeu 26 Nov - 14:03
personne a tenté le 130 à l'avant ??
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Mar 8 Déc - 22:38
a condition de changer la jante ! avec la jante d'origine il ne faut pas dépasser 140/70 (ou 140/80)
nd21
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Mer 9 Déc - 9:08
mon choix se porte sur :
- Avant, jante 3.5x16 avec pneu de 130/90/16 Pirelli Night Dragon
- Arrière, jante 5x16 avec pneu 180/70/16 Pirelli Night Dragon
Bien sûr qu'il faut changer la jante, mon souci est plutôt de savoir si ces 2 configs passent entre les tubes de fourche et dans le bras oscillant (chaine comprise)....
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Mer 9 Déc - 11:41
C'est vrai que c'est plus joli quand c'est gros à l'arrière
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Mer 9 Déc - 11:44
pourrisseur de post
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Mer 9 Déc - 11:49
y'a pas l'avant? je me demande si les bourrelais débordent aussi du casque.
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Mer 9 Déc - 12:10
Concernant le rayon, ça passe (rayon en 130/90-17=31,99cm , rayon en 180/70-16=32,92 cm) par contre en largeur ça devrait être plus que très juste. Un simple contrôle avec un mètre montre qu'avec une roue correctement centrée, il y a 27/28mm entre le pneu et la chaine et 30mm de l'autre côté entre le pneu et le renfort de bras oscillant. Sachant que le 180/70/16 est 25mm plus large de chaque côté que le 130, une sécurité de 2 ou 3mm me parait un peu juste. Selon la pression de gonflage ou dans les virages ça frotterait que ça m'étonnerait pas.
nd21
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Mer 9 Déc - 15:13
merci nortumph, au pire je mettrai une cale au niveau de la couronne et du pignon de sortie, ça doit se trouver ça pour décaler de 1 à 2 mm !!
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Mer 9 Déc - 15:28
Sinon tu changes le bras oscillant et la fourche, ou tu changes de moto, chez HD ils en ont avec des pneus de Caterpillar.
The Growler
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Lun 26 Sep - 12:30
Hello,
Je prépare actuellement ma T100 en Scrambler, j'ai arrêté mon choix sur une paire de Metzeler Karoo 3.
J'ai pu relever les dimensions du pneu arrière sur une photo qui me sert de référence (de chez Maria Motorcycles pour ne pas les nommer) : 150/70-17.
Mais à l'avant j'ai un doute : 110/80-19 ou 120/70-19 ?
est ce que ce choix vous paraît pertinent ?
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Lun 26 Sep - 12:32
The Growler a écrit:
Hello,
Moi par contre, je n'ai aucun doute sur le fait que si ne files pas te présenter, tu pourrras toujours attendre pour avoir des réponses.
The Growler
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Lun 26 Sep - 12:33
Oui c'est clair ! j'y vais de ce pas !
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Lun 26 Sep - 14:28
Vu qu'il n'y a que 11mm d'écart entre la vis de fixation du garde boue et un pneu 100/90-19 (Michelin Pilot Activ qui en réalité fait 99mm de large), soit une distance de 121mm entre les vis de fixation droite et gauche, je pense que tu peux oublier les 120/70-19, compte tenue de la déformation possible des pneus, qu'un pneu à tétines de même dimension théorique est souvent plus large qu'un pneu standard, et que tu risques de rencontrer des problèmes d'usure prématurée de la chambre à air (le 120/70 est spécifique R1250 GS LC, qui est tubeless, et il n'y a pas de chambre à air prévue pour). Donc, tu n'a pas d'autre choix que le 110/80-19, qui passera en largeur et est 2mm mois haut que le 100/90-19 de chaque côté (-4mm sur le diamètre total de la roue) donc pas de problème de passage en hauteur.
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Lun 26 Sep - 14:31
Avec les jantes d'origines sur T100 (av J19M/CXMT2.50-2.6. ar J17M/CXMT3.50-2.6) :
140/80/17 en remplacement de 130/80/17 à l'arrière sans soucis, largeur 150 pas sûr...certain donne la largeur 140 comme maximum pour des jantes de 3.50
110/80/19 en remplacement de 100/90/19 à l'avant ont été monté par plusieurs du forum. En largeur 120 pas sûr déjà que tu puisse garder le gb d'origine...
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Lun 26 Sep - 14:43
Dans le même genre de boudins t'as regardé les contiTKC 80 ? Kakoun du forum en avait monté en 140 et 110 regarde ses messages il y a des photos et ses impressions.
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Lun 26 Sep - 14:45
Ah si dommage collatéral avec le 110/80 par rapport au 100/90, ton compteur aura une marge d'erreur de 2,2% en plus, s'ajoutant à la marge d'erreur déjà existante vu que ton compteur est pris sur la roue AV sur une 2005.
The Growler
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Lun 26 Sep - 14:58
L'erreur compteur j'y avais pensé, le garde boue il saute de toute manière mais encore faut il effectivement que la largeur passe...
Voici la photo de la bécane qui me sert de model, on voit bien la largeur du pneu quand on zoom. à voir...
The Growler
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Lun 26 Sep - 14:59
Excellente info, je regarde !
The Growler
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Lun 26 Sep - 15:08
Voici ce que dis Kakoun dans un autre post :
Oui les jantes sont d'origine et je suis monté en 140 à l'arrière et 110 à l'avant. Jen-Jak a même monté du 150 à l'arrière sur les jantes d'origine.
MessageSujet: Re: Largeur max pneu avant ?   Lun 26 Sep - 16:28
Regarde sur les sites de nos amis bikers ils sont vachement pointu sur les largeurs maxi qu'on peux monter...
Le mec chez qui tu fait monter risque en plus de refuser de te monter un pneu qui n'est pas dans les normes acceptées par rapport à la jante...
» augmenter largeur pneu avant
» Pneu avant
» Changement pneu avant
» pneu Avant
» Usure pneu avant
