 Serrage Te de Fourche
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 20:17
Hello!
Je viens de changer mon support de phare et j'ai une petite question :)
Pour retirer l'ancien gros support tout noir il faut donc retirer le 1er Te ( celui qui tient le guidon) :
Devisser l'ecrou du milieu et les deux plus petits de chaque coté, on le décroche avec le guidon, on retire les anciens supports qui entourent les tubes, on vient caller les nouveaux, on remet tout (phares clignos etc), et on vient remmetre le "1er Te".
J'ai suivi ce tuto à la lettre, et c'est au moment de resserrer les "visses" qui serrent la fourche que ça coince (étape de la vidéo à 4min38sec) :
https://youtu.be/O4Mfa6aYxCo
En effet, ça me parait extrêmement "dur" à serrer, et de chaque coté. Du coup je n'ose pas trop forcer.
A noter que sur ma Bonneville 865 EFI 2008 par rapport à la vidéo, ces visses sont vers le réservoir et pas vers le phare.
Vous avez déjà eu le coup ?, faut tourner comme un dingue sur l'outil jusqu'à être à fond ?
J'imagine qu'à la main c'est quasi impossible, pourtant dans la vidéo indique 27Nm....si j’arrête de visser 27Nm, la visse est à peine enfoncé (Cf photo).
Pour info, la fourche parait enfoncé car le Kit de rabaissement Mecatwin est installé.
Les photos :
Là ça tourne presque plus :(
HALP !
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 20:32
Pas normal, tu les avais entièrement dévissés ces 2 vis ou juste un peu?
Antoane
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 20:34
entièrement dévissé, sans trop de soucis...
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 20:55
Tu ne les aurais remis en biais dans le filetage du T
P'tinounours
Ou c'est que tu crèches : MASSY (91)
Ta brèle : Triumph Thruxton Black 2004
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 21:00
c'est clair tu as un soucis. re-démontes et verifies si les filets des vis ne sont pas abimés et retentes un serrage a la main. tu dois pouvoir visser à la main sans soucis jusqu'à ce que tu n'es plus de place pour mettre les doigts.
bon courage
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 21:12
le filetage des vis ne sera pas abimé vu que c'est de l'inox et que te té est en alu.
c'est plus pour le filetage du t qu'il risque d'avoir un soucis .
Antoane
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 21:14
Yes, ... , sur les bouts (logique)
serrage impossible à la main, de chaque coté....
et comme dit dutrin, c'est pas le le filet mais du depot qui vient du te...
Je sais pas si je peux tenter d'aller au concess comme ça, et je sens la commande d'un nouveau te
Je ne l'explique pas, jamais touché à cette partie....jamais eu de prob...
Et j'ai pas forcé ou autre sur quoi que ce soit
Les Boules.
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 21:22
Avant de changer le T, passe un coup de taraud.
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 21:25
et de la graisse sur les filetages, ça sent l'oxydation à plein nez ce truc what
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 21:31
Même si l' inox et l' alu ne se corrodent pas, ils sont soumis à l'oxydation, ce qui se traduit sur l' alu par un genre de dépôt blanchâtre. essaye de nettoyer le tout avec du WD 40 ou autre et recommence.
J'ai toujours serré les tés à la clé Allen jusqu'à qu'elle fléchisse, et no soucis scratch
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 21:32
Marco, nous sommes raccord thumright
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 22:22
Ouais...je n'y crois pas trop au blocage par du dépôt, passe pour 1 vis mais 2.
Retire une vis, met de l'huile sur la vis et essaie de revisser en passant par l'autre coté car le trou doit être débouché me semble.
Antoane
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 22:27
pas de passage de l'autre coté, fermé :(
Le taraudage semble être une option, je viens de mettre w40.
Par contre faut que je trouve un atelier(59) qui voudrait bien me le faire, j'ai pas le matos,
et ça peut devenir risqué.
Quelqu’un connait le diamètre de ces vis ?
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 22:35
Pourquoi ne pas essayer une méthode simple au départ ? Maintenant si tu demandes des conseils pour les rejeter...libre à toi, mais vis ta vie sans nous solliciter !!
Antoane
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 22:38
wow ! euhh je ne rejettes rien , je t'ai dit que je venais de mettre du w40.
Je vais tenter le coup.
J'essaye d'anticiper , pas d'offense, et merci pour tes conseils precieux !
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 22:40
Ayant travaillé dans l'alu, l' oxydation est réelle !
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 22:53
C'est sur, ça s'oxyde! vas y, dévisse et un coup de bombe dans la tronche et visse sans forcer pour voir...
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Jeu 21 Mai - 22:55
Un nettoyage à l' aide d' un petit goupillon agrémenté de dégrippant...
Antoane
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Ven 22 Mai - 0:25
C'est good les amis !
Je reviens du garage les mains plein de graisse :) :
et sans forcer !
C'était bien du dépot dans le filetage.
J'ai donc aspergé de W40, attendu quelques minutes.
Ensuite mode conton tige, et de la graisse. A chaque passage je resortait tout plein de petit filament, couleur "alu" très clair.
Ensuite de la graisse sur la visse, dès que ça bloque, je force légèrement (tout doux), et je dévisse, je retire les petits filaments, re-coup de conton tige et on refait.
Ca avance petit à petit jusqu'au blocage suivant.
C'est long, je pense que meme là il en reste encore.
Vraiment beaucoup de ces petites crasses !
Je resserrerai demain avec le manomètre, à 27nm (vous confirmez ?) et donc 65nm pour l’écrou central (vous confirmez ? ).
Je repasserai peut etre par secu au concess ou un atelier histoire d'etre tranquille.
Merci encore les amis, pour les conseils, bon coup de flippe,
Effectivement l'allu ça s'oxyde !
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Ven 22 Mai - 1:11
et sans forcer !
..... oxyde d'aluminium = "poussière" blanche ..... les petits filaments couleur "alu" = "raclure " de filet
Antoane
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Ven 22 Mai - 1:16
Hello Michel-ange,
du coup tu penses qu'il y a un soucis ?
Le smiley qui pleure, me fait peur :(
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Ven 22 Mai - 6:01
Si tu te lances dans la mécanique, achète toi un petit tube de graisse cuivrée, perso j'en met partout, axes de roue, toutes visserie (sauf celles nécessitant du frein filet bien sur )
ça marche très bien sur les fixation d’échappement, ça se démonte comme du beurre.
par ex:
http://www.amazon.fr/Bardahl-2001533-Bardhal-Graisse-Cuivre/dp/B0091TAIJ4
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Ven 22 Mai - 7:44
Comme Michel.Ange..mais tu y es arrivé, tu vas serrer au couple puisque tu as une clé dynamo. et roule. Ce n'est pas un peu de filet abîmé qui va gêner mais la prochaine fois, rapproche tes vis à la main (je me suis fait avoir sur un filetage de bougie)....Merci pour le rappel de la graisse au cuivre, faut que j en achete à ma prochaine commande chez RAD.
Antoane
MessageSujet: Re: Serrage Te de Fourche   Ven 22 Mai - 22:19
Yes, c'est bien cette graisse là, cuivrée, que j'ai utilisé .
Pratique (aussi) pour décoller les crasses!
