 joint torique filtre a huile
muroni
Ta brèle : bonneville T100
MessageSujet: joint torique filtre a huile   Mer 27 Mai - 17:45
Salut, le cons m'a fourni un joint torique avec le filtre a huile,je n'en ai pas vu à la dépose de l'ancien durant ma vidange! c'est nouveau??? ou il s'est gourré? je l'ai monté quand méme !
MessageSujet: Re: joint torique filtre a huile   Mer 27 Mai - 18:01
Bonjour
Chaque filtre possède son propre joint.
Tu parles peut être de celui du bouchon de vidange certainement ?
MessageSujet: Re: joint torique filtre a huile   Mer 27 Mai - 18:04
Des fois l’ancien joint reste collè sur le carter...
MessageSujet: Re: joint torique filtre a huile   Jeu 28 Mai - 8:32
Et tu l as placé ou le joint torique (joint torique = joint en caoutchouc)
MessageSujet: Re: joint torique filtre a huile   Jeu 28 Mai - 9:52
alors que pour le filtre huile, le joint est cuivre ou métal
MessageSujet: Re: joint torique filtre a huile   Jeu 28 Mai - 10:52
@ jo : ? pour le bouchon de vidange tu veux dire ?
muroni
MessageSujet: Re: joint torique filtre a huile   Jeu 28 Mai - 14:08
Non, j'ai laissé le joint plat métal du bouchon de vidange, le mec à du se tromper, ya pas de joint torique sur support fileté du filtre a huile à ma connaissance...
muroni
MessageSujet: Re: joint torique filtre a huile   Jeu 28 Mai - 14:42
sur le support fileté du filtre a huile...
MessageSujet: Re: joint torique filtre a huile   Jeu 28 Mai - 14:45
Sur ce type de filtre à huile, je n'ai jamais mis de joint ici quelque soit la moto....ça n'as pas remonté le filtre avec le risque de fuite.
MessageSujet: Re: joint torique filtre a huile   Jeu 28 Mai - 17:50
vi
Pardon de la confusion - mais je me suis souvenu que la rondelle métal était souvent fournie avec le filtre lui même - alors, j'ai "amalgamé".
Une tournée générale pour me faire excuser
Mad Mad Mad
MessageSujet: Re: joint torique filtre a huile   Jeu 28 Mai - 19:42
RV au Troquet alors ....
MessageSujet: Re: joint torique filtre a huile   Jeu 28 Mai - 19:48
