 durite huile
toma07
MessageSujet: durite huile   Jeu 28 Mai - 9:27
Bonjour à tous !
Une petite interrogation. Je suis sur de trouver les bonnes réponses ici parmi les spécialistes !!!!
A l'arrière du moteur, vers le bras oscillant, là où il y a pas mal de durite, il y en a une fermée qui contient de l'huile. Savez vous a quoi elle peut servir ? Faut il la vidanger de temps en temps ?
Merci !!!!!!!
MessageSujet: Re: durite huile   Jeu 28 Mai - 9:31
C'est relié à la boîte à air
toma07
MessageSujet: Re: durite huile   Jeu 28 Mai - 10:54
oui je suppose... mais faut il la vidanger a ton avis ?
MessageSujet: Re: durite huile   Jeu 28 Mai - 12:01
A moins qu'il y ait de l huile en excès dans la boîte ou que tu aies du temps à perdre.....me ferai pas chier avec ça
toma07
MessageSujet: Re: durite huile   Jeu 28 Mai - 13:51
ok. Je ais changer mon filtre à air. Donc je regarderais !
Merciii
MessageSujet: Re: durite huile   Jeu 28 Mai - 20:48
à contrôler et vidanger régulièrement.
non mais
toma07
MessageSujet: Re: durite huile   Ven 29 Mai - 7:12
ok merci !
MessageSujet: Re: durite huile   Sam 30 Mai - 13:22
non mais
@MARCO
Avec un filtre Permanent , la présence de vapeur d huile est bénéfique pour celui ci.
Point trop n en faut bien sur ...
donc juste s assurer de la propreté du compartiment du filtre .
ce que je fait après conseil avisé .
PS,laisse les tubes tranquille...
MessageSujet: Re: durite huile   Sam 30 Mai - 13:34
Hou hou les vapeurs d'huile sont émises par le reniflard , une partie est aspirée par le moteur et ,ce qui se condense est récupéré avec une partie de merdouille dans cette durite. Donc inutile de conserver cette huile qui se ballade au fond du boitier du filtre .
Un contrôle régulier permet de connaitre l'état de son reniflard, les premiers modèles ont eu des soucis ça crachait à tout va.
Sinon on peut faire l'inverse, ajouter un demi litre d'huile au fond, si, si c'est utile pour un Paris Dakar.
En fait, "faizez" comme vous voulez hein ! ou lisez le manuel d'entretien, au cas ou.... yeahhh
MessageSujet: Re: durite huile   Sam 30 Mai - 15:32
j ai bien spécifié de nettoyer le fond , le réceptacle et l éventuelle présence d huile .
Pas question d avoir un réservoir d huile  ,j agit simplement SUR conseil de mecanos Triumph .
j ai tendance a faire confiance aux miens ; un a la retraite et proche, d un célèbre Montargois ...
ET Triumph 77 qui change mes pneus  , répond a mes question .
certes de temps en temps , c est a faire , c est plus propre , mais pas indispensable.
je ne suis pas un mécano moto pro des Bonneville , mais je suis simplement les conseils . Mad
pi. mon ex vie pro me sert aussi.
 vieux drapeau
toma07
MessageSujet: Re: durite huile   Sam 30 Mai - 17:43
J'ai cherché un peu partout sur le manuel d'atelier et sur la RMT et pas trouvé !
MessageSujet: Re: durite huile   Sam 30 Mai - 19:58
NORMAL YA PAS !
Ce n est pas très important , nettoyer le truc ne coûte rien ,fait le ,  mais si l huile ne ressort pas dans ta boite, ya pas le feu au lac.
Fait comme il  le ressent.
MessageSujet: Re: durite huile   Sam 30 Mai - 20:29
Je fais un effort, y a pas un modo qui peut me rajouter des points pour participation active
MessageSujet: Re: durite huile   Sam 30 Mai - 20:30
Max, la prochaine bière c'est pour toi Mad
MessageSujet: Re: durite huile   Sam 30 Mai - 20:37
On apprend tous les jours, merci !!
Il faudrait faire passer le message aux concessionnaires
MessageSujet: Re: durite huile   Sam 30 Mai - 20:43
Ce qu'il y a c'est qu'elle est super chiante à attraper (du moins sur les vieux modèles) alors un petit coup de cuter pour faire une fente, et hop, t'as une vrai Anglaise avec sa tache d'huile à chaque arrêt
MessageSujet: Re: durite huile   Sam 30 Mai - 20:45
Et le "peneu" dans ce cas ??
MessageSujet: Re: durite huile   Sam 30 Mai - 20:55
MessageSujet: Re: durite huile   Sam 30 Mai - 21:10
Tu aurais pu te fendre d'un...
MessageSujet: Re: durite huile   Sam 30 Mai - 21:25
Deux pages , voir plus ,pour gagner un mistral gagnant.
Pour un tuyau d'évacuation jusque là resté anodin sur ces machines sorties il y a 14 ans, il faut placer la barre haute .
toma07
MessageSujet: Re: durite huile   Dim 31 Mai - 6:34
bon et bien ma question n'était pas si bête ! Ah ah ah !
MessageSujet: Re: durite huile   Dim 31 Mai - 7:02
Oui et c'est quand même vachement plus technique que les posts de Nortumph qui nous explique comment régler une carto
Bon, demain on parle de la mise à l'air libre du réservoir ?
toma07
MessageSujet: Re: durite huile   Dim 31 Mai - 7:08
Oui en effet !
Remarque, avec mes carbus, régler une carto... Ah ah ah
MessageSujet: Re: durite huile   Dim 31 Mai - 12:03
ok avec plaisir .
MAIS ... Je reste sur les conseils reçus, si c est soudé c est bien pour une raison .
j ai actuellement 1 ou 1.5 cm d huile dans cette durite transparente , je ne vais pas tout démonter pour si peu .
j interprète le manuel ,  (si tu est amené a démonter tu doit  nettoyer... )  .Pourquoi démonter ?
par contre si cela est remplis et que l huile reviens dans la boite ,la je me poserais des questions what
du coup j ai regarder ce matin , rien dans la boite ,
un simple détail.
ce n est rien ,  je préfère aller en ballade.
vieux
MessageSujet: Re: durite huile   Dim 31 Mai - 15:20
Ca ne s arrange pas du côté de la force obscure
si il le fait exprès c est quand même bien fait
durite huile
» [RECH] Recherche Durite Huile Turbo
» [vds] Durite coudée Silicone Retour huile turbo
» durite qui sort en dessous du filtre à huile
» Durite retour d'huile Turbo
» Durite huile (résolu)
