 Avis Bonnie Carbu Kit Perf
stan65
Ou c'est que tu crèches : Hautes-Pyrénées
Ta brèle : T100 2007 Black
MessageSujet: Avis Bonnie Carbu Kit Perf   Mar 2 Juin - 8:32
Bonjour
Pourriez vous me dire ce que vous pensez de ce kit sachant que j'ai des pot TOR et l'Ais supprimé.
Que vais je gagner ?
Au point de vue moteur, look , bruit ...
http://firstracer.surinternet.com/epages/box22720.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box22720/Products/BC803-001S
Merci d avance
MessageSujet: Re: Avis Bonnie Carbu Kit Perf   Mar 2 Juin - 11:30
Les TOR’S c’est bien mais qu’as fait au niveau de l’admission.
stan65
MessageSujet: Re: Avis Bonnie Carbu Kit Perf   Mar 2 Juin - 11:48
Au point de vue de l'admission rien juste le snorkel de viré.
C'est pourquoi je pensais a ce kit.
MessageSujet: Re: Avis Bonnie Carbu Kit Perf   Mar 2 Juin - 12:45
ET au niveau des carbus , tu as fait les modifications , gicleurs, aiguilles, rondelles ?
Pour info ,voici un de tes posts de 2013
http://newbritishtwin.forumactif.com/t23742-avis-configuration-bonnie-carb#426059
stan65
MessageSujet: Re: Avis Bonnie Carbu Kit Perf   Mar 2 Juin - 13:41
Ben disons que je ne suis pas un as en mécanique les gicleurs c'est ok mais pour le reste je ne suis pas sur de mon coup. Donc je pensais juste mettre ca ...
MessageSujet: Re: Avis Bonnie Carbu Kit Perf   Mar 2 Juin - 15:25
Avec ton kit tu vas pas gagner 10 cv est ce que l’investissement en vaut le coup...
Enleve déjà la plaque sous le filtre a air, et par la suite tu peux remplacer le filtre à air par un KN, et tu verras si tes reglages carbu sont toujours bon.
MessageSujet: Re: Avis Bonnie Carbu Kit Perf   Mar 2 Juin - 21:37
On l'a déjà dit 12 000 fois, soit tu fait ce qu'il faut, soit tu auras un résultat merdique. Retirer la boite à air est une des solutions, retirer la plaque dans la boite en est une autre qui ne coûte rien, mais sans agrandir le trou du boisseau à 3mm ou 3,2mm et sans mettre une rondelle sous l'aiguille t'auras juste un résultat merdique. C'est pas en mettant des ronds dans un kit que ça va simplifier. Alors sort toi les doigts du cul et fait ce qu'il faut, épicétou.
MessageSujet: Re: Avis Bonnie Carbu Kit Perf   Mar 2 Juin - 22:27
Rassure toi, tu n'es pas le seul dans ce cas a tourner autour du pot.(deux ans quand même!)
Nous sommes là pour t'épauler si besoin . thumright Mad
Il a raison.
Commence par enlever la plaque, la rondelle et à agrandir la giclée.
Si ça ne te suffit pas, achète le kit.
stan65
MessageSujet: Re: Avis Bonnie Carbu Kit Perf   Mer 3 Juin - 8:28
Bon ok cette fois je me lance.Dites moi si je me trompe.
Donc premiere étape je retire la plaque de la boite à air + filtre KN ?
Deuxieme étape j'agrandis le trou des boisseau de 3 à 3.2.
Troisieme étape je mets une rondelle de 1 mm sous chaque aiguille.
J'ai tout bon ?
MessageSujet: Re: Avis Bonnie Carbu Kit Perf   Mer 3 Juin - 12:09
MessageSujet: Re: Avis Bonnie Carbu Kit Perf   Mer 3 Juin - 18:05
J'ai tout bon ?
Pour le filtre c'est K&N ou autre, les DNA sont plus efficaces mais aussi chers et les UNI sont aussi efficaces mais moins cher.
D'origine le trou du boisseau fait 2,5mm donc tu fais soit des trous de 3mm ou de 3,2mm, il n'y a pas grande différence (moi j'avais un foret de 3,2 donc j'ai percé à 3,2 ces forets sont assez courants ils servent à poser les rivets de 3mm)
Une rondelle de 1mm c'est peut être un peu gros, commencer avec une rondelle de 0,5mm.
Avec cette config et selon le filtre choisi et selon que tu découpes ou pas ton couvercle de boite à air au plus près du filtre, prévoir des gicleurs de 130 ou 135.
En principe, devisser les vis de richesse de 1/2 tour soit dévisser de 3 tours à partir de vissé à fond.
