 Shimmy à entre 80 et 90 kmh
LudoDan
MessageSujet: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Jeu 4 Juin 2015 - 18:32
Salut à tous
Sur mon Thruxton, j'ai un phénomène assez désagréable dont je n'arrive pas à trouver la solution :
Une vibration (type shimmy avec le guidon qui vibre) apparait vers 80kmh jusqu'à 90kmh
C'est présent à vitesse constante entre ces deux vitesses, et en décélération entre 90 et 80 kmh
J'ai remis les rétro en bout de guidon d'origine mais le phénomène est toujours là (on m'a dit que les retro et les bouts de guidon pouvait équilibrer)
J'ai fait vérifier la jante avant, le rayonnage, l'équilibrage mais tout est bon de ce côté
J'ai changé le pneu avant (un Metzeler Z6) par un Avon Roadrider, mais le phénomène est encore là....
J'ai durci la précontrainte avant, ramolli la fermeté arrière...rien à faire toujours là
J'ai fait l'inverse : ramoli l'avant, et plus ferme à l'arrière...toujours là....
En gros je ne trouve pas.
Certains ont déjà eu ce souci ?
Je me demande si je ne vais pas passer en Ressort progressif à l'avant et 15w en huile de fourche pour améliorer la stabilité.
Ou si un amortisseur de direction pouvait régler le souci de shimmy.
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Jeu 4 Juin 2015 - 18:37
Le shimmy c'est la sensation de flou de la direction engendré par des stries dans le sens de la route, le guidonnage c'est un mouvement brutal de gauche à droite de la direction, le louvoiement c'est la moto qui se met à onduler comme un serpent.
Fait essayer ta moto par quelqu'un d'autre pour vérifier que ce n'est pas qu'une impression.
LudoDan
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Jeu 4 Juin 2015 - 18:41
Merci mais ce n'est pas un guidonnage, pas un louvoiement, mais bien du shimmy.
Je sais que c'est chiant à régler ce genre de problème.
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Jeu 4 Juin 2015 - 18:45
Direction desserrée ?
LudoDan
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Jeu 4 Juin 2015 - 18:50
J'ai vérifié aussi le serrage de la colonne. RAS de ce côté...
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Jeu 4 Juin 2015 - 18:54
LudoDan
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Jeu 4 Juin 2015 - 18:57
Voilà. C'est ça. J'ai la même chose entre 80 et 90 kmh. En moins violent que sur la vidéo quand même.
Mais ultra désagréable. Surtout quand tu te cale à 80kmh tranquille...
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Jeu 4 Juin 2015 - 23:33
j ai eu le même problèmes avec un pneus avant usée , l usure s etait faite en facette , et plus prononcé coté gauche ; rond point ?
j ai changer le pneus av et terminé , un rail !
je connais ce shimmy a partir de 80 , et plus ; je pense a ton pneus.
vieux
LudoDan
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Jeu 4 Juin 2015 - 23:39
Non ce n'est pas le pneu.
Le Metzeler était neuf (environ 500kms) et j'ai changé pour un roadrider Avon (tout neuf donc) et le shimmy est toujours là...
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Ven 5 Juin 2015 - 10:16
D'après ce que tu décris, soit la jante est voilée même légèrement. Soit tu es tombé deux fois sur un pneu qui ne tourne pas rond, je ne vois pas d'autre explication.
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Ven 5 Juin 2015 - 10:58
Moi ça me le fait, vraiment très légerement vers 80 kms/h, mais je sais pourquoi, c'est l'équilibrage que j'ai pas fait le dernier coup que j'ai changé le pneu mais ça va bien comme ça. Je reste jamais à 80, c'est soit entre 50 et 70 dans les bleds, soit entre 100 et 120 en croisière (90 devant les radars), et 130/140 sur l'autoroute (hors pointes).
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Ven 5 Juin 2015 - 12:32
J'ai un truc de ce genre sur le périph donc à 70km/h, c'est un phénomène de "vibrations cyclique".
Mon guidon "soubresaute" 2 secondes toutes les 5 secondes en gros. Pas super dérangeant mais je me dis que ma roue doit être mal équilibré voire pire, voilée..
LudoDan
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Ven 5 Juin 2015 - 13:09
J'ai fait contrôler la jante chez gomme avenue des ternes (paris) Ils ont rien trouvé. Refait l'équilibrage etc... rien n'y fait.
Ponch
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Mar 9 Juin 2015 - 10:43
Si ton thrux est de 2014, tu l'as acheté neuf l'année dernière, il est probablement encore sous garantie...
Demande à Triumph ce qu'ils en pensent (surement pas grand chose) et fait jouer la garantie pour faire réparer ou échanger contre un véhicule qui fonctionne correctement.
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Mar 9 Juin 2015 - 21:33
je ne sais pas si cela  aide .
Après le remplacement d'un pneu avant neuf bt45 ,le même  problème que tu décris plus haut entre 80  /90 KM/ H .
Retour chez le monteur/vendeur, 2 mois après pour un contrôle/équilibrage = même galère.
Je  contrôle par la suite, moi même ce pneu ,roue levée en tournant la roue a la main, très rapidement, j'observe une ovalisation d'origine de la structure de ce pneu neuf(prendre un point fixe ,crayon ,etc ).
Remplacement de cette daube, par un autre pneu neuf (chimelin, mais ce n'est pas important   ),chez un autre monteur/vendeur.(le premier n'ayant pas marqué des points . (Cardy c'est fini ... (hervé vilard))(localisation: Burdigala)
Depuis, que du bonheur.
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Mar 9 Juin 2015 - 22:37
pourtant c'était la ville de ton premier amour ... ok je sors ... Mr.Red
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Mar 9 Juin 2015 - 22:40
Je confirme aussi supersaurus.
Je suis chez Bridgestone, avec aussi du BT45 à l'avant.
Et même problème vers 90Km/h.
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Mar 9 Juin 2015 - 22:43
IL y a des gens qui suivent
LudoDan
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Mar 9 Juin 2015 - 22:53
Merci !
Peut être c'est le pneu le souci. Mais j'en suis déjà à deux pneus neufs de marque différente.
Le premier un Metzeler Z6
Le deuxième un AVON Roadrider
Et le problème est resté le même.
Je vais aller voir un spécialiste de la jante à rayon.
Si quelqu'un a une bonne adresse en région parisienne ?
(parce que Gomme avenue des Ternes ils n'ont rien vu, mais je n'ai pas confiance... ils ont pris la bécane en coup de vent etc..)
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Mar 9 Juin 2015 - 22:58
J'évite d'avoir des pneus de types différents, si Pilot activ devant, Pilot activ derrière.
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Mar 9 Juin 2015 - 23:08
Garde tes pneus et mets la moto en roue arrière quand tu es à 80/90
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Mar 9 Juin 2015 - 23:13
par correspondançe la roue provençale, un atelier de cross, seurat, etc ...
Antoane
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Mar 9 Juin 2015 - 23:17
Surtout que chez avon ils vendent le truc :
"Pour les vraies (ou fausses) anciennes [...]
Discontinue, la rainure centrale devrait, d'après Avon, éviter tout phénomène de shimmy, cette oscillation bien connue mais rarement appréciée."
http://www.lequipement.fr/produit/pneu/avon/roadrider
MessageSujet: Re: Shimmy à entre 80 et 90 kmh   Mar 9 Juin 2015 - 23:40
@ludodan
Sans un outillage de haut vol , j'ai localisé mon problème.
Contrairement a toi je n'avais pas ce problème avant la pose de ce pneu neuf.
Après certaines lectures sur des retours d'infos sur plusieurs forums ,le BT 45  avant, et loin de tout les reproches ,même neuf , voir ma triste expérience.
Ma première erreur, ces officines n'ont pas en stock nos pneumatiques, trop rares sur le volume actuel du parc roulant moto. Du 160/180 , no problème , ils en changent tous les 5 minutes.
Donc, commande préventive de rigueur pour obtenir la marque/modèle de votre choix ,plutôt que prendre les pneus qui traînent  dans la précipitation  ....
Garder la facture au chaud( important ) , si problèmes après montage (pas mon cas   )
