 capteur , mais lequel ?
jojo59
MessageSujet: capteur , mais lequel ?   Jeu 4 Juin - 23:47
salut , ce soir en rentrant du boulot , coupure d'allumage juste devant chez moi .
le moteur s'est arrêté comme si j'avais coupé le contact , j'ai fini en roue libre .
après avoir actionné plusieurs fois la clé , la béquille et le coupe circuit .... rien .
le temps d'ouvrir la porte du garage , je réessaye et là , la moto démarre .
il y a quelques semaine , je n'avais pas réussi à redémarrer la moto (plus de contact) après une dizaine de kilomètres et une dizaine de minutes d'attente à la caisse d'un magasin .
j'avais fait la même chose , actionné plusieurs fois la béquille , la clé de contact , le coupe circuit , débrayé et essayé de démarrer .... rien .
2 ou 3 minutes aprés , la moto a démarré
j'ai farfouillé le forum technique mais j'ai toujours un doute .
est ce un capteur ? point mort ? d'allumage ? TPS ?
ou autre chose ?
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Ven 5 Juin - 0:02
capteur d'allumage . derrière le carter d'alternateur env 75 euros . regle l'entrefer a 0.8 mm
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Ven 5 Juin - 7:31
Il faut remonter un "triumph" ou existe t il comme pour bobine et régul. une marque meilleure ? (plus fiable)
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Ven 5 Juin - 8:30
Oui là à ma connaissance tu es obligé de repartir avec du Triumph, mais entre temps ils ont fiabilisé leur capteur.
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Ven 5 Juin - 8:44
Sauf que tu ne peux pas mettre un capteur nouveau modèle à la place d'un ancien modèle. Le capteur des modèles carbus et des EFI à compteur mécanique est le même, par contre le changement de capteur correspond au passage aux compteurs digitaux donc du nouvel ECU gérant le canbus. De ce fait la résistance mesurée sur le nouveau capteur est différente de l'ancien.
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Ven 5 Juin - 9:10
Donc l’ayant changé sur ma moto je ne suis pas à l’abri d’une nouvelle panne.
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Ven 5 Juin - 12:03
Merci Nortumph. C'est une pièce qui pète de façon récurrente ou occasionnelle voire rarement ? si ça pète fréquemment autant en avoir une avec les clous dans la caisse..
jojo59
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Ven 5 Juin - 19:09
merci pour vos réponses , demain je téléphone au cons de Lille .
jojo59
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Jeu 11 Juin - 21:08
salut , je viens donner un peu de nouvelle .
en discutant avec un ami de mon problème avec la moto ,
il m'a dit qu'il avait eu un problème similaire au mien mais pour lui
c'était la batterie déformée , les deux "petits" cotés étaient concaves
et écrasaient surement les éléments internes .
du coup je démonte ma batterie et les deux largeurs sont aussi déformées .
je me pose la question si après un certain temps de recharge , la batterie se dilatant
un peu se mettrait en court-circuit ou en sécurité , on aurait donc les même symptômes
qu'un capteur d'allumage défaillant .
ma batterie aura un an dans une semaine , j'ai contacté le vendeur par mail pour la
garantie et je vais essayer de faire tester la batterie la semaine prochaine .
je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Ven 12 Juin - 7:45
entierement d'accord
et une batterie,quand c'est mort ,c'est mort,point
mais c'est bizard aussi de pouvoir redemarer apres si peu de temps (faut pas 10 mn pour ouvrir un garage) et quand c'est le capteur,faut que le moteur soit bien froid pour que ca redemare,c'est du vecu
perfecto
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Ven 12 Juin - 7:54
Bonjour, j'ai connu la défaillance du capteur sur ma tbird dont le moteur se coupait brutalement et après plus ou moins quelque minutes , départ au premier coup de démarreur!verdict sans appel:capteur(autour de 70 euros) depuis tout est normal, il semble que ce soit un problème récurrent.
jojo59
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Ven 12 Juin - 18:24
la moto redémarre 5 mn après la panne , le capteur est commandé , on verra bien .
pour la batterie , d'après le vendeur , c'est pas normal qu'une batterie se déforme vers l'intérieur , en mettant un réglet , il y a un jour de 4 mn sur les cotés ; vers l'extérieur (bombé) ça arrive lors d'une mauvaise recharge .
la garantie de 6 mois étant passée , je dois renvoyer la batterie à mes frais si je veux faire
un recours pour vice caché .
dernière fois que j'achète une batterie sur le net
foutu pour foutu je tente une recharge et en enlevant la rampe de bouchon , un "pss" se faisait
entendre à chaque élément .
je referais une mesure après recharge .
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Ven 12 Juin - 19:42
De toute façon, même sur le net il faut prendre une batterie de qualité: Yuasa en gamme haute ou fabriquée par Yuasa et rebadgée (Varta, Bosch, Exide...) et ne pas prendre le moins cher possible. Tu en as pour l'argent que tu payes.
jojo59
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Ven 12 Juin - 20:01
c'est une yuasa ytx12-bs, la même que l'origine , vu qu'elle avait duré longtemps .
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Ven 12 Juin - 20:33
Attention, les Yuasa YTX12BS ne sont pas des batteries gel mais des batteries AGM (absorbed Glass Mat) donc je ne m'amuserait pas à les coucher. L'acide est emprisonné dans une sorte de mat de verre mais reste à l'état liquide. Il doit y avoir dans l'épaisseur du couvercle une sorte de labyrinte permettant aux vapeurs de se re-liquéfier en refroidissant et de retomber dans la batterie.
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Ven 12 Juin - 21:34
Il y a très longtemps je vendais, surtout pour l'aviation de véritable batteries gel (acide gélifié, je ne connais pas le procédé) Sonnenshein. Et ça n'avait rien à voir avec les AGM. Ça s'est répandu maintenant et plusieurs fabricants en proposent et en principe une batterie nommée "gel" est bien construite selon ce procédé.
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Ven 12 Juin - 22:43
type toujours utilisé notamment sur planeurs ou avions de voltige légers, drones etc ...
jojo59
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Sam 13 Juin - 12:25
quand j'avais reçu la batterie , j'avais du la remplir d'acide .
tout est bien pensé , 6 petites fioles en plastic qui s’enfoncent ,
se perforent et remplissent la batterie .
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Sam 13 Juin - 19:39
Comme dirait la jeune mariée ....
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Sam 13 Juin - 20:08
Ou le vieux gladiateur
jojo59
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Jeu 18 Juin - 11:02
salut ,
pièces reçues ce matin , capteur , joint et les 2 vis avec frein filet.
demain ou samedi je m'y mets .
par contre , je n'ai pas de clé dynamométrique , puis je resserrer les vis capteur
et carter au contact + 1/4 ou 1/3 de tour ?
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Jeu 18 Juin - 13:01
Clé dynamométrique à Brico dépot ça coute 20€ (c'est vraiment du bas de gamme) et ça sert pas mal si tu bricoles....
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Jeu 18 Juin - 13:13
jojo59 a écrit:
salut ,
oui
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Jeu 18 Juin - 16:51
Encore un capteur !
C'est la pièce à avoir en stock avant de partir en ride !
Si tu as la possibilité de tester la résistance de ton capteur par curiosité.
Mais effectivement les problèmes que tu cites je les ai connus avant que le mien ne lâche définitivement...
jojo59
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Jeu 18 Juin - 22:15
la mienne a un couple de serrage mini de 1.4 daN , j'ai fait une recherche sur brico depot , elle fait mini 2.8 daN
jojo59
MessageSujet: Re: capteur , mais lequel ?   Sam 20 Juin - 14:20
salut , capteur changé hier , petite ballade de 50 kms ce matin , pas de problème , pourvu que ça dure
