 Couronne et pignons
yokanu
Ou c'est que tu crèches : levallois-perret
Ta brèle : Bonneville 2013
MessageSujet: Couronne et pignons   Sam 6 Juin - 5:47
j'ai installé sur ma Bonnie un kit performance stage 1 avec des cornets K&N, viré l"ais et j'attends ma ligne d'échappement zard pour compléter l'ensemble   . Mon moteur n'est plus le même, il respire mieux,  je "tire" plus loin plus fort si je veux m'amuser un peu.
Mon mécano m'à dit dernièrement que si je voulais un peu plus de pêche encore, je pouvais changer ma couronne ou mes pignons (?) et en mettre une plus petite. Ceci aurait comme "avantage" de tirer plus court et en ville c'est "mieux ".
En fait, je ne comprends pas bien ce qu'il se produira et l'intérêt car j'aime bien pouvoir tirer plus long sur mes premiers rapports...
Qui peut m'aider et traduire l'intérêt de changer ses pignons ou sa couronne  ?
yokanu
Serious man
Ta brèle : SE 2009
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Sam 6 Juin - 7:34
Montes un pignon 19 dents en sortie de boite, ça tire long et c'est bon.
Plus c'est long...
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Sam 6 Juin - 8:21
Quand j'ai acheté la mienne, elle était en 17X43. Pignon sortie de boite 17 dents, donc. J'ai monté un 19 parce que je n'aime pas du tout tirer court et manquer d'allonge. Depuis, j'en suis enchanté, et je cherche encore de temps en temps la 6ème.
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Sam 6 Juin - 9:17
Avec un pignon de 17 tu es sans arret en train de changer de rapports...de plus sur une bonnie compteur numérique cela nécessite de modifier un réglage avec tunecu sinon ton compteur km devient faut (vitesse donnée par un capteur dans le moteur et traduite par l'ecu).
Flo
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Sam 6 Juin - 9:30
On cherche tous la 6 ème je crois
BIBI79
Ou c'est que tu crèches : 79
Ta brèle : bonneville se
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Sam 6 Juin - 22:37
passer en boite auto et vous chercherez les vitesses
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Dim 7 Juin - 9:46
....Mimi l'a trouvée!
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Dim 7 Juin - 11:04
Ca compense avec le Goulbs qui n'avait que 4 vitesses ....
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Dim 7 Juin - 13:22
[quote="-=aMd=-"]Ca compense avec le Goulbs qui n'avait que 4 vitesses ....
Mieux que vidéo gag... la seule vidèo qu’il n’avait pas mis en ligne...
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Dim 7 Juin - 18:45
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Dim 7 Juin - 19:12
Sur la Suz... Mr. Green
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Dim 7 Juin - 19:31
okayyyyyyy ! Mad j'ai quand même monté un pignon de 16 dessus au lieu du 15 d'origine ... Mr.Red
yokanu
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 5:21
Merci à tous,
Je crois que je vais rester sur ma couronne actuelle et mes pignons car en effet je n'aime pas tirer court et devoir changer de vitesse trop rapidement...
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 9:36
19/42 au lieu du 18/42 d'origine.
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 10:22
19/43 en ce qui me concerne. Couronne d'origine pourtant ????
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 10:27
Tu as une carbu et moi une EFI, c'est peut être là d'ou vient la légère différence de régime entre la T100 de Richard et la mienne.
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 10:32
Nan, nan, d'origine c'est une couronne de 43. Par contre si le mec t'a mis du 42, ça expliquerait qu'à 4000trs ton compteur indique 120 alors que le mien indique 115.
Serious man
Ta brèle : SE 2009
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 10:40
Sur ma BONNIE SE: 19/43, 120 km/h à 4000 trs/mn
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 10:44
112/115 pour moi egalement à 4000 trs
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 10:57
Je ne suis pas sûr du tout pour la couronne...
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 11:41
Compte avec tes doigts ...
Serious man
Ta brèle : SE 2009
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 11:46
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 19:00
790 17 x43
865 18 x43
C est la démultiplication d origine .
vous etes vraiment tres drôles maxou et enculman ca doit etre sympa une bouffe avec 2 vainqueurs de votre acabli...
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 19:14
Meunon, Maxou je l'ai eu au téléphone et Roberto, je le connais pour de vrai, on a même dormi dans le même lit, à Londres et à Brighton. Tu t'entendrait très bien avec eux en fait
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 19:19
Non, il est méchant ....
Pour la couronne, je pense que j'ai tout faux, ce doit être du 43, j'ai juste demandé un pignon de 19 chez Lilley.
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 19:23
Oui je suis bete et méchant . C est bien connu
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 19:25
Mais eux c est autre chose ....
je vais encore etre banni pour 3 mois
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 20:51
Lol
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Lun 8 Juin - 21:30
mais non , pas bête
Kalvin
MessageSujet: Re: Couronne et pignons   Mar 9 Juin - 0:06
Moi je t'aime comme t'es ma couille.
Change rien.
Couronne et pignons
