 Panne. Réglé Capteur allumage
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Panne. Réglé Capteur allumage    Jeu 11 Juin - 22:59
Décidément, miss Bonnie est capricieuse.....
Je suis donc tombé en panne sur autoroute cet après midi.
Tout allait bien, j'avais un peu roulé dans l'après midi, sans aucun soucis.
Alors que je change de file, perte de régime (a 110/120), les coups de gaz ne donnent rien, diode moteur qui s'allume,
je me rabats sur la bande d’arrêt d'urgence en roue libre, et le moteur s’éteint.
Je me pose sur un endroit safe, je tente de relancer.
Le démarreur tourne bien comme il faut,le bruit d'injection est bien là  ,mais le moteur ne part pas.
J'attends un peu, je tapote les capteurs, pareil.
Je suis donc reparti en dépanneuse. à l'arrivée on a fait quelques tests.
On a regardé les bougies, pas d’étincelles.....
J'avais eu un problème similaire en partant de Chambéry il y a quelques années.
A l’époque ,après avoir laissé reposé la bête le temps de la pause du déjeuné, elle était reparti sans que l'on sache trop pourquoi.
La après 4 H elle repart toujours pas...
Je viens de changer le régulateur (electrosport) et bougies (ngk irridium).
Pour être sur on a quand même re-tenté avec les anciennes bougies et ancien régulateur, mais pareil.
Commence à être énervante la bonnie, on sait jamais quand ça merde, jamais quand ça repart...
Bobine ? Capteur d'allumage ?
Je solicite à nouveau vos lumières
Rappel : Bonneville Black EFI 2008 Injection 2008 / 35000Km.
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mar 16 Juin - 15:54
Nb : sur mon EFI au début j'ai eu un problème avec code panne "capteur pression athmo" deffectueux, changé 2 fois sous garantie. En fait c'était le "truc électrique" qui était écrasé sous la selle, problème connu des carbus.
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mar 16 Juin - 16:12
Un boitier à la con dont je ne me souviens plus du nom ni de l'utilité.
Antoane
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mar 16 Juin - 16:13
Cdi ?
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mar 16 Juin - 16:14
C'est la prise de l'ECU, et sur les carbus c'est la prise du CDI.
Antoane
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mar 16 Juin - 16:16
Sur les codes erreur, il y un ordre d'apparition?
Pour savoir si lun a pu déclencher l'autre .
Câble capteur retiré, je go chez triumph pour commander un nouveau.
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mar 16 Juin - 16:27
En fait le capteur n'avait rien, il suffisait juste d'empêcher la selle d'écraser la prise de l'ECU. (ça fait plus intello quand on sait comment ça s'appelle)....
Antoane
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mar 16 Juin - 16:57
Chez triumph la pièce est : T1290131
Antoane
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mar 16 Juin - 21:00
Yes , je n'ai pas recommandé les visses, retirées sans problèmes avec un clef embout taille 30.
J'ai la pièce vendredi dans l'aprèm.
Ya une astuce pour bien placer ce foutu capteur a 0.8?
Antoane
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mar 16 Juin - 21:06
Et faut que je trouve une explication a l'erreur P1108.
Si lune est responsable de l'autre...
Je ferai la manip pour la selle quoiqu'il arrive.
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mar 16 Juin - 21:07
Tu serres à peine tes vis, tu places ta cale de 0,8 entre le capteur et le rotor et tu tapotes sur le dessus du capteur jusqu’à faire juste contact. Tu serres tes vis, tu controles, et puis voilà.
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mar 16 Juin - 21:11
L'une ne peut pas être responsable de l'autre, par contre l'ECU peut se mélanger les pinceaux s'il reçoit plusieurs infos en même temps. Le meilleur moyen de contrôler que tout est correct c'est de contrôler les valeurs réelles comme je te l'indiquais plus haut.
Antoane
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mar 16 Juin - 21:12
Ok!
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mar 16 Juin - 22:25
Dans des posts anciens il etait fait etat de décaller le capteur. Y a t il une explication autre que de mettre plus d'avance ? Et quel en est le resultat.?
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mar 16 Juin - 22:37
Que le défaut " P1108 : Capteur pression atmosphérique, circuit ouvert ou signal trop fort " soit apparu après "Capteur position vilebrequin , dysfonctionnement du circuit "  , ça s'explique : pour l'ECU  il n'y avait plus de rotation moteur , mais toujours  une mesure variable  de pression atmosphérique  , ce qui n'était pas logique pour lui ( quand je parle de "lui" , je parle du programme  Wink )
A+M-A
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mer 17 Juin - 5:57
Si je me souviens bien, c'était pour les "carbu", et une histoire d'améliorer le couple à bas régime, en fait ça faisait partie des toutes les petites améliorations à la Stradi qui permettait d'améliorer l'agrément moteur.
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mer 17 Juin - 7:30
Oui, c'est ça. Faut que je retrouve pour tenter ça sur la mienne.
george20
Ta brèle : T100 2005
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mer 17 Juin - 7:51
ouahhh Roland tu vas survoler dans les virages ...
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Mer 17 Juin - 13:48
Bah l'essentiel est de se faire plaisir. Si je retrouve quelque chose, je la passe au banc avant, puis après et on voit le verdict. Pour les virages, tant que les cale-pieds touchent, c'est bon. moins vite, c'est dur de garder l'équilibre
Antoane
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Ven 19 Juin - 20:40
Capteur changé,
Bonnie est repartie au 1/4 de tour !
Merci pour les conseils !
"Content"
springer 88
Ta brèle : Vélo de keke
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Ven 19 Juin - 20:47
Merci le forum
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Ven 19 Juin - 21:01
Vous me foutez les chiasses avec vos histoires de capteur, j'espère ne pas être emmerder avec ça à 2500 bornes de chez moi.
Antoane
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Ven 19 Juin - 21:03
C'est ça !
et maintenant que j'ai un cable TuneECU (je ne sors plus sans à partir d'aujourd'hui )
j'essaye d'apprendre par cœur le guide de Nortumph !
Ce qui est cool ce que grâce au fofo j'ai pu me "débrouiller" quasi seul,
j'ai changé et acheté une pièce qui en plus a l'air de merder "fréquemment",
et le prix de ce que je viens d'apprendre !
Le prix chez Triumph , sans forcement savoir le koikissépassé la dedans ?
"Pour le reste il y a Mastercard"
Prends en un au cas ou...
Antoane
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Ven 19 Juin - 21:05
Petit tips!
Au remontage du cable, j'ai déplacé la prise du capteur juste au dessus de la boite fusible.
SI j'ai à nouveau le coup, j'aurai pas à lutter 3H pour sortir ce pu**** de branchement.
Antoane
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Ven 19 Juin - 21:06
Ouais Mario, là j'explique pas le PB, je venais de changer regulateur et bougies ?
ya peut-etre un lien ?
Tu ne m'as jamais vu avec un tournevis
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Ven 19 Juin - 21:13
Quelques sages ont cette démarche.De plus , malgré la destruction relativement régulière de cette pièce, elle se trouve rarement en stock chez les pros de la marque .
Antoane
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Ven 19 Juin - 21:22
Yes, le mecano de Triumph Lille paraissait surpris
lorsque je lui ai expliqué le problème.
Il m'a expliqué que ça faisait 3 bonnes années qu'il n'avait pas vu de capteur défaillant.
Et ça s'explique par le fait que le problème apparemment disparait en fonction du millésime.
Par contre moi je suis obligé de remettre le même
Autre tips pour le positionnement du capteur et l'espacement, ici de 0.8mm.
On peut utiliser des rondelles apparemment ? Ref je ne sais pas, j'ai bien cherché pas trouvé.
En plus c'est super aimanté la dedans, pas forcement pratique.
Ce que j'ai fait, j'ai pris un pied à coulisse digital, et j'ai trouvé un bout de plastique d'emballage qui faisait pile 0.8 mm.
Je l'ai placé entre le capteur et la "dent" , pis j'ai serré.
vouala
Antoane
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Ven 19 Juin - 21:24
ok supersaurus, j'ai peut être pris un nid de poule sur l'autoroute
qui a porté le coup fatal au capteur.
J'ai fait toute l'Albanie avec celui là en plus !
Je changerai le mien à 100.000 par sécurité.
MessageSujet: Re: Panne. Réglé Capteur allumage    Ven 19 Juin - 21:26
pis, si il fonctionne, tu le gardes sous la selle au cas ou thumright
