 boucher liaison collecteurs
nd21
Ta brèle : bonneville T100
MessageSujet: boucher liaison collecteurs   Sam 13 Juin - 8:57
Je souhaite boucher la liaison entre les 2 collecteurs situées sous le moteur.... Comment est ce que je peux faire sans les couper ?
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Sam 13 Juin - 8:59
Les demonter et y mettre un bouchon.
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Sam 13 Juin - 9:00
ben tu démonte et soude une pastille a l'interieur du tube de liaison . juste 3 ou 4 points que tu pourras faire sauter au burin pour un retour en arrière.
perso j'ai coupé le tube et fait soudé par stradi 2 pastilles de jeu au soupape .
nd21
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Sam 13 Juin - 10:06
est ce ca t'a changé le bruit des échappements ?
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Sam 13 Juin - 10:18
oui
jac
Ou c'est que tu crèches : ici
Ta brèle : bonnie800
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Sam 13 Juin - 11:06
quel est l'intérêt de cette modification?
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Sam 13 Juin - 12:05
Le son différent et aussi d avoir les 2 échappements bien séparé ca aide a voir si il y en a un qui donne moins que l autre .
nd21
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Sam 13 Juin - 16:28
MoDif effectuée... on est sur de l'effet placebo !!!
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Sam 13 Juin - 17:49
??? Pour le son ? Je t assure que ca sonne différent sur la mienne.
nd21
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Sam 13 Juin - 20:24
Tu as quoi comme pots ?
nd21
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Lun 15 Juin - 10:22
je pense aussi que mon bouchon n'est pas super hermétique.... donc j'ai pris rdv chez un soudeur pro pour qu'il me vire tout ça et que ce soit propre.
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Lun 15 Juin - 10:44
J ai eu tor ,mk2 ,shark toga.
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Lun 15 Juin - 11:11
une des grandes avancée technologique de Triumph en 1954
Le tube d'équilibrage peut aussi augmenter le couple à mi-régime s'il est placé correctement. C'est Triumph qui a découvert ça en équipant sa Bonneville 1954 d'un tube d'équilibrage. Le but premier était d'améliorer le flux d'air dans les petits silencieux que les Américains préféraient. En outre, il a été découvert que les performances à mi-régime étaient améliorées.
il  est nécessaire de virer l AIS , mais la il ont 60 ans d expérience sur ce tube  ,   ...
sur  un 4 pattes Hornet HONDA en a monté  , toujours en 2x2 ?
pas sur, ce coup la...
nd21
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Lun 15 Juin - 11:19
par contre lorsque tu as 2 silencieux complètements libérés avec des diamètres de sorties au moins égales au diamètre des collecteurs, cette liaison ne sert à rien au niveau perf... ça sert uniquement à réduire le bruit. On en trouve aujourd'hui sur les cross et enduros justement pour faire baisser le bruit.
Comme tu le dis max3, sans doute cela a t il un effet lorsque tu as des pots plus petits où la régulation des flux peut avoir un intérêt.
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Lun 15 Juin - 11:37
En ce moment j ai les shark sans chicane hyper libre . Ca sonne plus firt que des toga ou mk2 .
Icom
Ou c'est que tu crèches : Bdx
Ta brèle : Bonnie 2009
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Lun 15 Juin - 14:02
+1
J'avais bouché le tuyau entre les tubes pour voir le bruit et je n'avais pas été déçu (bruit de Bi plus prononcé).
J'n'avais pas constaté la perte de puissance comme j'ai lu qlq part. (moins 5 à 7ch)
Mais j'ai quand même reviré ma" rondelle décibel" mes NH font assez de bruit.
nd21
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Mar 16 Juin - 8:46
@ icom : tu avais quand même noté une hausse du bruit de ton échappement ??
Icom
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Mar 16 Juin - 21:18
Yep Yep
nd21
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Ven 19 Juin - 13:54
Collecteurs récupérés et remontés.
Son qui claque un peu plus avec un poil moins de rondeur. En tout cas je préfère par rapport à avant.
nd21
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Lun 22 Juin - 10:57
en photo
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Lun 22 Juin - 11:22
Tu n as pas viré les cata?
nd21
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Lun 22 Juin - 13:52
c'est quoi ça ?
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Lun 22 Juin - 13:57
Catalyseurs ...
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Lun 22 Juin - 13:58
les cata = les catalyseurs
Voir ce sujet en cours et celui-la.
Ta brèle : T100black2015
MessageSujet: Re: boucher liaison collecteurs   Dim 21 Aoû - 10:46
nd21 a écrit:
en photo
Salut nd21
J'hésite à le faire avec mes silencieux TOR ..
Tu n'as pas eu de soucis de fissures liés aux vibrations ?
