 AIS/carto/Predator/Lambda
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: AIS/carto/Predator/Lambda   Mer 17 Juin 2015 - 3:28
Bon j'ai un cable Tune ECU.
Et je suis bien content , grâce a ce forum je sais quelle carto est installée sur ma bonnie (je l'ai téléchargé grâce au post de nortumph (20min d'attente) :
http://newbritishtwin.forumactif.com/t24427-tune-ecu-pour-les-nuls?highlight=tune+ecu)
20192Map.exe (Use with aftermarket silencers and mechanical odometer. Fuel up to E25. Minimum 91 RON (87 RON/MON) fuel.) -> info tune ECU
J'ai des pots predators de chez BC sur une bonnie efi 2008. J'ai fait changer la carto chez ATS Bastille (Paris) juste après.
J'ai retiré depuis l'AIS.
Et je n'ai pas changé la carto depuis le retrait de l'ais.
(j'ai suivi ce tuto :
qui évite le code erreur,
en gros on a laissé la pompe branchée.
Dois-je changer à nouveaux de carto, suite au retrait de l'ais ?
Du coup, j'envisage de dégager les sondes lambda.
Quelles visses à visser pour boucher les trous sur les collecteurs ? rondelles ? Nm ?
Autres questions :
est ce que "décocher" les AIS/sondes lambda via Tune ECU en suivant le tuto de nortumph les "désactive " bien ?
Pleins de questions redondantes mais si ça peut aider à centraliser !
Autre question :
existe-il un sticker " nortumph council" ?
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Mer 17 Juin 2015 - 14:19
Pas d'autocollant et oui le fait de décocher empêche le voyant de s'allumer et l'ECU de diagnostiquer une erreur.
Les vis pour boucher les trous des sondes sont les même que pour l'AIS.
Antoane
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Mer 17 Juin 2015 - 14:20
Merci!
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Mer 17 Juin 2015 - 14:28
Nb : si l'AIS et/ou les sondes sont physiquement en place et branchés le fait de décocher n'empêche pas leur fonctionnement, il s'agit juste d'éviter la remontée du message d'erreur et le passage en mode dégradé.
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Mer 17 Juin 2015 - 15:12
Bouchon de vidange + joint cuivre 12x125 : Chez Norauto, ref simplifiée: 71, ref complète: 914480. 3.29€ aux dernières nouvelles.
Antoane
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Jeu 18 Juin 2015 - 22:17
J'ai une question niveau carto :
MECHANICAL ODOMETER,Ais out, Snorkel Out (j’envisage de changer le filtre), lambda out, BC predators.
J'ai cette carto : 20192Map.exe (Use with aftermarket silencers and mechanical odometer. Fuel up to E25. Minimum 91 RON (87 RON/MON) fuel.).
Donc du E25
Chaque carto via tuneECU propose en E10 ou E25.
Par rapport à ma config et les cartos discutées sur les différents post du forum donnent souvent du E10,
comme :
20315Map.hex , -> E10
ou 20188Map2009AIRBOXBONNY -> pas précisé.
Quelles différences entre les cartos E10 ou E25 ? type de gaz et richesse j'imagine ?
et du coup quels sont les risques éventuels pour la machine ?
C'est quoi le mieux sur EFI ?
Je suis nul en essence, je mets du sp98
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Jeu 18 Juin 2015 - 22:19
Continue avec du 98
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Jeu 18 Juin 2015 - 22:34
E25 c'est le mélange éthanol, ne pas utiliser chez nous sur les Bonnies. Sinon, je mets du 98 mais s'il n'y en a pas je mets ce qu'il y a, sauf le E25
Antoane
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Jeu 18 Juin 2015 - 22:35
C'est plus par rapport aux cartos E10 ou E25 quand on met du 98! :)
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Jeu 18 Juin 2015 - 22:37
Bin, comme tu mettras jamais de E25 choisis la E10
Antoane
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Jeu 18 Juin 2015 - 22:49
Dac !
Bizarre que ATS Bastille m'ai mit une carto E25
La moto tourne super bien pourtant (hors pb de capteur recent).
ça tournera peut être mieux avec une E10 !
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Jeu 18 Juin 2015 - 22:51
Nan, mais si ma mémoire est bonne, les données de la 20188 (standard) et de la 20192 sont exactement les mêmes. En fait c'est le patch qu'on a appelé "carto city" qui a été rajouté sur la 20188 pour donner la 20192. Donc "up to E10" ou "up to E25" t'en as rien à branler, de toute façon toutes les cartos récentes sont "up to E25", donc conviennent pour une essence jusqu'a E25, c'est pour des raisons d'apparitions de nouveaux carburants sur certains marché que l'intitulé a été changé. En france le SP95 et le SP98 contiennent 5% d'alcool (ou plutôt 15% d'un produit de substitution équivalent à 5% d'alcool, dont j'ai oublié le nom). Ce qu'il ne faut surtout pas chargé c'est une carto E25 (et non pas "up to E25") réservé au marché brésilien ou il y a vraiment 25% d'alcool, cette carto est bien trop riche en raison du faible rendement de l'alcool par rapport à l'essence.
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Jeu 18 Juin 2015 - 22:54
Il était temps que tu arrives Richard ...
Antoane
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Jeu 18 Juin 2015 - 22:57
D'accoooooord !
En effet j'avais zappé le UP TO !
Merci c'est plus clair !
Sert à rien en fait les "up to E10" aujourd'hui pour les motos "récentes" ?
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Jeu 18 Juin 2015 - 23:06
Dans la mesure ou c'est juste l'intitulé qui a changé et pas les données des cartos, et qu'en plus mis à part l'E85 (encore une connerie européenne) distribué à titre confidentiel, le pire qu'on peut trouver en Europe c'est l'E10 (c'est pas pour ça qu'il faut en mettre, c'est de la merde) donc rendement moins bon mais au pire ton moteur l'avalera sans broncher, à n'utiliser qu'en dépannage, on s'en fout du "up to" que la bécane soit ancienne ou récente, le mieux c'est le 98.
Antoane
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Ven 19 Juin 2015 - 21:09
Hello !
est ce que le simple fait de virer le snorkel, necessite un changement de carto type :
"20188Map2009AIRBOXBONNY" ?
Quand on change le filtre là ça parait peut-être plus justifié ?
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Ven 19 Juin 2015 - 22:29
Non, ni le snorkel ni le changement de filtre ne le justifient (le changement de filtre apporte assez peu, surtout s'il s'agit d'un K&N, à peu près aussi restrictif que l'origine). Il faut au minimum retirer la plaque dans la boite à air.
Antoane
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Ven 19 Juin 2015 - 22:56
Ok!
Je me posai la question car sur chez Superthrux, concernant le changement de filtre :
Attention à ne pas rouler trop longtemps avec des pots "racing" et un filtre à air haut débit sans carburation adaptée! Votre mélange sera trop pauvre. C'est à dire que vous aurez un trop gros apport d'air en comparaison de l'essence. Cela peut endommager votre moteur!
-> http://superthrux.wifeo.com/montage-filtre-a-air-kn.php
Bien que ça soit une carbu et qu'il fait ça avant de retirer la fameuse plaque dans la boite à air.
Antoane
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Sam 18 Juil 2015 - 15:01
Hello, quelqu'un peut il confirmer que c'est bien cette carto a installer,
après retrait de la plaque ? (Bonny EFI 2008 Inj - MECHANICAL ODO)
J'ai encore le filtre air d'origine.
Bonneville Aftermarket exhaust Mechanical odometer 2009 BONNY,T100,LTD , NO AIR BOX, K&N BODS, BRITISH
CUSTOM MUFFLERS, NO SAI,  NO O² SENSORS
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Sam 18 Juil 2015 - 16:42
je l ai eu celle la ! 20188Map2009AIRBOXBONNY, elle est pas mal mais sèche , un peu brutal , elle a un manque de souplesse de couple, a bas, moyen régime.
La TTP3 est payante mais super d après l ensemble des retour ,(Dam)
http://www.triumphtwinpower.com/bonnevillet100-performance-tune-3.php
ou ...   demande a Nortumph , oui demande lui donc si cela lui est possible !
de te trouver ce qui convient yeah  yeah
Antoane
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Sam 18 Juil 2015 - 17:14
Ok cool!
Jvais tester celle la!
Veut pas faire de betises etant donné du fait que la boite a air est toujours la physiquement!
Antoane
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Sam 18 Juil 2015 - 20:27
Ayé
Plaque retirée, carto 20188 installée.
Je confirme max, c'est exactement ça niveau comportement apres TuneECUisation.
Par contre la bruit! Ouch! Avec les predators, ça a pris des watts !
Je verrai sur long terme. :)
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Sam 18 Juil 2015 - 20:55
Antoane a écrit:
Ayé
elle marche pas mal , mais ne fait pas dans la douceur ...
j'Espère que tu pourra rouler avec un map qui allie ,plus de puissance et velouté ,
c est le jour et la nuit , en attendant ça le fait,tu a fait un bon compromis.
tu sait lesTTP , si tu peu te le permettre , la différence est importante .
vieux
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Sam 18 Juil 2015 - 21:08
Ouais les predators on fini par s y habituer tu verras.
Antoane
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Sam 18 Juil 2015 - 21:15
Yes je les ai depuis +3ans , mais ça a pris en watts là :)
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Sam 18 Juil 2015 - 21:22
Ah oki
Antoane
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Sam 25 Juil 2015 - 14:37
Je souhaite changer le filtre a air.
Filtre K&N (ref : TB-9004):
En parcourant le forum apparemment K&N (bien répandu, beaucoup de dispo sur les sites) ne serait pas le top, peut de changements, plus principal étant sa longévité.
Filtre UNI (ref : FIL000501A):
Ce filtre est dans le top 3, mais a l'air bien chiant à l'entretien.
Le gagnant a l'air d'être le DNA (ref : R-TR8S04-01)
Performance, entretien et longévité.
Même si c'est pas foufou comme modif, savez vous ou je peux trouver le DNA ?
Je l'ai vu sur TTP : http://triumphtwinpower.com/
£74.40 Ouch!
Des URL pour un meilleur prix ?
Quelqu'un a déjà testé ce site ?
http://www.adzo-racing.com/accueil-pieces-accessoires-moto/1900-dna-filtre-a-air-r-tr8s04-01.html
"a vot'bons coeurs msieur' dames" Wink
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Sam 25 Juil 2015 - 16:02
Perso, j'ai pris un Kn ici mais tu dois pourvoir trouver un Dna sans pb et - moins car normalement - cher que Kn.
http://www.silverperformance.fr/index.php?cPath=1_55_760_5943&marque=37&cylindree=185&modele=502&annee=2010
MessageSujet: Re: AIS/carto/Predator/Lambda   Sam 25 Juil 2015 - 20:05
