 Couvercle bocal liquide frein
MessageSujet: Couvercle bocal liquide frein   Sam 20 Juin - 19:37
J'ai acheté un nouveau couvercle de bocal de liquide de frein que je m'apprêtais à changer  en desserrant les deux vis du dessus, enlevant le couvercle et remontant le nouveau en remettant les vis ... mais je me suis arrêté quand j'ai lu dessus "clean fillercap before removing" soit si je comprends bien "nettoyer le bouchon de remplissage avec de le retirer".
Ca veut dire quoi ? je ne vais pas nettoyer une pièce que je ne vais pas remettre ? du coup vu que je suis une bille en mécanique je ne sais pas s'il faudrait faire un niveau ? s'il faudrait pas aussi faire attention à ce que de l'air ne rentre pas dans le circuit ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés sur cette question assez basique je le reconnais !
Le couvercle en question en image ci-dessous
MessageSujet: Re: Couvercle bocal liquide frein   Sam 20 Juin - 20:07
Tu devisses et tu mets le nouveau ,comme papa dans maman..
MessageSujet: Re: Couvercle bocal liquide frein   Sam 20 Juin - 20:18
Cool  et rien d'autre à faire donc ?
MessageSujet: Re: Couvercle bocal liquide frein   Sam 20 Juin - 20:40
Ne pas faire tomber les vis dans le bocal...
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Re: Couvercle bocal liquide frein   Sam 20 Juin - 21:01
Idem je viens de changer le mien, 30sec chrono ! :)
MessageSujet: Re: Couvercle bocal liquide frein   Sam 20 Juin - 21:32
Merci pour tout les gars je change ça demain...en essayant de ne pas faire tomber les vis dans le bocal, je serai bien capable lol
BIBI79
Ou c'est que tu crèches : 79
Ta brèle : bonneville se
MessageSujet: Re: Couvercle bocal liquide frein   Sam 20 Juin - 21:45
et ne pas mettre le couvercle a l'envers !!
MessageSujet: Re: Couvercle bocal liquide frein   Dim 21 Juin - 9:20
Fais plutôt gaffe au liquide qui est très corrosif et normalement si tu as une main droite....c'est bon. Bad)
MessageSujet: Re: Couvercle bocal liquide frein   Dim 21 Juin - 12:06
Quand j'achète ce genre d'accessoire, au prix où c'est vendu, je considère que la pose est incluse !!!
MessageSujet: Re: Couvercle bocal liquide frein   Dim 21 Juin - 14:39
Avec les achats via internet,c'est moins facile...
MessageSujet: Re: Couvercle bocal liquide frein   Dim 21 Juin - 15:44
Effectivement aMd commandé via worldoftriumph.com et reçu dans ma boîte aux lettres...
MessageSujet: Re: Couvercle bocal liquide frein   Dim 21 Juin - 21:59
Si on te dit de nettoyer le couvercle, c'est simplement pour ne pas risquer de faire tomber des saloperies dans le liquide.
MessageSujet: Re: Couvercle bocal liquide frein   Dim 21 Juin - 22:01
T'inquiète...
Ponch
MessageSujet: Re: Couvercle bocal liquide frein   Lun 22 Juin - 15:13
British Legends avait un petit stock de ce couvercle chromé de bocal de frein pour 29€ ( 26€ moins la réduc 10% pour les membres TG. J'en ai pris un lors d'une commande de selle.
Ils l'ont récupéré chez un concess qui en avait trop commandé, du coup neuf emballé mais au tarif occase.
Info: Ils proposent les vis inox qui vont bien en remplacement de celle d'origine noir.
Pour le montage je ne me suis même pas posé de question. dévissé, changé, revissé.
