 Fuite d'huile carter droit
MessageSujet: Fuite d'huile carter droit   Mar 23 Juin - 18:10
Depuis peu de temps, j'ai quelques goutes d'huile qui s'écoulent par la gaine qui sort du carter droit.
L'huile semble s'écouler entre la câble et la gaine.
Voici une photo pour mieux visualiser :
C'est quoi ce bin's ? Que faire ?
Ma Thruxton efi de 2009 a 35000km.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Mar 23 Juin - 18:20
saches qu'une Triumph marque toujours son territoire :)
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Mar 23 Juin - 18:34
Salut
Ne t'inquiète pas , c'est le câble du capteur d'allumage , que tôt ou tard , tu devras remplacer  ...
M-A vieux
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Mar 23 Juin - 18:52
Je viens de changer le miens, et c'est vrai que le câble d'origine paraissait bien tendu.
J'ai mis un peu de "mou" à l'installation du nouveau, en le changeant de position au niveau du branchement.
ça joue peut-être.
Après ça peut venir du joint. (20E)
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Mar 23 Juin - 18:53
Colle z'y une bousée de silicone (sans carne), ou si tu veux pas que ça voit un coup de mastic américain (si t'en trouves) que tu devras renouveler de temps en temps.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Mar 23 Juin - 19:22
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Mar 23 Juin - 23:27
Perso j'y colle un coup d'Eléphant bleu et ça disparait...
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Mar 23 Juin - 23:54
Ou alors tu y colles un couvercle  de bocal  de mc , par contre il faut refaire une cartographie.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Mer 24 Juin - 7:12
jojo59
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Mer 24 Juin - 17:19
michel-ange a écrit:
Salut
M-A vieux
ouaips , je viens d'y passer , sinon rien de grave pour ta fuite si
ce n'est qu'un suintement .
si tu veux bien faire les choses , faut déposer le carter , remettre un joint neuf et un peu de pâte , sinon ton cons ne devrait pas te demander grand chose , 1/4 de main d'oeuvre ( pause comprise) et un joint , ça devrait faire entre 15 et 20€ selon la durée de la pause
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Mer 24 Juin - 19:09
La pause ... c'est pour le joint ?
jojo59
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Mer 24 Juin - 22:21
elle est fumante
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Jeu 25 Juin - 0:04
Et si j'y donne la boulette, y'a moyen de s'arranger ?
Que dalle, je vais la jouer à la nortumph, un peu de silicone et c'est moi qui prend la pause avec le joint.
jojo59
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Jeu 25 Juin - 16:55
as tu vérifier le serrage des vis ? 0.9 daN si je ne me trompe
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Jeu 25 Juin - 20:09
oui, les vis sont bien serrées
Ta brèle : Thruxton ROUGE
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Sam 30 Avr - 12:25
On se sent moins seul, c'est bien le forum pour ça!
C'est drôle j'ai le même kilométrage, la même année, et la même fuite. c'est l'âge qui veux ça, ou-bien de l'obsolescence programmée?
Je vais choisir la méthode Nortumph dans un premier temps...
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Sam 30 Avr - 14:08
J'ai utilisé des collier plastiques. Ca l'a bien fait, mais environ 6 mois après, le capteur au bout de ce câble a du être changé.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Sam 30 Avr - 15:44
C est curieux ces trucs récurrent  !
j y ai eu droit aussi , il y a trois ans , avec la mêmes méthode économique que Nortumph ,de la  pâte noir HT,et tyrap , ont résolu mon problème ,
le fil etait bien tendu ...
est ce au montage , ou non ? what   , je ne sais pas ?
pour l instant cela ne bouge plus !
fini la fuite ...
espérons
L'erreur, comme le rire, est le propre de l'homme. Mais infiniment plus créatrice.
http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/3127.mp3
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Dim 1 Mai - 21:10
Salut les bikers,
Pareil, ma 2009 de 36000 km y va de sa petite tache... C'est con, je viens de faire faire la vidange. Vous dégraissez comment avant de mettre votre patte qui colmate ?
Pate HT, mastic américain... on demande quoi chez Norauto ?
Et ensuite, quand on fait changer le joint, ça vaut le coup de changer le cable ? "qu'il faut changer tôt ou tard" d'après Michel-Ange. Quand c'est plutôt tard, c'est panne d'allumage ?
Gunthar (le retour...)
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Lun 2 Mai - 8:10
Je me suis posé la même question... alors j'ai mis un petit collier en plastique.
Pour changer le câble, c'est le capteur d'allumage et le joint du carter qu'il te faut changer ( cout, environ 80 euros).
En complément, voir ici :
http://newbritishtwin.forumactif.com/t17445p90-coupure-moteur-a-chaud-capteur-pmh
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Lun 2 Mai - 9:43
Hello Zipogloup,
Je ne comprends pas : le petit collier en plastique, c'est pour repositionner le câble ???
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Lun 2 Mai - 12:47
Non c'est pour serrer la "gaine" autour du câble.
Dans mon cas, la fuite d'huile venait d'un écoulement entre la câble et la gaine.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Lun 2 Mai - 15:09
--nous sommes d accord.
oui zippo a la solution , après démontage de carter , vérifier si le fil de capteur n est pas trop tendu , Le détendre si besoin;
puis pâtes noir (joint caoutchouc HT ) désolé c est le voisin qui m en a passé un tube ,je n ai plus la marque .
le joint a été remplis de pâte a joint avec une allumette , intérieure et un peu a l extérieure ne pas hésiter sur la quantité !
le rilsan je l ai mis de suite autour du petit embout prés du carter , c est noyé un peu dans la pâte et coupé court ;
J ESPÈRE que cela va durer un moment ,(3 ans déjà ) car effectivement , c est le capteur fil et joint (indémontable )  sont vendu a prix fort.!
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Lun 2 Mai - 16:06
Dis donc Max, des fois tu écris comme un Bosniaque illettré et des fois tout à fait correctement. Tu prends des substances périodiquement ou bien ?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Lun 2 Mai - 21:02
Dis donc Max, des fois tu écris comme un Bosniaque illétré et des fois tout à fait correctement. Tu prends des substances périodiquement ou bien ?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Lun 2 Mai - 22:20
troll
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Lun 2 Mai - 23:00
je prend beaucoup de substances ! surtout lorsque c est lisible! , ou bien j en ai rien a foutre ! , ou bien c est "provo" ; cela dépend...
Seuls les cons ne changent pas vieux
ps: Tu as écouté ma bande son?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Lun 2 Mai - 23:41
Oui j'ai écouté, flatulences ?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Mar 3 Mai - 2:45
C est a chier...
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter droit   Mar 3 Mai - 10:53
Ca pète bien
thumright
