 Big up superthux
Sk8brome
Ou c'est que tu crèches : Saint Ouen l'Aumone - Val d'Oise
Ta brèle : Thruxton Ace
MessageSujet: Big up superthux   Dim 28 Juin - 10:04
Un post pour vous faire part de mes bricoles sur ma thux' Ace, et surtout un grand merci aux tutos de superthux sur wifeo sans lesquels je ne me serais sûrement pas lancé.
Je crois qu'il est sur ce forum sous un autre pseudo, alors thank's a lui et a ceux qui mettent en ligne des tuto en photos pour les newbies dans mon genre.
Impeccable le procédé qui consiste à lever l avant de sa moto avec un bastaing, un cric, et des sangles!
Je me suis donc attaché à virer le guidon sur pontet pour monter des bar ends, changer les pattes de phare, et déplacer le contact à clé allumage. Mon projet prend forme. J'ai la banane.
2 petits problèmes quand même, pour lesquels je sollicite la communauté:
- je voulais remettre mes retro d origine de bout de guidon, or je ne vois pas comment extraire la cage (emboutie,soudée?) du tube de guidon d origine. Avez vous une combine? Ou existe t il un adaptateur adhoc? A moins qu'il soit nécessaire de souder un boulon dans les bar ends?
- j ai enlevé les pontets et je comptais mettre des caches achetés sur le net, or il y a dans le té supérieur des entretoises dorées que je ne vois pas comment dégager? Elles sont en excroissance et du coup impossible de mettre mes caches.je sèche.
A vous lire. Merci de vos retours!
MessageSujet: Re: Big up superthux   Dim 28 Juin - 10:43
Pour les retros retros, y'a la méthode qui a été donné il y a quelques jours. Tu bois 2 bouteilles, tu recuperes les bouchons, tu les enfonces en force et tu mets 2 vis autre que celles fileteés ou tu achetes des embouts de guidon et tu recuperes le système.
MessageSujet: Re: Big up superthux   Dim 28 Juin - 11:00
Bonjour
Tu parles certainement du repère 16 sur la doc jointe.
C'est les "silent bloc" de fixation.
Pour les extraire prendre un tube qui fait le même diamètre extérieur et chasser au marteau  .
Superthux ne vient plus depuis bien longtemps sur ce forum, il roule sur d'autres machines bien plus exotiques
http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator.php?block_01=&block_02=100067130-1-2&block_03=233334
Sk8brome
MessageSujet: Re: Big up superthux   Dim 28 Juin - 11:32
Exact. Il s'agit des repères 16.
Ils faut les chasser vers le haut ou vers le bas? ( vu la doc je dirais vers le haut mais bon... Plutôt que de taper comme un sourd).
J ai déjà tout remonté alors fait moi plaisir et dit moi que c'est vers le bas... Parce que glisser un petit maillet en dessous ça va être coton...
MessageSujet: Re: Big up superthux   Dim 28 Juin - 11:57
Vers le bas est le plus simple,s' il n'y a rien qui gêne .
Je ne peux vérifier sur place ,car j'ai un modèle carbu avec des tés différents .
Sk8brome
MessageSujet: Re: Big up superthux   Dim 28 Juin - 20:00
J ai cogné comme un sourd par le haut, et par le bas.
rien ne bouge.
En dessous je vois des ergos entre les entretoises de pontet et le pontet lui même. Ça semble serti.
Pour les retro, je ne pourrai pas remettre ceux d origine sur les bar end lsl. Ceux ci étant de 14mm de diamètre intérieur, soit plus petit que le guidon d origine. J aurais dû commencé par la! Du coup, il va falloir qu j en trouve d autres. Pas glop.
MessageSujet: Re: Big up superthux   Mer 1 Juil - 20:47
rien ne bouge.
Voir les messages de JEN-JACK , il a réalisé cette opération sans grosses difficultés.Le contacter si besoin par mp, c'est un fidèle du forum
Sk8brome
MessageSujet: Re: Big up superthux   Jeu 2 Juil - 23:39
Okay merci je vais regarder ça.
Big up superthux
